Opel Corsa '96 - nie hamuje tylne koło
janusz34 07 Sty 2010 13:16 7033 14
  • #1 7498555
    janusz34
    Były wymieniane w bębny hamulcowe oraz cylinderki,a po okrasie miesiąca użytkowania nie hamuje prawe tylne koło.
  • #3 7501264
    janusz34
    A jak sie odpowietrza cylinderek,tak jak standartowe odpowietrzanie?
  • #4 7501294
  • #5 7501897
    marcin25g
    Może być zapchany przewód.
  • #6 7502005
    Logi
    Czy "nie hamuje" oznacza całkowity brak hamowania czy tylko koło hamuje słabiej? Jak to sprawdzasz - byłeś na rolkach na stacji diagnostycznej? Cylinderek w ogóle nie działa (nie wysuwają się tłoczki)? A ręczny hamulec działa równo na prawe i lewe koło?
  • #7 7502491
    BRYS_
    Znając życie to nie obędzie się bez naspawania rozpieraka od ręcznego:
    Pomijając oczywiście prawidłową regulację mimośrodami,oraz uszkodzenia pompa-przewody-cylinderek.
  • #8 7507157
    janusz34
    Jak sprawdzałem ze nie hamuje,po pierwsze przy hamowaniu czuć ze samochód obraca,a podczas przeglądu sprawdziłem to na hamowni i wyszło na tym kole zero.Aha przy hamowaniu czasami słychac jak w tym nie hamującym kole cos ociera.A ręczny tez nie działa.
  • #9 7512054
    MarcinG
    Poziom 30  
    Teraz możemy sobie gdybać, jak szczęki zostały stare (trochę dziwne przy wymianie cylinderków i bębnów ) to stawiam na nie. Jedź tam gdzie to było wymieniane i niech sprawdzą co jest nie tak.
  • #10 7515555
    autolucas
    kolego podstaw szczęki
  • #11 7515595
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Najpierw to zdejmij koło, bęben (nie zgub łożyska:D) a wtedy sam będziesz wiedział. Stawiam na nie działający samoregulator.
  • #12 7517550
    janusz34
    Szczęki były tez wymieniane,zapomniałem napisac.W środe bede mial czas to rozkręce to kolo.Mechanik który mi to wszystko wymieniał właśnie coś wspominał chyba o tym samoregulatorze,ze cos jest z nim nie tak,ale mówił ze tylko w salonie Opla moge cos takiego kupic.Nie jestem właśnie do końca pewien czy chodziło o ten samoregulator.Co to jest takiego i gdzie to można dostac? z góry dziekuje za zainteresowanie i pomoc.
    Acha i jeszcze jedno mam pytanie o ten ręczny,który nie działa.Czy jego awaria moze byc spowodowana tym ze to jedno kolo nie hamuje czy to jest odrębna sprawa,jak sprawdzic ten reczny,może jakaś linka spadla,na pewno nie jest urwana bo hamulec sie zaciąga ale nie dziala.Jak to regulować?
  • #13 7517787
    autolucas
    kolego jeżeli chodzi o samoregulator to uważam że wystarczy go dobrze rozruszać i nasmarować a nie wymieniać.jeżeli chodzi o ręczny to jeżeli linka chodzi to podstaw najpierw szczęki,a potem odpowiednio naciągnij linkę i napewno będzie działał.pzdr
  • #14 7520539
    tomek130
    na hamowni można sprawdzić moc a nie hamulce, jeśli chodzi o hamulce to diagnostyka a metody to statyczna-najazd na płyty i quasistatyczna czyli rolki.
  • #15 11746837
    janusz34
    Temat stary i jestem winny komentarza końcowego.Wymieniłem szczęki hamulcowe gdyż okazało się,ze jedna okładzina oderwała się.Po wymianie szczęk i wyregulowaniu hamulca ręcznego wszystko działa jak należy.
