szukam instrukcji do autoalarmu Challenger ST 800 PC
Wall 14 Lip 2004 11:52 9513 7
  • #1 742076
    Wall
    Witam wszystkich
    Nie wiem czy ta grupa ale pozyczylem od siostry polo i cos ponaciskalem w pilocie ze sie alarm nie uruchamia.
    Pilot sklada sie z 4 przyciskow -dwa na gorze -po lewej jedynka rzymska i po prawej dwojka rzymska; i dwa na dole -po lewej zamknieta klodka i po prawej otwarta klodka.
    Normalnie zamykalem klodka zamknieta i otwieralem klodka otwarta -czyli przyciskami na dole. Przy zamknieciu efekt byl taki ze najpierw alarm raz pikal a nastepnie po chwili uzbrajal alarm dajc dwa sygnaly dzwiekowe.
    A teraz nic nie "pika" :((( czego bym nie naciskal. Nawet jak jest zamkniety samochod i otworze kluczykami np. tylne drzwi to sie nie wlacza dzwiek tylko same swiatla mrugaja :(((
    Chyba musialem ktorys z klawiszy tych na gorze nacisnac przy otwieraniu czy zamykaniu.
    Moze ktos wie do czego one sluza i jak to przywrocic?
    A jak zadzwonilem do serwisu to mi powiedzieli zebym przyjechal bo elektryk musi to obejrzec! -Jakby nie dalo sie tego nastawic tymi piekielnymi przyciskami z powrotem!
    Ma ktos pomysl co zrobic albo jakas instrukcje???????
    Z gory dziekuje
    Wall
  • #2 742150
    commor
    Instrukcja mówi:
    Istnieje możliwość zablokowania systemu za pomocą pilota:
    - włącz zapłon lub uruchom silnik
    -otwórz drzwi
    -wciśnij przycisk UNLOCK
    -dioda LED zaświeci ciągłym światłem - system zablokowany.
    Odblokowanie systemu polega na powtórzeniu tych samych czynności.
    commor
    PS.
    Jednakże powinny działać wtedy zamki centralne - jesli są tzn. drzwi z pilota powinny się pozwolić zamykac i otwierać - bez włączanuia alarmu - jest to tzw. stan serwisowy.
    PS2.
    Przycisk A a następnie LOCK/UNLOCK służy do cichego
    włączania/wyłączania alarmu.
    Przycisk B wyjście na biało-niebieskim przewodzie podaje "-"
    Przycisk A+B wyjście na zielonymm przewodzie podaje "-"
  • #3 742365
    Wall
    [quote="commor"]Instrukcja mówi:
    -otwórz drzwi
    -no niestety lipa -nic nie dziala. Dzwonilem do firmy zajumujacej sie tego typu alarmami i do serwisu. Zdania sa podzielone -generalnie wg "wachowcow" bez komputra sie nie obejdzie -wg nich najprawdopodobniej padla syrena i tylko sygnalizacja swietlna zostala ale tego na razie nie wie nikt :(
    Pozdrawiam i dzieki
    Wall
  • #4 743648
    commor
    Syrenę łątwo sprawdzić :) !
    Z alarmu wychodzi na nią BRĄZOWY przewód - jest to (dla daltonistów) 3 kabelek w złączce od prawej strony.
    Jeśli pojawi sie tam "+" 12V podczas tego gdy "ma wyć syrena" znaczy się, że jest ona uszkodzona lub WYŁĄCZONA (!) kluczykiem.
    Jeśli się ten plusik pojawia - diagnoza mylna - zmień fachowców 8O - Syrena jak najbardziej OK.
    MAM jeszcze jedno pytanko:
    CZY ŚWIECI DIODA LED NA STAŁE :?:
    Jeśli tak to jednak jest w stanie serwisowym...
    commor
  • #5 744237
    Wall
    Jeśli pojawi się tam "+" 12V podczas tego gdy "ma wyć syrena" znaczy się, że jest ona uszkodzona lub WYŁĄCZONA (!) kluczykiem.
    -hmm rozumiem ze mam wziac miernik, wlaczyc alarm i zobaczyc na skali 12V czy pojawia sie plusik? (no niestety jesli chodzi o elektryko-elektronike to ja jestem noga :()
    -no nie. Nie swieci sie na stale.
    Sprawdze i dam znac czy cos wskuralem.
    Dzieki za wskazowki.
    Wall
  • #6 744364
    commor
    Zgłosiłeś się, mam nadzieję bez przymusu, na grupę elektroniczną a nie np. szewską czy też cukierniczą - więc pewne wskazówki kierowane pod Twoim adresem będą wymagały od Ciebie chociaż ciuteczkę znajomości tematu elektryki lub elektroniki stosowanej.
    Ale nie przejmuj się... :)
    Chwilowo do moich wskazówek nie jest potrzebny miernik - wystarczy zwykła żarówka z tym, ze najlepij na 12V o niewielkiej mocy np. 3 lub 5 W.
    Jesli ona zaświeci - znakiem tego syrenka w danym momencie zawyje.
    No to tyle.
    Powodzonka.
    commor
  • #7 744903
    jangiere
    cześć! pełną instrukcję włożyłem do autoalarmów. pozdrawiam
  • #8 761352
    Wall
    Dzieki za porady, instrukcje i wskazowki -bardzo sie przydaly!
    -okazalo sie, ze jeden z kabli byl zle zlutowany i nie stykal. Swoja droga to nie wiem kto w tych kablach grzebal.
    Pozdrawiam wszystkich,
    Wall
