Nagłośnienie Suzuki Swift 3-drzwi hatchbag
Marceleq 06 Sty 2010 20:10 6400 8
MediaMarkt Black Week
  • #1 7495801
    Marceleq
    Witam wszystkich:)
    Posiadam autko Suzuki Swift 1997r., 3-drzwiowy hatchbag, radio dość mocne, popularne JVC KD-G331. Każdy, kto zna to auto od środka, zapewne wie jak arcy-idiotycznie zostało zaprojektowane (właściwie to nie zostało w ogóle) pod car audio. Auto ma fabrycznie głośniki z przodu w okolicy kolan w desce rozdzielczej pod regulacją kąta świateł, przeciwmgłowymi, a z prawej strony obok schowka, oba defacto są skierowane w kolana :/ Te głośniki mają rozmiar 100mm. Producent przewidział też beznadziejne miejsce obok pasażerów z tyłu, przy podłokietniku, że interesują mnie tylko przednie fotele.. nic tam nie będę robił, pozatym to tylko "atrapa" w plastiku, tam nie ma od środka żadnych blaszek czy uchwytów, ot taki pic.. no i trzecie miejsce, to po bokach tylnej półki, małe elipsy o ile dobrze pamiętam 4x6" albo 5x7".. tak czy siak, na oko małe i w plastikowej obudowie bez komory.. nic to nie da.
    Priorytetem, jest oczywiście cena/jakość, jednak w przedziale budżetowym. Jeśli chodzi o DIY, jest taka opcja ale musiałbym czekać do wiosny, ocieplenia, bo nie mam gdzie nawet zacząć.
    Chciałbym możliwie tanio nagłośnić to autko na tyle, aby mój słuch przestał być okaleczany potwornie kłującymi w ucho fabrycznymi pierdziawkami. Gdyby się jeszcze udało ubasowić tą moją puszkę.. mhmm.. oczywiście nie chodzi o jakis mega bass, ale o zwyczajne uzupełnienie bassu, bez żadnego bassu muzyka przynajmniej dla mnie traci urok i sens..
    Zastanawiałem się już nad różnymi możliwościami, może doradzicie mi kolejne, albo pomożecie wybrać najwłaściwszą - czego poniekąd oczekuję ;) Zatem wymienię moje koncepcje, pewnie niektóre będą lepsze, inne gorsze, łączyć je będzie niska cena oraz to, że będą i tak lepsze, niż stan obecny.. :)
    1) Wymiana tych przednich 100mm na nowe - opcja najprostsza, jednak skierowane w kolana.. może być rozczarowanie. Oryginalne głośniki jakby nie mają zawieszenia, w ogóle membrana sie nie wychyla. Miejsce to jest nie wytłumione, o małej kubaturze, stąd nawet szalejąca membrana pewnie efektu nie da. Będzie lepiej.. ale wątpie żeby efekt mnie zadowolił. Żeby nie było tragedii, pomyślałem, że te 100mm to nie katastrofa, jeśli wezmę coś dobrego i w miarę taniego np.
    GD 10/20/3 4 ohm -S 1101 TONSIL (48zł komplet 2szt.)
    albo coś innego w przedziale do ~70-80zł max. Z tym, że dalej bassu nie będzie...
    2) Jako uzupelnienie do pkt 1., myślałem o subwooferze pod siedzenie, rozumiem, że szału nie będzie, jakiś tam bass będzie.. pytanie czy ten bass będzie tyle wart, żeby wyłożyć 130zł albo 270zł, obydwa sa na allegro:
    Voice Kraft VK10B67A (270zł) 30cmx50cmx13cm
    Voice Kraft 80F (150zł) 35cmx25cmx7,5cm
    3) Kolejną opcją mogłaby byc - aczkolwiek wszyscy ją odradzają - tylna półka.
