Problem z kondensatorem Dietz 1F
pikeireland 08 Sty 2010 16:09 2728 12
  • #1 7504163
    pikeireland
    Witam, podlaczylem ten kondensator i jest maly problem. Po tym jak zrobie troche glosniej to zapala sie niebieska dioda, nie pali sie caly czas tylko przy mocniejszym basie. Sprawdzilem kable, kondensator naladowany wedlug instrukcji, nap. na wyswietlaczu 14,4V po tym jak podkrecam glosnosc spada do 12,4V. W instrukcji napisali, ze ta dioda wskazuje dzialanie PCB, co to jest PCB nie wiem.
  • #3 7504512
    zetdeel
    pikeireland napisał:
    ...nap. na wyswietlaczu 14,4V po tym jak podkrecam glosnosc spada do 12,4V. ...
    Tutaj właśnie leży problem. Cienkie przewody zasilania, słabe styki lub słaby akumulator. Masa pociągnięta przewodem z aku. czy wzięta z karoserii?
  • #4 7504763
    pikeireland
    Z karoserii, przewody bardzo cienkie 10mm, aku ma juz 3 lata i od poczatku jest katowany z audio.
  • #5 7504935
    ganji
    Właśnie sobie odpowiedziałeś co zmienić aby było wszystko jak trzeba.
    Przewody min 20mm, popraw połączenie masy z blacha albo dla pewności poprowadź z aku, na nim sprawdź napięcie, ew. dolej elektrolitu i doładuj, przeczyść klemy i bolce aku i powinno być cacy.
  • #6 7505161
    łuki88
    Ta dioda to jest "informacja" że kondensator pracuje czyli wszystko ok. Jeśli masz wzmacniacz w granicach 200w rms to kable wystarczą. Masa wzięta z karoserii nie oznacza błędu, jeśli nie masz zakłóceń to nie ma problemu może być z karoserii.
  • #7 7505163
    skarak_db
    Dioda jak mryga informuje cięo zbyt dużym spadku napięcia
  • #8 7505180
    łuki88
    Sory nie doczytałem o tym napięciu... w takim razie pewnie masz mocniejszego wzmaka niż 200rms :)
  • #9 7509538
    pikeireland
    Czyli jest ok (kondensator nie jest uszkodzony). Musze tylko wymienic kable zasilajace, i aku tak? Wzmacniacz ma jakies 600W RMS, jest w autku od 2 dni wiec kable sa jeszcze ze starego zestawu.
  • #10 7509675
    łuki88
    No chłopie na 600RMS to kabelek nawet ze 25mm2. Aku nie musisz wymieniać jeśli nie masz problemu z odpalaniem auta, ważne żebyś na niepracującym silniku nie słuchał muzyki.
  • #11 7913051
    lanmaster
    To może ja sie podłacze pod temat również podłączyłem condensator dietz 1f i idą kable zasilanie z karoseri i do dietza plus i minus ale nie działa mi wyświetlacz prąd idzie przez condensator ale wyświetlacz nie chodzi co może być błęem tego?
    Wzmaka mam 750w i radio 4x60w i skrzynia 300w ma ktoś jakiś pomysł?
  • #12 7913736
    Supra1991
    A Naladowales go przez zarowke tego Dietz'a ??
    Skoro masz wszystko podlaczone to jedynie wskazuje ze cos jest nie tak z kondensatorem!
  • #13 7914657
    lanmaster
    Własnie kondek jest nówka z sklepu i chyba nie trzeba go naładowywać być może coś jest nie tak z tym dietzem albo moze sie ten wyświetlacz jakoś załącza pod przezroczystą pokrywą tam gdzie ukłądy scalony itd?
