Pomoc przy wyborze wzmacniacza
czaja86 06 Sty 2010 16:17 3803 27
  • #1 7494579
    czaja86
    Witam wszystkich,
    Posiadam głośniki systemu przedniego Hertz HSK 165 i subwooder w obudowie zamkniętej 20 Carpower CRB-25HQ . Obecnie zasila to Blaupunkt TSA 2120 do suba i blaupunkt gta 2100 . Niedawno spalił mi się wzmacniacz od systemu przedniego gta 2100. Więc postanowiłem zmienić i ten od suba. Kwota jaką bede miał na ten cel to 200zł. Wzmacniacze które mam na oku to :
    alpine 3527S
    kenwood KAC -645
    kenwood KAC-744
    sony XM-2545
    sony XM-754HX (jeszcze nie x-plode)
    Axton C500x4
    philips dap 4040
    Prosił bym o szybką podpowiedź bo ciężko się jeździ autem jak gra sama skrzynia :|
  • #2 7494611
    matiaudio
    Z tych sony coś wybierz, alpine też nie najgorszy, axton bardziej do suba by się nadawał.
    Ale dziwne że do głośników za 600zł kupujesz wzmacniacz za 200. Do hsk pasowało by trochę jakości. Jedynie te stare soniaki sm w tej cenie nie są złe.
    Niby te hertze maja 125W rms,więc i piec nie może być za słaby do nich.
  • #3 7494673
    łuki88
    Nie kupuj alpine pod hsk! Miałem T757 na jakiś czas pod hsk i było strasznie jeśli chodzi o tweetery.
    Dopiero nad nimi zapanował Xetec Xircuit + dodatkowy tłumik -2db.
    Bierz coś z sony.
  • #4 7496356
    czaja86
    Jeśli chodzi o głośniki to były już odrazu w aucie i były podłączone pod seryjne radio. Jeśli natomiast chodzi o jakość to według mnie te stare wzmacniacze grają lepiej niż większość nowych które są masówkami. Obecny wzmacniacz co się spalił gta 2100 miał na papierze chyba więcej mocy niż te stare sony czy alpiny a żadnej rewelacji nie było na tych HSK
  • #5 7497057
    łuki88
    Racja starsze wzmacniacze są lepszej jakości niz nowe tym bardziej klasy D, ale chodziło mi akurat o charakterystyke przetwarzania. Jeden podbije wysokie częstotliwości inny wypukli średnie. Jeden ma "ciepły dźwięk" inny "ostry". Dlatego nie polecałem Ci alpine do Hertzów bo będzie bardzo ostro, chociaż to bardzo dobre wzmaki. Sony starej serii też jest dobry, ale przetwarza łagodniej.
    Co do blaupunkta to sam widzisz, żadna rewelacja... Mam HSK i naprawde fajnie grają, ale pod dobrym piecem i wygłuszonych drzwiach.
  • #6 7497250
    sanders156
    Tak zgodze sie z poprzednikiem , niestety hsk maja zbyt malo stonowane tweetery i stare alpiny akurat do tych nizszysz seri hertz nie koniecznie sie spasuja ale oczywiscie pozostaje kwestia zastosowanego radia
    Posostaje tez kwestia mocy old oldem ale jednak HSK z reszta jak wiekszosc hertzy jest bardzo wymnagajacy mocowo i tego nie mozna pomijac przy wyborze wzmaka , zeby sie zmiesci w 200zł i dac jakosc i moc tym glosnika trzeba by sie przylorzyc do szukania dwoch wzmakow na bi amping
  • #7 7497343
    czaja86
    Jeśli chodzi o HSK to obecnie nie mam do nich zwrotnic i będą robione zapewne na zamówienie. A co do watów to stare wzmaki miały moc która była w nich na 100% a czasem nawet było jej więcej. Nowe wzmaki są często zabezpieczone bezpiecznikiem 20A bądź 25A i podaje się że maja po 200 czy nawet 500W rms . Stary philips dap 6040 miał chyba dwa bezpieczniki po 30A i miał moc 4x60W . Odrazu podkreślam dwa wzmacniacze odpadają chce sprzedać tego co mam Blaupunkta TSA 2120 i kupić jeden wzmacniacz który zasili HSK i Carpowera Crb-25hq. Przeglądając neta jestem dość przychylny do philipsa dap 4040 tylko nie wiem czy podoła. A jeśli chodzi o alpiny to te właśnie z S na końcu były troche inne i coś miały tam zmienione że bardziej stonowane były czy coś
  • #8 7497386
    sanders156
    Mam na stanie kilka starych alpine wiec nie musisz mi tlumaczyc ze kiedys byla inna moc ;) HSK tez mialem ale przesiadlem sie na wyzszy model hertzow i wiem ze duzo zalerzy od radia i wzmaka ale one poprostu maja takie przy ostre tweetery jak chodzi o dapa 4040 i twojego suba totwoj glosnik pewnie by chcial przyjac z 250wat odpowiedz sobie sam czy wzmak taki jak dap da mu tyle kontroli co powinien
  • #9 7497483
    czaja86
    niby mocniejszy od niego jest sony xm-754hx może on będzie lepszy?? Radio jakie mam to alpine cda 9881R
    ewentualnie może signat roc 1 lub signat roc 1.4 ??
