Ford transit 2,5d 1993r. kłopoty z rozruchem
towlaz 06 Sty 2010 21:03 2812 3
  • #1 7496202
    towlaz
    Wiem, że samochód juz zabytek ale mam dwa problemy z rozruchem auta;
    - pierwszy jest taki że czasami - lato czy zima (to nie ważne) zdarza się że nie ma siły zakręcić przy odpalaniu tak jakby był akumulator od "komarka" byłem u jednego elektryka, rozkrecił rozrusznik ale nic nie znalazł.
    Zmieniłem akumulator na 74ah/680a i jest lepiej ale czasami zdarza się że też nie łapie...
    - drugi problem polega na odpaleniu na mrozie...akumulator kręci, kręci, kręci a samochód nic i tak aż sie aku rozładuje...
    Czy ktoś może pomóc?
  • #2 7496232
    Mirek.tok
    Podstawa -jakie ciśnienie na cylindrach (sprawdzanie po nocy na zimnym silniku) poniżej 30 to bedzie :-(
  • #3 7525100
    Jarecki ross
    cisnienie na cylindrach lub swiece zarowe na razie poki nie naprawisz stosoj samostart psikniesz przed odpaleniem i musi zaskoczyc.
  • #4 7525315
    rico37p
    Transit z tego roku nie ma świec żarowych.
