Witam!
Komputer zaczął wyświetlać podczas jazdy : engine foult, po krótkim czasie zanikał i znowu się pojawiał. W końcu zaświecił się na stałe a silnik pracował bardzo nierówno tak jakby na 3 cylindry. Po podpięciu się lapkiem odczytałem błędy :
P0606 - ECU faulty (6) Invalid signal Stored Light ON
P0300 - Misfires detected (1) Signal high Fatal Light ON
P0301 - Cylinder 1 Misfire Signal high Fatal Light ON
PCM/ECM Processor Fault
The reason for this fault is that ECU has received invalid signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.
Wszystko działo się w przerwie świątecznej więc dopiero dziś wymieniłem cewkę zapłonową oraz świece, ze względu na to iż nie wiem który cylinder jest pierwszy przeleciałem nową cewką po wszystkich próbując odpalać auto. Niestety auto nie zapala (pewnie dlatego że dalej jeden cylinder jest niesprawny a jest zimno i na 3 cylindry nie daje rady)
Co jeszcze moge sprawdzić? Czy to może być wina ECU?
