Audi a4 b6 1.9tdi zabezpieczenie przed kradzieżą
napcur 06 Sty 2010 18:19 24939 27
  • #1 7495140
    napcur
    Jak zrobić w prosty sposób zabezpieczenie przed kradzieżą w a4 b6 1.9tdi 2001 r. np. odcięcie zapłonu, żeby żadnych błędów nie wywalało?
  • #2 7495475
    Ireneo
    Zasilanie samego sterownika.
  • #3 7497667
    napcur
    no dobra ale napisz jak to zrobić? co przeciąć?
  • #4 7497693
  • #5 7500248
    Ireneo
    Zasilanie ze stacyjki do sterownika silnika,kolor VW standardowy dla tego typu.Umiejscowienie ECU również standard dla tej grupy.
  • #6 7593274
    txxc
    Witam, (Moje autko to A4 1,9 TDI AHU 90km sedan 1999r. po lifcie)
    Napcur mam tą samą zagadkę ;).
    Poświęciłem tydzień z głową w monitorze wyszukałem sobie schematy przy okazji ściągając program serwisowy AUDI/VW/SKODA/SEAT (ELSA 3,5)
    I doszedłem do nastepujących wniosków: (ZAZNACZAM ŻE MOGĘ SIĘ MYLIĆ WIĘC NIE BIORĘ NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WASZE POCZYNANIA)
    Koniec zaznaczony przeze mnie na czerwono na schemacie poniżej...
    łączy się z końcem zaznaczonym na czerwono na tym drugim schemacie
    po przekręceniu stacyjki w pozycje zapłon pojawia się tam +12v
    Pin zaznaczony strzałką na zdjęciu poniżej to pin T10/5 zaznaczony na zielono ze schematu wyżej
    Reasumując:
    Na zdjęciu z pinu 5 wychodzą 2 kabelki (czarny i czarno-niebieski)
    według schematu to czarny podaje zasilanie na sterownik ;)
    Wyczytałem że odpięcie zasilania od sterownika nie powoduje zapamiętania błędu :D
    Mam nadzieje że mój wysiłek nie poszedł na marne.
    Ajj poprawka, Mało istotny błąd ale dla jasności:
  • #7 7596983
    Ireneo
    Dokładnie ten czarny ja przecinam.
  • #8 9698717
    p_igla
    Mam A4 B6 z 2002r 1.9 tdi AWX
    Wczoraj zrobiłem sobie takie zabezpieczenie, tylko że u mnie wyglądało to troszkę inaczej
    Nie zrobiłem swojej foty ale naniosłem moje poprawki do zdjęcia txxc.
    Po przecięciu przewodu i próbie odpalenia nie obraca się rozrusznik (jest to najprawdopodobniej zasilanie cewki automatu rozrusznika). W momencie rozruchu silnika płynie w nim około 6 A. Podczas dalszej pracy 0. zwarty ma być na czas odpalenia auta.
  • #9 10638406
    txxc
    Wygląda na to że jest tak jak piszesz:
    Patrząc na 1szy schemat (Battery, starter, alternator) rozrusznik jest zaznaczony litrą "B" ze złącza "50" wychodzi przewód "2,5 ro/sw" (2,5mm czerwono-czarny) na kostkę T10 czyli tą samą co na fotce (brązową). Według schematu jest to plus od stacyjki do cewki rozrusznika ;D
    Mam nadzieję że dobrze to odczytałem,
    Pozdro,
  • #10 12264347
    spyra3
    Panowie, takie Pytanie...
    Bede zakladac zabezpieczenie ze stera z ukladem antyporwaniowym.
    Gdzie w B6 znajde w samochodzie przewody z krańcówek drzwi i tylnej klapy?
    Pytam bo te zabezpieczenie trzeba podpiąć pod włączniki z drzwi i tylnej klapy.
  • #11 12264563
    sandal7
    w tym aucie jest can i krańcówki tylko w poszczególnych drzwiach, czyli ściągasz boczki
  • #12 12264614
    spyra3
    Czyli przewody z tego modułu antyporwaniowego mam przeciągać do drzwi i podlaczyc pod krańcówki?
  • #13 12264626
    sandal7
    z każdych drzwi do modułu antyporwaniowego oczywiście zakładając diody prostownicze aby drzwi nie były pospinane razem a odseparowane od siebie.
  • #14 12264650
  • #15 12264665
    spyra3
    z kazdych drzwi? matko kochana!
    Powiem inaczej, mam cos takiego: STER typ BOA z układem antyporwaniowym (VAS) z antypilotem.
    Byłem w ich serwisie, powiedzialem jakie mam auto i sprzedali mi cos takiego i twierdzili ze nie bedzie zadnego problemu z montażem.
    Przeciez nie bede ciagnac z kazdych drzwi przewodow do tej centralki - troche to chore :(
    Nie ma jakiegos innego wyjscia?
  • #16 12264666
    sandal7
    pewnie że jest ale to mało profesjonalne , za to szybkie bo cała kabina gotowa. chyba że chce tylko na drzwi kierowcy to jak wyżej.
    do spyry inne wyjście to can.
  • #17 12264690
    spyra3
    Czyli co - podpiać sie pod lampke? Wolalbym zeby dzialalo na wszystkie.
  • #18 12264696
    sandal7
    jak chcesz na wszystkie to mozesz w lampke , a jak tylko na kierowce to boczek zwalasz .
  • #19 12264709
    spyra3
    ok, dzieki :)
    Jeszcze jedno pytanie, bo jest tam sciemniacz. Nie bedzie to miało zadnego negatywngo wpływu na te zabezpieczenie?
  • #21 12264722
    spyra3
    ok, dzieki wielkie.
    A kojarzycie czy po lewej stronie pod deską gdzie sa bezpieczniki, przekaźniki i reszta wiązek, jest przewód z lampki?
  • #22 12264729
  • #23 12264731
    sandal7
    przewód z lampki będzie na 90 % w lewym słupku
    norbert.s z krańcówki to z krańcówki taki analogowy styk a moduł może zawsze się zwiesic jak to elektronika.
  • #24 12264770
    spyra3
    ok, to teraz juz ostatnie pytanie.
    Tam jest do podlaczenia syrena (stały +) lub klakson (możliwość zmiany w ustawieniach na przerywany +)
    Chcialbym wykorzystac fabryczny klakson, no a klakson w samochodzie ma chyba fabrycznie przerwe na masie.
    Co w tym przypadku?
  • #25 12264779
    sandal7
    jeśli ma przerwe tylko na masie to daj przekaźnik
  • #26 12264794
    spyra3
    ok, to wszystko. Dzieki za pomoc
  • #27 12265366
    Ireneo
    W tych autach to prędzej krańcówka padnie...
  • #28 12267260
    p_igla
    Potwierdzam ostatnią wiadomość.
    W mojej B6 z 2002 zimą mogę otworzyć tylną klapę a samochód zauważy to jeżeli w ogóle to zauważy po paru minutach (gdy jest ciągle otwarta). Pryskałem tam ale nic to nie dało, trzeba by było wszystko rozebrać, a podpowiem, że w kombiku ciężko ściągnąć tapicerkę z klapy.
    Wiosną, latem i na jesień wszystko działa jak trzeba.
