Megane 2000r - działał i padł - nie odpala :(
Piotrekkk 05 Sty 2010 18:49 2926 7
  • #1 7489872
    Piotrekkk
    Witam Was serdecznie !
    Mam znów problem z moją Reni i proszę o pomoc. Mam tylko benzynkę bez LPG.
    Byłem chory i stała tydzień w śniegu i mrozie ale normalnie odpaliła. Przejechałem normalnie ok. 15km i musiałem wyjść do klienta a w samochodzie była dziewczyna więc zostawiłem odpalony żeby było cieplej. Po 5 minutach wróciłem i zauważyłem, że lekko tli się kontrolka STOP i brak smarowania silnika - przestraszyłem się, zgasiłem samochód i za chwilkę chciałem odpalić jeszcze raz - załapał i za 2 sekundy zdławił się i zgasł - i już nie chce palić.
    Odłączałem akumulator i nic.
    Nie wiem czy to ma jakiś związek ale przed tym jak "zatliła" się ta kontrolka jak wsiadłem do samochodu to nie chciało zgasnąć wewnętrzne światło - to jeszcze mnie zdziwiło i obszedłem dookoła samochód żeby zobaczyć czy zamknięte wszystkie drzwi i dopiero jak znów wsiadłem to zobaczyłem tą kontrolkę.
    Zapewne związek jakiś z tym ma to, że po przekręceniu kluczyka dioda na środku deski powinna przestać migać a miga cały czas. Alarm zaś i centralny działają normalnie - zamyka, uzbraja, wyje.
    Mój samochodzik to Megane Grandtour 2000r. 1.4 16V ( K4J750 )
    Bardzo proszę o pomoc.
    Pozdrowionka
  • #3 7491381
    tocka
    Kolego najpierw pod komputer podepnij tą swoją furkę, a jeśli wyjdą błędy immo to będziesz się martwił.
    Ale sprawdź czy nie ma więcej dziwnych błędów bo mógł się posypać komputer silnika i na nic się zda wycinka immo.
    Ale jak byś podał nr. sterownika i jakieś zdjątko to coś sie pomyśli :D
  • #4 7491765
    Piotrekkk
    Witam Was koledzy i dziękuję za zainteresowanie się moim postem.
    Jutro postaram się żeby ktoś przyjechał z komputerkiem i zobaczył co tam się stało.
    O jakich numerach i zdjęciu piszesz bo nie mam pojęcia gdzie tego szukać i co to mogło by zmienić ;-) ?
    Dodam jeszcze to czego nie wiedziałem wcześniej - moja megi stała ostatnią noc bez akumulatora - tato wyjął go do podładowania - może to było przyczyną wykasowania się immobilizera ? Jeśli tak to jak to jeszcze raz zaprogramować ? Czytałem, że trzeba z serwisu jakiś kod wziąć i przyciskiem centralnego coś programować ?
    2 kluczyk to może być problem niestety :(.
    Pozdrowionka
  • #5 7492865
    mariuszek1978
    po ten kod nie musisz wcale do serwisu, napisz do mnie.
  • #6 7493648
    Piotrekkk
    Mariuszek1978, napisałem Ci VIN na PW. Proszę o odp na GG bo jadę tam do reni posprawdzam bezpieczniki itp i nie będę miał kompa przy sobie a GG mam w telefonie.
    Pozdrowionka
  • #7 7496334
    mariuszek1978
    Jestem dopiero teraz, wcześniej w pracy... Wiadomość na pw
  • #8 7536177
    mariuszek1978
    jak tam Renia
