Czy lutownica bateryjna na AA może być efektywna?
_jta_ 14 Lip 2004 18:33 4392 9
  • #1 742692
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Właśnie dostałem jakiś spam z reklamą takowej - ponoć działa na 4 alkaliczne AA (R6),
    nagrzewa się w ciągu sekundy, stygnie w ciągu paru sekund - więc jest bezpieczna,
    nie grozi poparzenie się jak się ją odłoży, zapomni i niechcący dotknie; podobno może
    zrobić 700 lutowań na jednym komplecie baterii (trochę to będzie kosztować).
    Pytanie: czy coś takiego ma szansę sensownie działać? Moc, jaką można pobierać
    z baterii AA jest nie za duża (może akumulatorek Ni-Cd byłby trochę lepszy, mniej
    się polaryzuje, ale i on więcej jak 10A nie da, a i to tylko przez 1-2s... niby w sumie
    to może być kilkanaście wat, może nawet 20-25 z dobrymi akumulatorkami);
    żeby to się szybko nagrzewało, to pojemność cieplna musi być mała (to jest również
    potrzebne do szybkiego stygnięcia), a to oznacza, że żadnego grubszego drutu nie
    zlutuje, bo nie da rady nagrzać - drut będzie w stanie odprowadzać całą moc takiej
    lutownicy, i pozostawać zimny (może nie jak lód, ale na tyle, że cyny się nie stopi).
    Z grubsza wygląda na coś podobnego do lutownicy transformatorowej, tylko:
    - mniejsza moc (transformatorowa ma nominalnie 80-100W, naprawdę ze 40);
    - większe napięcie (?) - transformatorowa działa na ułamku wolta;
    - i ponoć ma się szybciej nagrzewać... nie wierzę, że zlutuje drut miedziany 1mm.
  • #2 742808
    szogun
    Po co zadejesz retoryczne pytanie ?
    Sam już na nie odpowiedziałeś.
    A dokładniej to jak w przysłowiu:
    Z g...a bata nie ukręcisz.
    Przyjemnego lutowania
    Szogun
  • #3 742857
    WiesiekU
    W sekundę rozgrzewa się, po następnej jest już zimna i ląduje w śmietniku.
  • #4 743568
    Vic384
    Czesc
    Bawilem sie taka lutownica przez pewien czas. Grzalka ma moc okolo 12W przy 6V. Wymiary grzalki : srednica 5mm i dlugosc 15mm, grot ma 3mmi dlugosc okolo 10mm. Drut 1mm mozna pobielic, lutowac troche trudno. 700 punktow na dobrych aku, na bateryjkach ,alkalicznych ,moze ze 400. Dobrze pracuje przy druku jednostronnym, przy metalizowanych otworach, troche malo mocy, szczegolnie jesli chodzi o wylutowywanie elementow. Wlutowywac nowe , nie ma problemu.Czas gotowosci do pracy, okolo 5 sek - maksymalnie 10, w zaleznosci od stanu baterii. Jedna sekunda - to reklama.
    Pozdrowienia
  • #5 744514
    _jta_
    To wygląda na to, że z grubsza miałem dobrą intuicję co do jej możliwości.
    Czy to działa podobnie jak transformatorowa - że prąd płynie przez drut oporowy,
    który jednocześnie jest grotem lutownicy? Bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić,
    żeby mogło to sensownie działać przy ogrzewaniu pośrednim - jest zbyt powolne.
    Czy przez drut oporowy płynie prąd wprost z baterii, czy jest jakaś przetwornica
    na niższe napięcie? W lutownicach transformatorowych jest ułamek wolta, choć
    najstarsze pomysły na taką lutownicę to było napięcie chyba 24V przez grot
    z węgla albo grafitu - żeby miał odpowiednio duży opór - ale to ma taką wadę,
    że cyna lepiej przewodzi prąd niż grot, i jak znajdzie się na nim trochę więcej
    cyny, to może się okazać, że lutownica nie może jej stopić, bo cyna zmniejsza
    opór grota tam, gdzie jest i grot nie grzeje się tam, gdzie jest cyna. Ta wada
    była nadal mocno odczuwalna w lutownicy transformatorowej z grotem stalowym
    (miałem taką, i zmieniłem na mosiężny - transformator się przez to przegrzewa,
    grot szybko się zużywa, ale daje się sensownie lutować).
