opel calibra problem z odpaleniem
kubuss9 07 Sty 2010 19:43 2227 16
  • #1 7500605
    kubuss9
    witam mam opla calibre problem polega na odpalaniu to znaczy mam zamontowana tube i wzmaczniacz i jak jade autem i jest właczone radio to po zgaszeniu auta juz go nie odpale wogule nie kręci rozrusznik tylko przygasaja kontrolki i cisza
    A jak wzmacznicz jest odłaczony to nie ma zadnego problemu więc o co tu chodzi ???
  • #2 7500818
    Ireneo
    Ładowanie mierzone?Dużo jeździsz dziennie?Na postoju często słuchasz?Wzmacniacz a zwłaszcza remote podłączone prawidłowo?
  • #3 7500905
    driver19810219
    kolego jeżeli bez muzyki jest dobrze to zobacz czy jak zgasisz radio czy się wzmacniacz wyłancza, możesz mieć już akumulator padnięty.
  • #4 7501099
    kubuss9
    Ładowanie przy wyszych obrotach 14,5V dziennie ok 20km na postoju nie słucham i wzmacniacz jest napewno dobrze podłączony a co to jest te remote???
    Ireneo
    20 km dziennie po mieście, kilka odpaleń plus muzyka ma prawo być niedoładowany.
  • #6 7501394
    robokop
    Rozrusznik do naprawy, ewentualnie do sprawdzenia klemy, przewody masowe. 20 km wystarczy żeby naładować akumulator.
  • #7 7501440
    Michu10
    Poziom 32  
    Ładowanie jest, a jak ze spadkiem napięcia podczas odpalania?
  • #8 7501482
    driver19810219
    remote to jest ten plus na wzmacniaczu który załącza wzmacniacz. jak alternator ci ładuje włóż na próbę inny akumulator ten już może nie być podjechany niema dużo roboty a spróbować warto
  • #9 7501486
    Maximuskrk
    Skąd wiesz,ze wzmacniacz masz dobrze podłączony skoro nie wiesz co to remote??
  • #10 7501511
    bombel20
    Pewnie masz wzmaka na stałe podłączonego w trybie pracy, czyli tylko + i -, a brakuje trzeciego kabelka podciągniętego z radyjka (właśnie tego remote), który załącza i wyłącza wzmacniacz razem z radiem.
  • #11 7504067
    kubuss9
    nie nie mam wzmaka na stałe
    uprostrze wam to jade autem gasze je odpalam i nie odpali podchodze za o 1 godz i auto odpala normalnie to na moje nie może byc aku bo by wogule nie odpalił
  • #12 7505168
    driver19810219
    odrazu trzeba bylo napisac ze jak goracy silnik to nie odpala kolego nowy kabel masowy od aku do silnika, i wyczysc klemy
  • #13 7505659
    Ireneo
    A u mnie jak gorący nie odpalał to tuleja na rozruszniku była wyrobiona.
  • #14 7505953
    driver19810219
    tez moze byc ale niech najpierw zrobi mase czesto jest ze jak tuleje to nawet jak zimny to pierwsze z 2 sekundy mu ciezko zakrecic a juz sie spotkalem pare razy ze na cieplo jak nie krecil wymienialem kable masowe i bylo oki
  • #15 7571859
    kubuss9
    jednak koledzy żadne z tych rzeczy co pisaliscie nie byly co sie okazalo to grzała sie instalacja ele i w tym celu należało zamontować przekażnik na odpalanie
  • #16 7571883
    kwok
    Poziom 40  
    no jak tak wychodzi na to że pudrowanie 70-cio letniej baby zwraca jej młodość
    chłopie znajdź przyczynę grzania i problem zniknie - jak fabryka zrobiła to ma działać - modernizacje tylko niekiedy wskazane ale nie w tym przypadku
  • #17 7571962
    lukasz530
    jeżeli ładowanie jest w porządku,n akumulator okaże się dobry to może być rozrusznik. ALbo nie ma już szczotek albo tuleja jest nadmiernie wyrobiona. Ja obstawiam rozrusznik .
