Nokia E52 i FreecoNet - konfiguracja
MarekPPN 07 Sty 2010 14:14 22712 13
  • #1 7498744
    MarekPPN
    Posiadam Nokię E52 wraz z numerem VoIP w FreecoNet.
    Skonfigurowałem sobie ustawienia SIP w E52, ale niestety kiedy wybieram np. numer stacjonarny i daje połącz to nie ma tam żadnej opcji jak Połączenie internetowe.
    Dostępne mam tylko Połączenie głosowe i Połączenie wideo.
  • #2 7498863
    Przem188
    Specjalista EDA
    W menu ustawień - połączenie powyżej Tel. Interentowy jest Ustawienia SIP, muisz mieć to jeszcze skonfigurowane. Jak ustawić , tego nie wiem, poniewaz to zalezy od operatora. Spróbuj na domyślnym profilu.
  • #3 7498923
    MarekPPN
    Gdzie to jest dokładnie?
    W Połączeniach tam gdzie Ustawienia SIP nie ma.
    W ustawieniach SIP mam skonfigurowany profil FreecoNet według instrukcji. Myślę, że pozostało tylko wykonać połączenie, ale nie wiem jak.
  • #4 7501537
    Przem188
    Specjalista EDA
    Jeżeli jest profil to powinno byc dobrze. wprawdzienie mam opłaconego konta na VOIP, ale ustawiłem tam cokolwiek znalazłem, dodałem profil w SIP i po wpisaniu na pulpicie dowolnego numeru i wybraniu opcje -połącz- mam do wyboru 3 typy połączeń. A masz skonfigurowany punkt dostęu typu WLAN? Nie wiem, czy to ma znaczenie, byc może telefon bez tego nie uruchomi połączeń VOIP.
    Acha, nie posiadam E52, tylko E90 z nowym softem, no i E51. Ale w nich wszytskich jest ta sama wersja Symbiana ( z kilkoma różnicami)
  • #5 7502102
    MarekPPN
    Profil SIP skonfigurowany prawidłowo. Jestem podłączony do swojego WLAN-a.
    Po wpisaniu numeru i wybraniu połącz nie ma opcji telefonu internetowego.
    Tak samo jak po wyszukaniu kontaktu i próby połączenia z nim.
  • #6 7503533
    MarekPPN
    W E51 też miałem wybór, aby zadzwonić przez telefon internetowy, ale tutaj nie mam czegoś takiego.
    W ustawieniach SIP na profilu Freeconet widnieje napis: Zarejestrowany. Ale jak wykonać połączenie to dalej nie wiem.
  • #7 7512724
    tonyviroos
    W internecie znalazlem dzialajace nastawienia dla telefonu Nokia E52.
    Co prawda byla to konfiguracja pod innego operatora ale po zmianie danych dziala to i pod Freeconetem.
    Wchodzimy w:
    -Menu
    -Narzędzia
    -Ustawienia
    -Połączenie
    -Ustawienia SIP
    -Opcje
    -Nowy profil SIP
    -Użyj profilu domyślnego.
    Następnie wprowadzamy parametry:
    * Nazwa profilu: FreeConet
    * Profil usługi: IETF
    * Domyślny punkt dost.: wskazujemy punkt dostępu do sieci internet przez WiFi,
    * Publ.nazwa użytk.: twoj_login(_at_)sip.freeconet.pl
    * Użyj kompresji: Nie
    * Użyj zabezpieczeń: Nie
    * Serwer proxy: brak
    * Pozw. na routing: Tak
    * Typ transportu: UDP
    * Port: 5060
    Teraz wracamy do menu Profil, gdzie wybieramy Serwer rejestracji i wprowadzamy parametry:
    * Adres serw. rejestracji: sip.freeconet.pl
    * Dziedzina: freeconet.pl
    * Nazwa użytkownika: twoj_login (bez @freeconet.pl)
    * Hasło: twoje_haslo do konta sip
    * Port: 5060
    Aby wykonać połączenie VoIP, wprowadzamy z klawiatury numer telefonu
    albo wybieramy kontakt z książki telefonicznej i wskazujemy, że ma to być połączenie internetowe:
    -Opcje
    -Połączenie internetowe. Oczywiście musimy być wtedy w zasięgu sieci WLAN.
    Jezeli mamy nastawionych wiecej kont sip, wybieramy dodatkowo przez ktorego operatora ma byc polaczenie zrealizowane.
  • #8 7513280
    Przem188
    Specjalista EDA
    W rozmowie przez GG proponowałem koledze MarekPPN znalezienie i zainstalowane programu od innego opratora VOIP.
    Na imparcie była taka aplikacja . Wprawdzie innego, ale ona tak konfigurowała telefon i przygotowywała go do obsługi VOIP, oraz przy okazji instalowała serwer VOIP ( nie w każdej Nokii jest on fabrycznie instalowany, może to być przyczyną).
  • #9 7516645
    pawelira
    Ja u siebie zainstalowałem fringa i tam oprócz skype używam nonoh. Konfiguracja sip sprowadza się tylko do zalogowania w swoim serwisie voip. A do GG używam palringo. Najbardziej mi się tu podoba to jak zrobię zdjęcie to mogę odrazu wysłać GG.
  • #10 7516960
    MarekPPN
    Wiem już, że chcąc korzystać z VoIP w E52 trzeba doinstalować SIP VoIP.
    Ponoć nowy symbian nie jest do końca dopracowany, a Nokia nad tym cały czas pracuje.
    Mam nadzieję, że niebawem pojawi się poprawiony software w której nie trzeba będzie doinstalowywać żadnych aplikacji.
  • #11 7992087
    cwj
    witam
    czy może ktoś podrzucić link to tego programu dla E52, bo siedzę od 3 godzin i mam powoli dość
  • #13 8522004
    bunia.gumis
    z nokią E52 pracuje wersja SIP Voip sitting 3.x dostępna tu po rejestracji wystarczy zainstalować i opcja połączenie internetowe pojawia się w menu telefonu. wystarczy tylko skonfigurować profil sip wg wskazówek powyżej.
    jest tylko jeden problem którego nie mogę rozwiązać. połączenie jest inicjowane bez problemu, ale połączenie przychodzące nie zawsze chce zadziałać. a jeśli już nawet zadziała to nic nie słychać i po jakichś 10 sek. następuje rozłączenie.
    jakieś pomysły jaka może być przyczyna?? i ewentualnie podpowiedź.
  • #14 11065365
    powerek2
    wszystko się zgadza trzeba zainstalować to co powyżej ale mimo to na moim nowiutkim e52 dalej nie było możliwości połączenia internetowego, pomogło dopiero:
    Menu > Panel st > ustawienia sieciowe > Advanced VoIP Settings