    A w nią głośniki 200mm albo 6x9. Z 200mm mogłyby być JBL GTO, ewentualnie GT-5 aczkolwiek GTO grają przyjemniej. 6x9" słuchałem różne. Nic tylko JBL GTO 939/938/928 lub, również bardzo ładnie grające Hertz DCX 690. Wszystkie słuchalem pod wzmakiem - podobają się, bez wzmaka, jakby nie żywe. A że są drogie, to jeszcze + wzmak to będzie całkiem droga inwestycja jak na świstaka.. chociaż kumpel ma w tylnej półce JBL jajka 6x9 w seacie ibiza I i jest rewelka pod samym radiem, to u mnie może nie byc fajnie, bo półka jest nie stabilna, a bagażnik nie szczelny, pozatym z boku w bagolu gości zbiornik LPG.
    4) Całkowicie inną opcją, byłby zestaw separowany 165mm, np. JBL albo Hertz, albo Helix, Blaupunkt, w cenach do 200-250zł. Jednak to wymagałoby czekania do wiosny, a nie bardzo chcę czekać. Również nie wiem jak to zrobić, trzeba by było ciąć drzwi, wstawiać dystanse wygłuszać matami, a i tak nie wiem jakie się tam zmieszczą i czy komora niestety dość cienkich drzwi będzie dobrym pudlem akustycznym. Wzrosną znacznie koszty. Jeśli dojdzie, że potrzebny bedzie wzmak to juz w ogole bedzie za drogo na swistaka :/
    5) Jeszcze innym rozwiązaniem, było by wstawienie 100mm phonocar, wielu je poleca, a do tego skrzynke bassowądo bagżnika. Niestety, mam tam butle, doszedł by sub to nie wiem czy bym trampki na WF tam wcisnął ;) nie mówiąc o plecaku czy laptopie. Tylko kwestia czy zestaw 100mm + sub w bagolu bedzie znośne :) Mowa o tanim subie aktywnym, od 150-250zl. Są na allegro, CLARION SRV202, VK 2000, BLG 0130t lub 0425t lub 0125t (wszystkie przedmioty o ktorych pisze sa na Allegro.
    6) Wymiana głośników 100mm z przodu na tonsile/phonocar/inne w miare tanie i dobre + kupno nie drogiego wzmacniacza, który zasiliłby nie dużą skrzynię basową z głośnikiem 250mm którą bym sam zrobił (projekty już oglądałem na elektrodzie, pudła można kupić na allegro..).
    7) Jeszcze jedna ewentualność. Zrobic jakąś kolumnę, która kształtem wypełniałaby powierzchnię tylnej półki, ponieważ u mnie tylna półka leży nieco niżej niż oparcie, możnaby zrobić taką kolumnę na całą szerokość, o wysokości np. 15cm.. litrażowo powinno coś z tego wyjść, ale to też jest w sumie nagłaśnianie tyłu.. :/
    Sam już nie wiem, co wybrać, a co odrzucić. Dwie przewodnie, tanie mysli jakie mam to wymiana 100mm na lepsze + 6x9 w półke albo wymiana 100mm + sub pod siedzenie, ewentualnie sub do bagola. Temat męczy mnie już od września, od kiedy jeżdżę ty autkiem. Ratujcie..
  • #2 7497242
    Sinoff
    Jedyne dobre rozwiązanie to zestaw odseparowany w drzwi, 165mm, panele od którejś renówki pasują, stosunkowo mały nakład pracy i środków.
  • #3 7497503
    Marceleq
    A co sądzicie o tych subach 2x 100mm na przód + taki sub obok butli gazowej albo za moim fotelem.. ewentualnie taki pod siedzenie? byłoby najmniej kombinowania.. dzis naczytałem się tyle o montowaniu w tylnej polce ze lepiej nawet o niej zapomniec..
    - mocne glosniki z tylu czyli scena z d**y strony
    - brak komory rezenansowej - latwo uszkodzic glosnik, membrana bedzie szalala a efektow nie bedzie, spotyka sie dorabiane pudlelka pod magnes, ale u mnie nie ma szans bo z prawej strony butla wiec magnes sie ledwo zmiesci a gdzie jeszcze obudowa..
