Mam scenic 2001 1,9dci i zaczeła mi sie palić serv
osi25 07 Sty 2010 19:31 3631 13
  • #1 7500513
    osi25
    Mam scenic 2001 1,9dci i zaczeła mi sie palić kontrolka serv i pokazuje na prawe koło, byłem na jednym warsztacie maech, podpiał pod kompa usunał usterki jakie były i dalej się świeci, sprawdzał silnik,abs,i ogumienie, ja sprawdzałem cisnienie i jest ok. co to może być
  • #2 7500918
    Ireneo
    Widocznie nie usunął usterek tylko skasował błędy.Sprawdź gdzie indziej błędy.
  • #3 7501124
    osi25
    a co to może byc za usterka? auto mam od 2 dni i niemam onim zawiele pojecia, słyszałem na niewielkich dziurach w tym kole jakies czasami buczenie a teraz pali sie serv co tam moze byc nie tak?
  • #4 7501182
    zbychu1
    W renówkach zdarza się że pęka pierścień zębaty na przegubie i niszczy czujnik abs Zdejmij to koło i przyjrzyj się tym elementom.
  • #5 7501533
    osi25
    a tak mniej wiecej ewentualnie drogi koszt takiej naprawy? jezdziłem kilka razy w ciagu dnia i mi sie swiecił serv cały czas przed chwila auto wstawiałem do garazu i juz sie niepali
  • #6 7501620
    zbychu1
    To możliwe. Uszkodzony czujnik (przetarty, pęknięty) dostaje wody w czasie jazdy i robi bałagan, jak obeschnie to jest dobrze. Co do kosztów trudno powiedzieć. Nieraz 2 roboczogodziny-spawanie pierścienia+klejenie czujnika a nieraz 4 roboczogodziny+części(wymiana)
  • #7 7501847
    osi25
    aha to rozumiem że ten czujnik można naprawiac, na allegro patrzałem koszt takiego ok 150 zl wiec w warsztacie ok 200 zł sie zakreci plus robocizna, noi jeszcze moze ten pierscien uszkodzony, i mozliwe ze on tak lekko buczy czasami na nierównościach
  • #8 7502234
    fuelinyourblood
    a moze masz poprostu czujnik ciśnienia w kole walnięty?
  • #9 7503211
    carrot
    Moderator Samochody
    Jakby abs złapał błąd, to świeciła by się od niego kontrolka wraz z serv, a nie pokazywał by w którym kole, aż taki mądry to on nie jest (chyba, że się go przepyta stosownym urządzeniem, co go boli)
  • #10 7505031
    osi25
    pokazywał sie serv i wykrzyknik po lewej stronie i prawe kolo, byłem dzisiaj na przeglądzie niby wszystko ok, podpieli znów pod kompa i ok, podpąpowali powietrze, niewiem mi schodzi cos b ja wczoraj tez do pompowałem ale niemiałem czasu zeby sprawdzic na ile oni dopompowali, narzie sie nieswieci wiec jest ok
    a czy gdzies dostane taki spis z błedami co która lampka oznacza, czy tylko w ksiazce pojazdu niestety takiej nieposiadam, mozna gdzies sciagnac?
  • #11 7535531
    mariuszek1978
    sprawdź, czy po wymianie opon na zimowe (zakładam,że to zrobiłeś...) zostały ustawione czujniki ciśnienia w kołach - ten sam problem miałem z laguną 2002 znajomego - dostosowanie kompem rozwiązało sprawę.
    myślę, że gdyby uwalony był czujnik ABS, to sam zauważyłbyś jego brak, choćby odpowiednia kontrolka - a o tym nie piszesz...
  • #12 7535730
    osi25
    skasowali mi błedy dopompowali kolo i narazie jest ok, ja opon nie zmienialem tylko juz kupiłem na zimówkach, jestem posiadaczem 2 tydzien tego autka
  • #13 7536087
    mariuszek1978
    więc podjedź do kogoś kto posiada sprzęt i chęci - nastawcie czujniki ciśnienia, trwa to jakieś pięć minut.
    jeśli wszystko będzie ok, błąd nie wróci. Kasowanie bez znalezienia przyczyny to tylko zbędna robota i niepotrzebny wydatek, bo i tak znów błąd wskoczy...
  • #14 8253178
    osi25
    wystarczyło dopompować i jest ok po wymianie na letnie tez niema już problemu bo w zestawie letnim miałem czujniki i tylko musiałem w odpowiednie miejsca je pozakładać
