Problem - mniej basu po wygłuszeniu.
antharax 05 Sty 2010 23:05 1680 17
  • #1 7491972
    antharax
    pacjent - Opel Astra 2 kombi, radio seryjne VDO, głośniki firmy Pioneer, model nieznany.
    Przed wygłuszeniem drzwi całość grała jak dla mnie wystarczająco dobrze, jednak chciałem poprawić to co było... i nie wyszło. Wygłuszyłem jedne drzwi taśmą dekarską - wewnętrzną część, zakleiłem wszystkie otwory technologiczne, mocowanie głośnika (tą podstawkę) okleiłem dookoła taśmą, złożyłem wszystko do kupy, sprawdzam i... basu praktycznie brak, głośnik gra ciszej (mam porównanie z drugą stroną, której jeszcze nie wygłuszyłem).
    Co może być tego przyczyną?
    Pozdrawiam,
    Hubert
  • #2 7491998
    sanders156
    Mozew podlaczyles glosnik w przeciw fazie jak skladales do kupy
  • #3 7492009
    antharax
    Nie odłączałem głośników...
  • #4 7492019
    sanders156
    A powiedz czy gra oglolnie ciszej , dzwiek jest mniej dynamiczny czysty czy poprostu wszystko jest ok tylko basu brak
  • #5 7492025
    tomas8600
    nie wiem jak to tam wygląda ale może zostawiłeś zbyt mało miejsca za głośnikiem, albo jest tak szczelnie że masz skróconą prace głośnika, tzn membrana ma mniejszy skok
  • #6 7492031
    antharax
    Gra ciszej, basu brak, dynamika i czystość ok
    co do szczelności to raczej nie jest to przyczyna - na początku zapomniałem założyć listwy między boczkiem a szybą i była tam centymetrowa szpara - pomyslałem, że to może być przyczyną i ją założyłem - różnica niezauważalna.
  • #7 7492062
    sanders156
    Ruszales co kolwiek przy jakis kablach ? RCA , glosnikowe ?
  • #8 7492072
    antharax
    Zupełnie nic...
  • #9 7492094
    tomas8600
    jeśli dobrze pamiętam to tam były chyba plastikowe dystanse nie wyjmowałeś ich?
  • #10 7492107
    antharax
    Tak, plastikowe - nic nie ruszałem.
  • #11 7492116
    sanders156
    Uparlem sie tych kabli ale efekt powinien byc odwrotny i w odsluchu powinno sie to wybic na pierwszy plan ze wygluszone drzwi graja lepiej , jedyne co mi przychodzi na mysl ze glosniki sie z jakiegos powodu dusza w komorze zamknietej ale sam w to do konca nie wierze , poprostu nie wiem
    A obserwowales ruch membrany obu glosnikow i porownales moze na oko jest tam cos nie pokojacego ??
  • #12 7492138
    tomas8600
    sprawdź jak głośnik pracuje zamontowany na miejscu a jak wygląda jego praca po wyjęciu z dystansu, tylko oprzyj jego krawędź o coś żeby nie drgał ci w rękach
  • #13 7492158
    sanders156
    Okleiles krawedzie dystansu tak jakby od zewnatrz do wewnatrz ??
  • #15 7493276
    łuki88
    Może któryś przewód naderwałeś/przyciąłeś i trzyma się na druciku przec co jest mały przekrój i gra mniej basowo jak i ciszej? Już głupoty przychodzą do głowy bo efekt wygłuszenia jest naprawde odwrotny do zamierzonego :)
  • #16 7493977
  • #17 7501624
    qstosz
    A może założyłeś kabelki na odwrót ?
  • #18 7501926
    johny1600
    A to jest chociaż zestaw odesperowany?
