Modyfikacja wzmacniacza w Genius HF-2000X
DaRoNpl 06 Sty 2010 23:31 1743 2
  • #1 7497168
    DaRoNpl
    Witam!
    Zabawa i pomysł wzięły się z tego, że koledze, który ma Geniusy HF-1250X padł transformator (14.4V*2 - 2000mA*2 bodajże). Kupiłem więc już taki nieco lepszy, polski transformator, moim zdaniem już go tak szybko nie zabije. Ostatnio zalał swoje głośniki piwem bodajże i padła mu TDA2030. No to mu powiedziałem, że wymienię mu wpadając jednocześnie na pomysł - a może by tak rozkręcić swoje. Zanim jednak swoje rozkręciłem poczytałem nieco o TDA2030 i wiedząc, że HF-2000X to po prostu mocniejsza wersja HF-1250X stwierdziłem - u mnie jest TDA2050. I nie myliłem się. Rozkręcając jednak swoje Geniuski napotkałem problem - kondensatory zasilania są już wybrzuszone (jakaś tania czajniz produkcja). Tutaj powstał pomysł wymiany wszystkich kondensatorów np. na jakieś dobre Nichicony. OK - ale to nie wszystko.
    Na płytce są dwie końcówki (TDA2050) oraz jeden (z tego co się dowiedziałem) wzmacniacz operacyjny. Ten ma oznaczenia UTC4558. Pytanie najważniejsze - za co taki układ może tam być odpowiedzialny (jestem laikiem i nie wiem po co są opampy) i czy można go wymienić na jakiś inny podnosząc jakość dźwięku w kolumienkach? Wiem, że takie opampy nie są drogimi sprzętami, do tego załatwił bym sobie socket dip8 i byłoby przyjemnie.
    Kolejne pytanie. "Zwrotnice", bo tak należy to nazwać oczywiście są zwyczajnymi kondensatorami 4.7uF 50V. Czy zmieniając te kondensatory na jakieś lepsze uzyskam lepszej jakości obszar wysokiego pasma? Czy może np. wsadzić tam zwrotniczkę JANBO, najprostrzą, niskomocową? Bez sensu do takich tanich produkcji projektować - więc raczej wolę rozwiązania gotowe.
    Kolejne pytanie - czy TDA2050 ma jakieś zamienniki? Nie chodzi o moc większą - chodzi o jakość.
    To tyle w kwestii głośniczków komputerowych.
    Teraz jeszcze przy okazji inny problem - mój brat złożył kiedyś sobie kolumny na wzór starych, dobrych, poczciwych Altusów 140. Wymiar ten sam, jedynie BR nie zrobił i nie ma przedziałki dla GDM. Jak byłem młody i głupi kupilem na giełdzie dwie rurki BR i wstawiłem. Kolumny pozostawiają na pewno wiele do życzenia (sklejka, brak tłumienia, BR w losowych miejscach). Ale największy problem zawsze był ze zwrotnicami. Od kiedy pamiętam notorycznie paliły się GDWT. Pewnego razu padły zwrotnice robione przez (jakiegoś tam znajomego). Kolumny były unieruchomione, więc kupiłem najprostrze zwrotnice na giełdzie (takie plastikowe, czerwone). Pytanie - czy zwrotnice JANBO są dobre? Myślę, ze tutaj również nie ma się co paćkać w projektowanie zwrotnic, bo jakość i cena kolumn by to podważyła, niemniej - spójrzcie na to: http://allegro.pl/.html
    Nie wspomniałem jaki zestaw głośników jest. Otóż mamy tak:
    niskotonowy: GDN 30/80/2
    średniotonowy: GDM 16/80/1
    wysokotonowy: GDWT 9/80
    Czy wobec powyższego zestawu taka zwrotnica jaką podałem nada się? Czuje, że tutaj mam naprawdę sporą utratę na jakości i chciałbym ten element wymienić.
    Dziękuję i pozdrawiam
    DaRoN
    Regulamin p.10.11
    (dj-MatyAS)
  • #2 7499111
    mczeslaw
    Poziom 36  
    W "Gieniu" to żadnym zamiennikiem nic nie zwojujesz. Nawet jak są zamienniki TDA 2050 czy TDA 2030 to te ze znaczkiem Philipsa są najlepsze.
    W satelitkach zapewne są na wysokotonówkach powpinane elektrolity polarne, czyli mające + i -. Można je zastąpić kondensatorkami foliowymi jaki kupisz w każdym sklepie elektronicznym 4,7µ/63V. Chodzi o to że w torach fonicznych nie powinno być elektrolitów, a ładują je bo są dużo tańsze. Nie usłyszysz jednak żadnych zmian w dźwięku, ale po jakimś czasie nie spuchną, ani nic z nich nie wypłynie.
    A A140 może lepiej odwzorować zwrotnicę z oryginału, albo jak tam siedzi GDN30/80/2 Tonsila to z Mildton - Alton 110. Potrzeba kupić trzy cewki 2mH w szereg z basem,
    0,22mH w szereg z GDM + kondensator 6,8 taż w szereg,
    oraz kondensator 2,2µF i równolegle zakluczować go cewką 0,3 mH. Koszt wszystkiego 50 PLN, przy założeniu że cewki 2 mH będą rdzeniowe.
    No i wyrównać SPL głośników średniotonowych i wysokotonowych rezystorami.
  • #3 7511642
    DaRoNpl
    Czyli zmiana tego kondensatora przy głosniku wysokotonowym na bipolarny nic nie da?
    A czy gotowe rozwiązanie takie jak podałem w linku (to odnośnie Altusów 140) będzie dobre czy nie? Czy jednak montować swoje zwrotnice? Tutaj akurat nie chciałbym wtopy takiej jak z tymi "na zamówienie", gdzie co dwa tygodnie trzeba było kupować cewki do GDWT.
