Komu wierzyć?? :/ Porblem z napieciami podczas OC
krzychu1989 07 Sty 2010 15:54 1218 3
  • #1 7499217
    krzychu1989
    Witam, jestem posiadaczem takiego zestawu:
    Asus Crosshair III Formula
    AMD Phenom II X4 955 B2
    Kingston HyperX 1600Mhz Cl9 4GB Dual
    Chieftec CTF 650 14C
    Radeon 4890 Shappiere Vapor
    Mugen 2 z dodatkowym wentylatorem Coolermastera 70CFM
    Obudowa CooolerMaster Haf 922 z kompletem wentylatorów
    Moj problem tkwi w sprawdzeniu napięcia jakim jest zasilany procesor, niestety nie mam multimetra wiec musze opierac sie tylko i wyłącznie na wskazaniach programów, lecz tutaj zaczyna sie kłopot. Podczac podkrecania właczyłem opcje Load Line Calibration. I teraz tak, wbudowany voltomierz w płyte głowna, z diodami, moze jacyś uzytkownicy sie znajdą, pokazuje mi ze napiecie jest ponizej 1,485V, w biosie mam ustawione 1,4375V, CPU-Z Core temp pokazuja to samo, ale Asus Ai Suite pokazuje ze napiecie rusza się, nawet do 1,5V :/ Więc jak to jest?? Na Dołączonym wyświetaczu do płyty, tak samo mam, ze dochodzi do 1,5V. Taktowanie procka 3825Mhz, ram 1700 CL9 @1,7V
    czy moze ktos mi pomóc?? Aa temperatury w stresie ok 60C, podczas Prime 95, tylko nie wiem jakim testem mam sprawdzać, tym Blend?? Co jest domyslnie zaznaczony??
  • #2 7499343
    Karaczan
    Poziom 41  
    Program producenta i ten wyswietlacz raczej pokazuja bardziej poprawne pomiary. W koncu jest to sprzet dostosowany do plyty glownej i pewnie inzynierowie wzieli stosowne poprawki do wskazan.
    Przydal by sie miernik jednak i odnalezienie punktow pomiarowych na plycie, wtedy bedziesz mial 100% pewnosc odnosnie napiec.
    A testy najlepiej Orthosem przeprowadzac na Small FFTs, najbardziej obciaza CPU. Large FFTs obciaza najbardziej RAM. A Blend to tak po srodku tych 2ch ustawien ;)
    By stestowac wszystkie 4rdzenie musisz odpalic 2x Orthosa jednoczesnie, ten program jest maxymalnie 2watkowy.
    Prime95 to juz antyk, jednowatkowy. By stestowac X4 musisz go odpalic 4x ;)
  • #3 7499581
    krzychu1989
    Ale ten prime co mam jest 4 watkowy i raz sie go uruchamia, a orthosy 2 nie chcialy działac jeden sie zawieszał, tak ze sam system mi mowił ze spowodował bład i wywaliło. Skoro takie sa pomiary, to czy moga one byc?? czy procek moze tak smigac??
  • #4 7500410
    Karaczan
    Poziom 41  
    Niby moze, bo temperatury w normie.
    Choc zasada jest: Jak najnizsze napiecie przy stabilnosci procesora. Sprawdz bo moze wcale nie jest ci potrzebne tak wysokie Vcore.
    A jak wiadomo im nizsze Vcore tym nizsze temperatury i dluzsze zycie procesora ;) No i rachunki za prad odrobine mniejsze ;)
    I Load Line Calibration wylacz, podbija to dodatkowo Vcore!
    Tylko ostro krecone procesory moga tego wymagac (choc same w sobie nie wymagaja, jednak przestajesz miec skoki napiecia idle/stress, i np bywa pomocne gdy na danym napieciu bywa niestabilny, a podniesienie napiecia w opcjach bios spowoduje zbytnie podbicie Vcore w stresie)