  • #10 7526215
    czaja86
    Udało mi się od kumpla zdobyć philipsa dap 4040 za przysłowiową flaszke bo nie znał jego stanu. Wzmak był bardzo zabrudzony w środku widać że gługo nie używany. Po przeczyszczeniu go i podłączeniu okazało się że coś jest z nim jednak nie tak mianowicie gra dość cicho nawet bym powiedział że za cicho ( podłączyłęm go w domu przez zasilacz 12V pod kolumne 4 omy od zestawu akira bk 133 i jakoś szału nie robi nawet w mostku a kolumna jest słaba mocowo ) dodatkowo strasznie zniekształca trzeszczy szumi itd. Wie ktoś może co może mu dolegać ?? :|
  • #11 7526736
    łuki88
    Objawy podobne do spalonych końcówek mocy.
  • #12 7526892
    czaja86
    Łuki a jak to naprawić ?? Bo te zniekształcenia są na wszystkich 4 kanałach.
  • #14 7527092
    czaja86
    czyli co czeka mnie wymiana wszystkich tranzystorów?? Wzmacniacz rozbierałem to nie widać żeby coś tam było upalone czy uszkodzone. Widać że leżał troche bez dolnej obudowy bo brudu aż grubo w nim było tak samo płytka cała zakurzona
  • #15 7527316
    łuki88
    Jeśli dzieję się to na wszystkich kanałach to tak. Być może wzmacniacz chodził w mostku przy nieodpowiedniej impedancji i wyszło jak wyszło... najlepiej zanieść wzmaka do kogoś kto ogarnia takie tematy, ma przyrządy pomiarowe itp.
  • #16 7527373
    czaja86
    a może orientujesz się ile coś takiego może kosztować. Jeśli by mnie ktoś poinstruował sam pewnie bym go naprawił bo jakieś podstawy zostały mi po technikum elektronicznym :P
  • #17 7527809
    sanders156
    Wiec koszt to bylby zakup koncowek mocy , kupno orginalnych graniczy z cudem wiec zamienniki , zalerzy gdzie kupisz ja ostatnio szukalem zamiennikow do starej alpiny to raz uslyszalem ze 11zł sztuka a innym razem 17zł sztuka a 4 kanaly znaczylo 8 sztuk wiec sporo
  • #18 7529118
    czaja86
    Według mnie to troche dziwne by było żeby na raz padły 4 koncówki mocy. Może poprostu po dordze coś padło i dlatego tak się dzieje. Bo po sprawdzeniu to każdy kanał gra cicho i trzeszczy. Jeszcze zobacze jak wyjme płyte z obudowy może poprostu ścieżka gdzieś jakaś jest uszkodzona bądz jakiś element po drodze się uszkodził
  • #19 7529293
    slavwek.ie
    Który Axton? C500x4? widzę, że bladego pojęcia nie masz o tym wzmacniaczu..
  • #20 7529311
    matiaudio
    Napędzałeś coś axtonem? Chodzi mi o zestaw przedni, jak nie to komentarz zachowaj dla siebie, lepiej zagra stara seria sony niż ten axton pod zestawem przednim. I nie pisz jaki to on dobry jest bo jakością nie grzeszy.
  • #21 7529329
    slavwek.ie
    Jak składasz zdania, to staraj najpierw zrozumieć ich sens..
    Miałem ten model Axtona, napędzałem nim kilka zestawów i dobrze wiem jak gra. Z jakością u niego nie jest tak źle, jakby ci się wydawało.
    Nie wiem w jakiej konfiguracji widział byś go pod subem, skoro w mostku ten wzmacniacz ma 148W
  • #22 7529342
    sanders156
    A podlanczales go w samochodzie czy tylko w domu ?? Ja proponuje podlaczyc w aucie i wtedy go obadac
  • #23 7529351
    matiaudio
    Mierzyłeś? Pod subem 150W a nawet pod re 175W gra bardzo dobrze, do spokojnego grania i napędzenia 10'' wystarcza i dobrze sobie radzi. Tyle z mojej strony. A autor pewnie już ma wzmacniacz więc nie warto walić posty.
    I skoro twierdzisz że ma w mostku 148W to na kanał przy 4ohm miał by ze 40W a do hsk to ciut za mało kolego.
  • #24 7529380
    slavwek.ie
    A nie przyszło ci do głowy, że skoro jest 4-kanałowy to można wykorzystać 2 mostki ?
  • #25 7531431
    czaja86
    Podłączałem go tylko w domu. A można jakoś domowym sposobem sprawdzić czy napewno są spalone końcówki mocy ?? Będą się grzały czy coś w tym stylu ?? Lub jakieś inne sposoby :|
  • #26 7531616
    sanders156
    Mozna pomierzyc ale najlepiej podlacz w samochodzie chociaz na krotko do zobaczysz czy moze cos w twoim podlaczeniu w domu nie jest wadliwe
    c500x4 w mostkach na przod traci na jakosci gra jakos dziwnie , nie umiem sprecyzowac ale przerabialem tego wzmaka pod hertz space
  • #27 7531971
    czaja86
    Sanders podłączałem do tego wzmacniacza już dwa moje balupunkty i działały dobrze a ten charczy i słabo gra. Jutro jeszcze spróbuje podłączyć go w samochodzie i zobaczyć czy będzie tak samo
  • #28 7532003
    sanders156
    Jezeli tak to popalone koncowki