    - czas dzwieku z elips nie bedzie sie sgadzal z czasem dzwieku z przednich gllosnikow, znow kolejna rzeczy zburzy scene
    - mocne skoki membrany beda powodowaly podskakiwanie lub drzenie polki, co w rzeczywistosci duuuzo obnizy ich sprawnosc muzyczna (w swifcie polka trzyma sie tylko w dwoch puntkach przy kanapie i jest dociskana dwoma punktami przy klapie bagola - trudno to umocowac solidnie, uszczelnienie raczej niemozliwe)
    - dziura w polce po zmianie auta
    - i inne..
    no same minusy 6x9.. jakbym rozwalal drzwi.. (ale to i tak na wiosne dopiero a nie wiem czy wytrzymam :D) to moglbym pokusic sie o wstawienie hertz dcx690 albo jbl 200mm + tweetery... jak juz robic dziure to porzadna ;) w obecnej sytuacji mocno zastanawiam sie nad wymiana tych setek z przodu + jakis sub.. czyli takie budzetowe 2.1, kwestia czy za 200-250zl istnieje lepsze rozwiazanie.. akcja z drzwiami to 200-250zl za glosniki separowane + wzmak + wygluszenie = ......... chyba jednak ciut za drogo.. mozna macie jakiej lepsze pomysly od moich?
    prosiłbym od razu o wartość finansową pomysłu ;)
    PS: wpadłem na jeszcze jedne budżetowy pomysł: może zrobić tak, że w oryginalne miejsca dam średniotonowy 100mm, w słupki tweetery, a za niskie odpowie jakiś sub?
  • #4 7500861
    sanders156
    Ostatni pomysl jest do przejscia ale... budzet jesst maly a przerobek duzo zeby byl efekt dlatego trufno cos polecic bo twoj samochod jest anty
  • #5 7502323
    Marceleq
    no dokładnie, im bardziej antyadaptacyjne jest auto, tym drozej jest to przeskoczyc.. poki co faktycznie juz chyba sie zdecydowalem na srednice 100mm + tweet + sub.
    O ile tweetery sam wybiore, suba tez (musze zdecydowac sie na jakis kompromis) o tyle sredniotonowe musze kupic w miare dobre, co byscie polecali? Generalnie do ok 80zl, podobno tonsile sa bardzo wydajne, rowniez phonocar.. a moze macie jakies konkretne godne polecenia ktore mozna w ciemno brac wiedzac ze bedzie satysfakcja? Z gory dzieki za podpowiedzi!
  • #6 7502486
  • #7 7504756
    Marceleq
    No dobra, ale jakie konkretnie byś polecil? Proszę o markę i model, najlepiej, żeby dostać je na allegro, myśle ze za 100mm do 80zł bysmy sie zmiescili? Jesli miales subwoofer pod siedzenie, opisz mi w jakim aucie i jak grał, co bylo w nim dobrego a co niedopracowane, chetnie bym kupil suba pod siedzenie ale nie wyobrazam sobie zeby takie pudeleczko pod fotelem gralo podobnie do suba aktywnego w bagolu..
  • #8 7506061
  • #9 7512665
    Marceleq
    i tak też prawdopodobnie zrobie. Niestety opcja z separowanymi w drzwiach mimo ze bylaby najlepsza, to wymagac to bedzie pracy na powietrzu, czyli do dobrej wiosny musialbym czekac i sporo czasu, z tym tez roznie.. chyba jednak sie zdecyduje na jakiegos zamknietego suba do bagaznika ktory nie bedzie za duzy a bedzie uzupelnial te glosniczki z przodu, sproboje tez je jakos wytlumic, jesli nic tam nie ma, to cos zrobie w tym kierunku zeby bylo, zeby mialy jakas komore w miare szczelna, zoabczymy co sie da zrobic, jak bedzie malo sopranow - a teraz ich nie brakuje wlasciwie - to doloze tweetery, autem nie bede jezdzic dluzej niz 2-3 lata wiec nie bede go ciął (drzwi) zeby potem nastepny wlasciciel mial radoche z porzadnie odwalonego naglosnienia.
