Subwoofer na Tonsilu 20/80 - Porada
MANIAK-AMATOR 07 Sty 2010 21:18 4565 27
  • #1 7501282
    MANIAK-AMATOR
    Witam. Zamierzam zacząć budowę subwoofera do pokoju siostry gdyż narzeka na "małą ilość basu" pokój jest stosunkowo mały. Subwoofer ma zastąpić oryginalny subwoofer od "kina domowego" LG LH-T6345 Gdyż oryginalny jest po prostu denny. Sygnał wychodzący z DVD jest już wzmocniony przez wzmacniacz i odpowiednio odcięty. Po paru przemyśleniach doszedłem do wniosku że najlepszy wybór to oczywiście BR dla Tonsila 20/80. Będzie on zasilany z mostka TDA7294 Bo posiadam go na stanie. Filtra nie będzie bo będzie to zasilane z wyjścia na subwoofer pasywny w DVD ale jak rozwiązać problem wzmocnionego już sygnału? Najprościej będzie zastosować filtr dolnoprzepustowy z wejściem HIGH in-put... Ale po co filtrować już odfiltrowany sygnał... i tu jest dylemat... Jak to podłączyć? Jaki zastosować przedwzmacniacz lub coś innego?
    Druga sprawa to obudowa. Myślę że najbardziej optymalna Będzie BR 40L strojone na około 38Hz.
    Proszę o poradę co do obudowy i jak podać wzmocniony już i odfiltrowany sygnał na mostek?
  • #2 7501994
    apak
    To jest GDN20/80 czy GDN20/80/2 ?
    Domyślam się że masz DVD z amplitunerrem.
    Coś kolego Ci się chyba pomyliło:|
    Po co chcesz dawać już wzmocniony sygnał na TDA? (jak masz wyjście na subwoofer pasywny)
    Wg. mnie masz wyjście subwoofer aktywny i to będziesz musiał połączyć tak:
    DVD--->FILTR--->TDA--->GDN
    Nie masz tylko filtru: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1337899.html
    PS.mogę się mylić bo nie wiem jaki masz amplituner (DVD)
    pzdr
  • #3 7503755
    MANIAK-AMATOR
    Tak DVD jest z amplitunerem i do niego podłączony jest subwoofer pasywny. Więc muszę jakoś obniżyć ten sygnał by móc podać go na TDA
  • #4 7505185
    Magister_123
    Poziom 36  
    Po co kombinować skoro można pociągnąć sygnał z wnętrza DVD jeszcze przed końcówką mocy.
  • #5 7505247
    MANIAK-AMATOR
    Oj żebym ja to wiedział Gdzie się wpiąć ;/ Jestem elektronikiem hobbystą ale czy z tym dam radę... Kto to wie
  • #6 7505598
    Magister_123
    Poziom 36  
    Sprawdź jaką końcówkę mocy masz (jaka kośc) do subwoofer w DVD.
    Ściągasz datasheeta z Google. Podłączasz się pod odpowiednie nóżki i koniec.
    Nie dasz rady to wrzuć symbol tej kości tutaj a pomożemy.
  • #7 7506220
    Pabcio
    Zaraz, zaraz, bo czegoś nie rozumiem a może źle zrozumiałem... Skoro masz podany sygnał z DVD który jest już wzmocniony, odcięty, a poprzedni sub LG był pasywny to po co chcesz dawać drugi wzmacniacz na TDA? Zrób suba pasywnego na GDN-ie i już, chyba, że nie podoba Ci się jakość sygnału podawanego przez amplituner.
  • #8 7506371
    Magister_123
    Poziom 36  
    Z tego oryginalnego DVD więcej jak 25W to nie osiągnie. Czy impedancją będą pasować? Wątpię!
  • #9 7506399
    Pabcio
    Oryginalne suby mają zazwyczaj impedancję 2 - 4 Ohm. Mógłby zastosować dwa takie GDNy równolegle i nieco zwiększyłaby się skuteczność. No i nie wiemy czy siostrze te 25W wystarcza bo dobrze zaaplikowany sub i na tych 25W potrafi zagrzmieć.
    No i pytanie do autora tematu - ile ohm ma oryginalny sub? I jakiego typu ma obudowę?
  • #10 7506952
    MANIAK-AMATOR
    Jest to subwoofer w obudowie BR. Napisane jest że jest to głośnik 8 Ohm a jaki jest naprawdę nie mam pojęcia. Co do oryginalnego suba - Jest ok. Odcięcie jest w porządku barwa także ale basu jest faktycznie zdecydowanie za mało Jeśli chodzi o SPL.
  • #11 7507174
    Pabcio
    No to problem z bani. Rób suba na GDN-ie i tyle. Na forum pełno jest konstrukcji na tym głośniku.
  • #12 7512410
    apak
    Na GDN20/80 czy na GDN20/80/2 ??
    Przypominam że to są 2 różne przetworniki.
    pzdr
  • #13 7518121
    MANIAK-AMATOR
    OK no będę robić ale jak go podłączyć?
  • #14 7519300
  • #15 7520286
    MANIAK-AMATOR
    Ja w tym DVD mam tylko jedno wyjście na subwoofer i to pasywny a z niego nie wiem czy 20W uzyskam. chce w to podpiąć TDA. Jest to już sygnał odcięty
    i zsumowany.
  • #16 7520478
  • #17 7520933
    MANIAK-AMATOR
    Ten filtr to sumator + " obnizacz sygnału " a ja mam jedno wyjście już zsumowane czyli mono!
  • #18 7521309
  • #19 7526299
    MANIAK-AMATOR
    Głośnik Który będę stosować to tonsil 20/80. Czy parametry które podałem są dobre?
  • #20 7538177
  • #21 7546347
    MANIAK-AMATOR
    Witam. poczytałem troszkę i doszedłem do wniosku że nie będzie to buda BR lecz jak wszyscy polecają bandpass 6th i tonsil 20/80/2. Jeśli jest to możliwe proszę o jakieś parametry paczki gdyż znalazłem tylko jeden link do DIY z tą konstrukcją. zasilać to będę mostkiem TDA7294 bo jest na stanie. Obecnie kończę do niego trafo nawijać. nie kupuję bo mam dość duży rdzeń a nawinięcie wyjdzie znacznie taniej. Uzyskam z niego około 200W przy 2x28V Więc myślę że będzie aż za dobre. Zasilacz mam. Głośnik jutro zwiozę z giełdy i zabieram się do pracy. Proszę o jakieś propozycję na paczkę.
  • #23 7546602
    MANIAK-AMATOR
    O to zrobię w takim razie standard 2x24V. a dlaczego BR? BP 6th jest super do filmów jak i do muzyki a czytałem że ten głośnik nieźle brzmi w tej obudowie?
  • #24 7547055
    Pabcio
    A poradzisz sobie z budową BP 6th?
  • #25 7547449
    MANIAK-AMATOR
    Myślę że tak. jeśli będę robić ją powoli i dokładnie to nie powinno być problemu :) Jeżeli zachowam odpowiedni litraż i strojenie to musi chodzić i nie ma innej opcji
  • #26 7547513
  • #27 7548505
    MANIAK-AMATOR
    EEE cos jesteście przewrażliwieni na tym punkcie. jak się ładnie dotnie i zrobi według litrażu to musi wyjść i nie ma innej opcji. Materiał mam.
  • #28 7549243
