Philips SA3025/02 nie załącza się. Czy to bateria?
nowy9999 06 Sty 2010 21:11 1290 2
  • #1 7496249
    nowy9999
    Pytanie do osoby mającej większe doświadczenie w naprawie sprzętu.
    MP4 Philips SA3025/02 nie załącza się, natomiast po podłączeniu do kompa ładuje baterię i jest do niego dostęp.
    Rozebrałem go i zmierzyłem napięcie pomiędzy Vcc a GND ( nie sprawdzałem kabelka TEMP) :
    - przy podłączonym USB 4.2V
    - bez 0.150V ( pomimo kilkakrotnego ładowania )
    Czy to oznacza, że padła bateria????
  • #2 7498594
    gresss
    Trzeba zmierzyć napięcie na baterii a dokładnie na ogniwie litowym naładowane ma 4.2V. Jeśli nie "trzyma" napięcia to jak najbardziej może być nie sprawne. Zaś 0.150V to napięcie znacznie poniżej napięcia rozładowania tego ogniwa.
  • #3 7499977
    nowy9999
    No właśnie, odlutowałem baterie i podłączyłem pod akumulatorki 3x1.5v po około 10 min napięcie na baterii było 0.250v ( różnice w pomiarach mogą wynikać z niedokładności mojego miernika) ale wydaje się, że się nie ładuje.
    Moje pytanie: Czy bateria może aż tak "paść" czy może czujnik temperatury ją "odłącza" lub jakieś inne ustrojstwo wewnątrz które da się naprawić.
