Peugeot 607 2.2 HDI 2001 nie dziala centralny zamek z pilota
bartoszbarto 05 Sty 2010 19:28 12938 13
  • #1 7490132
    bartoszbarto
    Mam taki problem, dni temu kilka przestal dzialac centralny zamek z pilota (typu scyzoryk) - 3 przyciski.
    Wymienilem baterię - nie pomogło.
    Rozłożylem kluczyk na czynniki pierwsze, wyczyscilem, obejrzalem pod dużą lupą - nie widać żadnych problemów
    Mam drugi "zapasowy" kluczyk - tez nie dziala.
    Sprawdzilem bezpieczniki - wszystkie OK.
    Odlaczylem i podlaczylem akumulator (w Peugeocie czasem to pomaga), tym razem nie..
    Antynapad przyciskiem działa. Jak sie go wcisnie to sie wszystko zamyka jak trzeba.
    Teraz otwieram i zamykam go z kluczyka ale jak wsiadam to musze szybko wlaczyc zaplon bo wyje ta okropnie glosna syrena. Gdyby nie ona to bym nie byl taki zdesperowany, ale sąsiedzi też chcą żyć.. i wcale im się nie dziwię.
    Potrzebuję pomocy,
    Bartek
  • #2 7490223
    wkj
    Poziom 37  
    Czy czasami nie trzeba go zaprogramować? Oryginał to czy montaż garażowy?
  • #3 7490294
    bartoszbarto
    obydwa kluczyki oryginalne
  • #4 7490390
    wkj
    Poziom 37  
    I oba nie działają? Coś o programowaniu w instrukcji jest napisane?
  • #5 7490525
    bartoszbarto
    Czytalem instrukcje, nic nie ma.
  • #6 7526587
    bartoszbarto
    Znalazlem w instrukcji sposob, ale nie dziala. Czy jest sposob by sprawdzic czy pilot jest sprawny? to wiedzial bym ze problem jest w komputerze albo w odbiorniku sygnalu..
  • #7 7527974
    emeryt2
    Jeżeli odbiorniki masz w podsufitce, obok lusterka wstecznego , to sprawdz , lubi tam zbierać się wilgoć.
  • #8 7528006
  • #9 7528217
    emeryt2
    Georgesgr , masz rację , dziękuję.
  • #10 7536139
    bartoszbarto
    Georgesgr, co to jest ten PPS?
  • #11 7583633
    gdjspider
    Uczeń
    mam pytanko czy masz kartę kodowa i trzeba by podłączyć do planeta to by to sprawdził
  • #12 8087240
    bartoszbarto
    To znowu ja, czułem się w obywatelskim obowiązku żeby w końcu odpisać jak się historia skończyła. Otóż jeździłem przez 2 miesiące raz w tygodniu do jednego autoelektryka, który co tydzień miał jakiś problem i prosił bym przyjechał za tydzień i tak w kółko. I może to dobrze (figa z makiem!) nawet wysłał mnie do salonu po kod pin:) <do innego miasta> i zdobyłem ten kod i to bezpłatnie:) nic facet z salonu nie wziął za to:) Ale chcę przejść do najważniejszego:) któregoś razu wysiadłem z autka i wcisnąłem przycisk w pilocie (tak sobie..) a tu się bagażnik otworzył:)) i oto w taki miły sposób niewiadomo dlaczego pilot zaczął działać. No i mam security code:) odpukac:)
  • #13 8207896
    xxxBURYxxx
    Drogi kolego muszę cię zmartwić, bo za wcześnie uwierzyłeś w magiczną moc PEUGOTA. Miałem ten sam problem co ty, ale wiedziałem w czy jest rzecz, po sprawdzeniu pilota.Oczywiście wiesz o tym, że są dwa akumulatory w 607 i do wymiany jest ten w bagażniku do puki nie padnie całkowicie.POZDRAWIAM.
  • #14 8260767
    bartoszbarto
    o 2ch akumulatorach wiem, ale to nie ma sie nijak do tego kluczyka. Drugi akumulator odpowiada za cos zupelnie innego(odsylam do instrukcji puga). Koncze temat.
