Pasta termoprzewodząca AKASA AK-450
Jesters 06 Sty 2010 07:12 3534 12
  • #1 7492717
    Jesters
    Kupiłem ostatnio pastę Akasa AK-450 ponieważ miałem temperatury które dochodziły do 80 stopni i później komputer się wyłączał.Nałożyłem dobrze tą pastę i temperatury ogóle nie zmalały.Może ta pasta jest zła ? Ile czasu trzeba czekać zanim pasta się wygrzeje i osiągnie maksymalna wydajność ?
  • #2 7492723
    Homeruss
    Może wina leży w zapchanym radiatorze, lub wentylatorze. A może za mały radiator. Warto pomyśleć o jakimś większym i wydajniejszym.
  • #3 7492752
    Jesters
    Ale dopiero gdzieś trzy dni temu się to zaczęło a przez cały czas temp. około 45 stopni..pomyślałem ze może pasta wyschła, wymieniłem i nic.
  • #4 7492776
    psine.pl
    Poziom 30  
    Nie jest to wina pasty.
    Sprawdź wentylator jak kolega radzi.
    Zobacz również czy sam wentyl się nie zatarł.
  • #5 7492898
    Jesters
    Wentylator się kręci jak zawsze.
    A mniej więcej ile się wygrzewa pasta i o ile spadnie stopni po tym ?
  • #6 7493430
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zalezy od pasty. 2-5-10h do nawet ok 80h przy bardzo specyficznych produktach (Coollabolatory Liquid Pro). Temperatura jednak spadnie juz dosc nieznacznie. 1-3st.
    Zdejmij radiator jeszcze raz, spojz na odcisk rdzenia w pascie na chlodzeniu.
    Moze zle ja nalozyles, lub zle zamocowales radiator.
    W wyjatkowych przypadkach jesli wszystko zrobiles poprawnie taki wzrost temp moze swiadczyc o uszkodzeniu procesora, badz poprzestawiales sobie w biosie cos.
  • #7 7494450
    Jesters
    W biosie to raczej nie bo reset tez już robiłem.
    Niedawno włączyłem kompa bo od nowa pastę nałożyłem popracował z 5 minut i zatrzymala sie temp. na 42 stopni i nie szła wogole w gore, i tak przez ok. dwie godziny, pozniej juz zaczela wzrastac i doszlo do 80 i komp sie wyłaczył.
    A jeżeli kupie nowy radiator z wentylatorem to cos pomoze ? ;>
    Jaki doradzacie ?
  • #8 7502287
    dominik91p
    Hmm problem dość specyficzny. Skoro problem zaczął się od niedawna a Ty masz pewność że chłodzenie jest jak najbardziej sprawne i czyste z wszelakiego rodzaju treści, to żadne nowe chłodzenie tu nie pomoże. Bardziej rozglądałbym się za nowym procesorem - co to za model?
  • #9 7504789
    Pushek987
    Istnieje jeszcze możliwość, że źle nałożyłeś pastę. Aby przewodziła ciepło zamiast izolować, trzeba nałożyć jej bardzo małą ilość.
  • #10 7587743
    arko71
    Skoro to się stało niedawno i wymiana pasty nic nie pomogła, to sprawdź stan mocowań radiatora do płyty głównej - prawdopodobnie puścił któryś z zaczepów i radiator nie przylega do procesora.
  • #11 7589567
    leven
    Poziom 37  
    Warto jeszcze sprawdzic czy radiator jest bardzo goracy przy temperaturze procesora 80 st C.
    Jak radiator jest chlodny/letni a czujnik pokazuje 80 st C, to albo czujnik nawala albo jak wyzej koledzy napomykali jest zle odbierane cieplo z procesora na radiator.
    Sprawdz napiecie cpu czy sa zgodne z ustawieniami fabrycznymi. Moze bios zawyza vcc cpu i jest gorąco.
  • #12 7598338
    Shadowek
    Zrób reset biosu, włącz cpuid i zobacz czy wszystko się zgadza, chodzi o właściwości procesora.
    Podaj jaki masz zasilacz i płytę główną.
    Zobacz czy na płycie głównej nie masz wypukłych kondensatorów.
  • #13 7626390
    waski999
    napisze cos od siebie choć już to było z uszanowaniem dla przedmówców
    a wiec trzeba sprawdzić przede wszystkim odcisk radiatora na procesorze,czy pasta jest dobrze nałożona, czujnik ciepla ,jesli radiator jest chlodny a temperatura nadal pokazywana oscyluje w okolicach jak napisal autor to czujnik lub procesor doznal awarii
    pozdrawiam wszystkich
