Ferguson 7018UCI i TnK,lista kanałów,parametry,częstotliwość
matis991 06 Sty 2010 21:26 14516 17
  • #1 7496343
    matis991
    Ocena: 3
    Witam. Mój poprzedni post poleciał do kosza za słowo "ferdek" już się poprawiłem. Mianowicie wgrałem soft od tygysiątko potem nową listę kanałów zaczęło śmigać były TVN-y nie było discovery i sportowych ale straciła mi się w ogóle jakość sygnału coś chyba namieszałem w ustawieniach fergusona. Wgrałem jeszcze raz ten sam soft i liste ale nadal to samo :( Co teraz może być przyczyną przed tym jak się stracił sygnał było 70-80%
  • #2 7496476
    matzg
    Ocena: 358
    Witam, jak z instalacja antenową nic nie wiemy może nam zdradzisz jak z ustawieniem anteny jaki konwerter jaka czasza?
    Proponuje sprawdzić dekoder pod inną sprawdzoną instalację antenową aby wyeliminować uszkodzenie dekodera.
    Pozdr
  • #3 7496690
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Zmień listę programów.
  • #4 7496694
    matis991
    Ocena: 3
    Wgrałem jakiś stary soft potem znowu ten nowy i poszło ;) tak więc puki co działa ale dalej bez discovery :(
  • #5 7496733
    telesat1
    Ocena: 258
    Nadal zła lista.
  • #6 7496966
    matis991
    Ocena: 3
    to mógłbym was poprosić o jakiś link do najnowszej listy kanałów pod TnK?? :) z góry wszystkim dziękuję
  • #7 7498019
    stolarek_1988
    Ocena: 55
    na www.laki,dvhk.pl masz wszystko. Po prawej stronie portalu masz dailu updates i znajdziesz tam ferguson. Będzie tam jak najbardziej aktualna lista kanałów - tam możesz sprawdzać aktualizacje listy - zawsze jak jest nowa pojawia sie na czerwono.
    http://laki.dvhk.pl/download/files/Settings/Ferguson_AF.rar
  • #8 7498257
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    matis991 primo zobacz ustawienie portów jeśli mas hb i astre , brakujące kanały dodaj ręcznie Link tu masz wykaz ,jeśli by nie odpalał jakiś kanał lub by go nie znajdowało wywal z wgranej listy i przeskanuj daną częstotliwość .
    Link
  • #9 7501342
    matis991
    Ocena: 3
    Próbowałem ręcznie wprowadzić tvp1 i 2 wpisałem częstotliwość, wszystko ustawiłem i jakość 0% tak samo jak ustawiam częstotliwość 11508 tez 0%. dałem wyszukiwanie automatyczne znalazło 1200 kanałów ale żadnego z częstotliwości 11508 i 10892 reszta częstotliwości ma 70-80% a te częstotliwości mają 0% już nie wiem co może być nie tak :(
  • #10 7501412
    telesat1
    Ocena: 258
    Jeszcze raz, lista z laki AFXXXX i musi działać!
  • #11 7503761
    kajron
    Poziom 29  
    Ocena: 159
    Pisałem ręczne szczegółowo wpisz częstotliwość ,wywal kanały z listy te które nie palą ,lista z linku działa 100%
  • #12 7505853
    matis991
    Ocena: 3
    Witam ponownie. Wgrywam te listę z linku i nadal to samo zaraz wgram na nowo soft i ręcznie wyszukam. Jak nie wgram listy to sygnał cały czas 0% niemożliwe to już jest.
  • #14 7506092
    matis991
    Ocena: 3
    Ok i wszystkie chodzą za wyjątkiem TVP1 i TVP 2 które są na częstotliwości 10892 i nSport TVP Sport Religia i Discovery które są na 11508 tylko te nie działają a zależy mi na nich szczególnie na tych sportowych.
  • #15 7506157
    robin_s
    Ocena: 29
    Te kanały wymagają bardzo dokładnego ustawienia anteny załącz Discovery i próbuj delikatnie ustawiać antenę góra- dół, lewo-prawo, przestaw pod innym kątem konwerter- obrót w lewo lub prawo, musisz idealnie trafić w satelit (słaba moc nadawania na tych kanałach), powodzenia.
  • #16 7591683
    darub2
    Witam, miałem to samo w fergusonie. a mianowicie problem polega w błędnych pidach kanału. Trzeba wyrzucic ten kanał z każdej listy kanałow (obowiązkowo, ponieważ jeśli on gdzieś sie tam zapodzieje to nowe wyszukiwanie nie poprawi pidów) i przeskanować na nowo transporder. Po takiej operacji musi działac.
  • #17 7607109
    Amamoh
    Ocena: 9
    U mnie Ferguson 6600 i ten sam objaw, nie pomaga wgrywanie innego softu, kasowanie list kanałów, ustawienia fabryczne itd.
    Transponder 10892 brak sygnału, wszystko inne działa, polsat cyfrowy na echostarze też działa.
  • #18 7608769
    c.k.
    wgraj oprogramowanie typu egipt arionem. Pozdrawiam c.k.
✨ Użytkownik zgłasza problem z jakością sygnału w dekoderze Ferguson 7018UCI po wgraniu nowego oprogramowania i listy kanałów. Mimo prób ponownego wgrania oprogramowania i ręcznego ustawienia częstotliwości, sygnał dla kanałów TVP1, TVP2 oraz sportowych pozostaje na poziomie 0%. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie ustawienia anteny, wymianę listy kanałów oraz ręczne skanowanie transponderów. Wskazują również na możliwość błędnych PID-ów kanałów jako przyczyny problemu. Użytkownik prosi o link do aktualnej listy kanałów dla TnK.
