Podlaczenie tuby aktywnej w aucie
michnik77 14 Lip 2004 15:57 2971 10
  • #1 742451
    michnik77
    Witam. Przymierzam sie do podlaczenia tuby aktywnej tonsila o takich parametrach: Moc znamionowa 75
    Moc max W 160
    Czułość mV 50-1500
    Pasmo przenoszenia Hz 35-250
    Moje pytanie jest takie. Jakie dobrac odpowiednie przeowdy sygnalowe, oraz zasilajace. Jak je podlaczyc, oraz ulozyc w aucie, zeby bylo ok.
    Dziekuje za kazda pomoc i Pozdrawiam wszystkich.
  • #2 743146
    nfsking
    przewody prądowe(grubsze=lepsze) razem z sygnałowym jednym progiem, natomiast chinche(jakość zalezy od grubości portfela) drugim progiem. To wszystko.
    PS:wersja oszczednościowa: puść tylko jeden prądowy+ od aku, a drugi(-) pociągnij w bagażniku od nadwozia(masy)
  • #3 743209
    delma
    clzowieku co ty piszesz - z nadwozia .. wiesz jakie beda zaklocenia?? bedzie bylejaka jakosc...juz lepiej dac 50zl wiecej i miedz dobrze zrobione... pozdrowka
  • #4 743809
    michnik77
    Witam, dzieki za odp. Nie znalazlem w odp. jakie przekroje przewodow powinny byc ? Chcialbym w przyszlosci wymienic tube na mocniejsza.
  • #5 743906
    nfsking
    delma, podłączałeś w ten sposób(- od nadwozia) ze piszesz ze będą zakłócenia? Ja robiłem tak już wiele razy i próbowałem też normalnie od aku. ZERO RÓŻNICY!
    Przekrój przewodu zasilającego powinien być jak najgrubszy(5-7mm powinien starczyc do niezbyt mocnego wzmaka) Jak nie chcesz wydać góry kasy na przewody to idź do sklepu elektrycznego, tam maja grube, tanie, przewody.
  • #6 744174
    PETERS
    Tak tylko,że te przewody elektryczne podtynkowe jak i zewnętrzne,kąpletnie sie nienadają z kilku względów do samochodu.Z reguły są cienkie bo jest tam wysokie napięcie(230V),ale płynący w nich prąd jest mały.Są sztywne,jednolite-zauważ,że w caraudio stosuje się tzw.sploty przewodów-czyli dużo cienkich żyłek skręconych ze sobą.I izolacja niejest przystosowana do warunków samochodowych.Lepiej kupić solidne,grube kable przystosowane właśnie do zasilania wzmacniaczy.
  • #7 744428
    nfsking
    w sklepach elektrycznych można dostać też grube sploty(powyzej 6mm średnicy) za 4zł/m. Co rozumiesz pod stwierdzeniem "nieprzystosowana do warunków samochodowych izolacja"?
  • #8 744914
    PETERS
    Jeżeli można takie dostać to OK,ja osobiście w sklepie elektrycznym takich niewidziałem.A co rozumiem stwierdzeniem "nieprzystosowana do warunków samochodowych izolacja to,że w aucie stojącym na słoncu może być 40* a na mrozie -10*,pozatym wilgoć.Auto się przemieszcza i porusza się w róźnych warunkach atmosferycznych,a kable domowe-szczególnie izolacja może poprostu tego niewytrzymać.
  • #9 748633
    Błażej
    Kable do zastosowań domowych nie są tak odporne na temperaturę. Są dużo sztywniejsze przez co trudniej się je układa (szególnie przy samym wzmacniaczu i akumulatorze). I mogą pękać pod wpływem drgań. I jeszcze jedno: nie są olejoodporne, tzn. izolacja moze ulec rozpuszczeniu przy kontakcie z olejami, smarami i paliwem. Lepiej dodać kilka złoty i kupić jakiś samochodowy przewód. 10 zł za metr przewodu 10 mm2 to nie majątek
  • #10 748687
    nfsking
    mam takie przewody i opocz tego ze faktycznie są sztywniejsze to nie moge potwierdzic niczego innego co piszecie(a mam je juz prawie dwa lata) poza tym nie polecam ich do systemu CA za kilkanascie tys. złotych tylko za kilka set. za 10zł masz prawie 3metry takiego przewodu z elektrycznego...
  • #11 749606
    e-xtech
    Wejdz na Allegro i poszukaj. Za kilkadziesiąt złotych masz gotowy komplet kabli zasilających z dodatkowym bezpiecznikiem montowanym przy akumulatorze, w rozbudowanych zestawach masz jeszcze komplet kabli sygnałowych do wzmacniacza.
    Swoja drogą to lepiej wydać pare złotych wiecej a mieć zrobione jak "książka pisze" niż się dziwić jak będą jakieś problemy.