    Myślę, że tego typu zabawki (lutownica bateryjna) mogą mieć jakieś praktyczne
    znaczenie, jeśli grot będzie dostosowany do lutowania miniaturowych elementów
    - im mniejsze elementy, tym mniejsze zapotrzebowanie na moc - a miniaturowych
    elementów ostatnio trochę jest - jakieś SMD z rozstawem 1/3 czy 1/4 normalnego.
  • #6 744536
    Robert B
    Z taką zabawką to może jeździć windykator, który ściąga długi. :) Praktyczniejsza od lokówki, bo z własnym zasilaniem :lol:
  • #7 750309
    Plumpi
    Witam!
    Osobiście polecam lutownicę gazoweą na gaz do zapalniczek.
    W stosunku do lutownicy bateryjnej posiada większą moc oraz dłuższy czas pracy. Możesz jej używać jako lutownicy z grotem, jako palnika do lutowania twardego (mosiądz) oraz jako dysza gorącego powietrza do zaciskania koszulek termokurczliwych czy opalania kabli. Ponadto jest tańsza w eksploatacji.
    Jacek "Plumpi"
  • #8 751593
    Vic384
    Czesc
    W tej lutownicy grzalka jest polaczona z rekojescia za pomoca 2 drutow o srednicy okolo 1.4mm. Druty sa sztywne ( z niklu ?), jeden zgrzany do rurki, a drugi wychodzi z niej. Ten wewnetrzny jest owiniety mika, przynajmniej takowa wychodzi obok niego. Wewnatrz jest chyba mala spiralka, bo opornosc jest okolo 1.8 oma, no i ten czas 5 do 10 sek na rozgrzanie. Taka konstrukcje ma przynajmniej grot - grzalka, ktora mam na pamiatke w domu. Obudowe " wcieeellllo" i tyle mi zostalo.
    Pozdrowienia
  • #9 751913
    _jta_
    Pewnie rozsądnie by było, żeby na styku wewnętrznego drutu z zewnętrzną rurką był
    kawałek materiału oporowego... tylko że typowe oporności właściwe takich materiałów
    to 0.04 do 1.5 Om*mm2/m, a na ten opornik trzeba by ponad 1000 Om*mm2/m, i nie
    ma takich materiałów - niestety to, co gorzej przewodzi, szybko zmniejsza opór przy
    wzroście temperatury, i do takiej lutownicy chyba się za bardzo nie nadaje.
    Gdyby udało się skonstruować taki grot z bezpośrenim ogrzewaniem, to pewnie
    nagrzewałby się w ciągu niecałej sekundy (ciepło właściwe typowego metalu to
    0.25 J/g/deg, więc 12W grot o masie 0.1g nagrzeje o 480 stopni na sekundę).
    Ale grzałka oporowa zasilana z baterii nie da rady - trzeba by zrobić opór milioma,
    i dawać na to napięcie 0.11V z przetwornicy (a może i opór, i napięcie mniejsze).
    No, to jeszcze pytanie: jaki musi być przekrój rdzenia transformatora do takiej
    przetwornicy? Jeśli przyjmiemy częstotliwość pracy 40kHz, jeden zwój, i indukcję
    w rdzeniu 200mT, to przekrój 1mm2 daje napięcie 200m*160k*10^-6=32mV,
    więc jakieś 3.5mm^2 powinno wystarczyć, a układ może być w miarę miniaturowy.
  • #10 3848825
    komornik12
    A czy mógłby mi ktoś opisać jak zrobić prostą bateryjną lub z zapalniczki grotową lutownicę??
    Pozdro
