Maluch nie zapala a wszystko jest ok.
dawcio126elx 06 Sty 2010 16:23 2590 16
  • #1 7494605
    dawcio126elx
    Witam tydzień temu ustwawiałem zapłon w maluchu zapalił dziś przyszłem go zapalić a tu nic wogule nie chce palić iskra jest paliwo też wszystko jest ok. Jak ustawiałem zapłon to też czyściłem (sprawdzałem) gażnik bo po każdej jeżdzie zalewają się świece(jednak nic to nie dało).Nie wiem co mam zrobić silnik ma 26lat może się już życiem zmęczył jeśli ktoś coś wie co zrobić to proszę o pomoc!!!
  • #2 7494757
    Błażej
    W maluchu nie ma wiele do sprawdzania:
    - świece - suche? mokre? iskra jest?
    - zapłon - w dobrym punkcie? przerwa na przerywaczu? kondensator?
    - gaźnik - dysza wolnych obrotów nie zapapruchana? zaworek iglicowy trzyma? pływak nie urwany/pęknięty? dobrze ustawiony?
    - rozrząd działa? kompresja na cylindrach jest? luzy zaworowe?
    - lewe powietrze - układ dolotowy szczelny?
    - pompa paliwa podaje?
    Proste sprawdzanie krok po kroku...
  • #3 7496575
    dawcio126elx
    Paliwo podaj iskra jest kompresja chyba jest ale rozrząd nie wiem kiedy był wymieniany (a maluszek ma 26lat)układ dolotowy też raczej sprawny nie wiem co się stało jeszcze 3 dni temu palił.
  • #4 7496621
    balonika3
    Cieławiek, a zapłona sprawdził Ty?
  • #5 7496656
    sebek99
    Na moje oko zaworek iglicowy. Ja kiedyś swój wykręciłem i zaślepiłem (maluch był z '94). Ssanie działa? Zapłon w dobrym miejscu?
  • #6 7496682
    Błażej
    Jak można zaślepić zaworek iglicowy? Przecież nim paliwo spływa do komory pływakowej. Więc którędy to paliwo miało by się dostawać do gaźnika po jego zaślepieniu?
  • #7 7496769
    sebek99
    Zaślepiłem sam otwór po nim. Równie dobrze można obciąć iglicę i zostawić cały zawór jako "zaślepkę" nie podłączony. Ja wkręciłem specjalną mosiążną śrubę zamiast niego.
    Ma na myśli zaworek elektromagnetyczny sterowany z 12V oczywiście. Nie iglice uruchamianą ruchem pływaków...
  • #8 7496880
    dawcio126elx
    Zaworek iglicowy dałem nowy z zapłonem wszystko ok jak będę miał czas to dłużej przy nim posiedze.
  • #9 7496899
    balonika3
    Wyprzedzenie zapłonu w normie, czy tak Ci się tylko napisało?
  • #10 7496924
    Błażej
    To się nazywa DYSZA WOLNYCH OBROTÓW i w zależności od modelu i rocznika auta występowała zwykła lub elektromagnetyczna. Są wymienne. Nic nie trzeba obcinać, zaklepywać.
    Pływak jest jeden.
  • #11 7498978
    dawcio126elx
    Jest dysza a rocznik malucha to 83r.
  • #12 7499033
    miniu1
    Może warto sprawdzić luzy zaworów?
    pachnies
    Ludzie co dysza wolnych ma do odpalania? to jest maluch jeżeli jest iskra i podaje paliwo to rozrząd też jest ok bo pompka jest napędzana przez wałek to samo z aparatem zapłonowym, zostaje tylko ciśnienie ale to też dziwne żeby tak z dnia na dzień, ja wymieniłbym świece i przynajmniej wysuszył przewody, iskra może być ale pod ciśnieniem może zniknąć
  • #14 7499522
    dawcio126elx
    Luzów nie ma ale spróbuje wymienić świece choć z 2miesiące temu założyłem nowe.
  • #16 7499790
    pachnies
    Luzy powinny być 0,2mm ssący 0,25mm wydech na zimnym silniku po ustawieniu zaworów sprawdź ciśnienie na garach, świece narazie zostaw
  • #17 7499995
    dawcio126elx
    JUż zrobione okazało się,że świece były walniete (nie weierzyłem,że śiwece mogą być popsute bo mają 2mies. iskrę sprawdzałem tak że wyciągłem kabel od świecy i włożyłem starą śiwecę)a luzy sprawdzałem i są tak jak pisze w książce(mniej więcej).DAlej coś jest nie tak bo nie ma iskry raczej coś z aparatem czy wie ktoś co mam wymienić?CZy lepiej kupić nowy aparat?
