Czujnik TPS - Bingo M x14sz
08 Sty 2010 19:45 3124 4
  • Poziom 16  
    Witam!
    Silnik w corsie B x14sz - jednopunkt. Gaz zalozony we wrzesniu, poki co bardzo ladnie pali (czy miasto czy trasa wychodzi nie wiecej niz 9 L przy obecnych warunkach zimowych).
    Zauwazylem dwie nieprawidlowosci (lub to celowe dzialanie).
    1) Oprogramowanie do Bingo M nie widzi temp. silinika (podejzewam ze nie jest podlaczony czujnik temperatury na parowniku jesli jest ten sygnal brany z tego wlasnie miejsca). Fakt, przelaczanie na gaz jest ustawione tylko na limit obrotow silnika nie ma granicy minimalnej temperatury
    2) czujnik TPS nie jest podlaczony. Czy dane z czujnika maja jakis wplyw przy jednopunkcie? Czy to poprostu ktos pominał ze wzgledu na brak checi do pracy.
    Pzdr.
    Karol O.
  • Poziom 16  
    moim zdaniem TAK
  • Poziom 16  
    virus123456 napisał:
    moim zdaniem TAK
    Możesz rozwinąc swoje zdanie. Chodzi mi głównie o kogoś kto zna charakterystyke napięciową potencjometru w czujniku montowanym w tych silnikach. Moge podpiąć go do Bingo nie ma problemu to kwestia tylko dosztukowania kabla i podpiecia pod czujnik (bo kabel przez instalatora jest odciety). Jednak jesli ten potencjometr ma dziwny wzrost napięcia z otwarciem przepustnicy i jeśli nie dogada się z centralką to szkoda roboty.
    Dodatkowo może wiesz gdzie domyślnie instaluje się czujnik temperatury (to bym chetnie dorobił) czy jest on w Redukotrze/Parowniku (mam Tommassetto, jednak nie widze miejsca na czujnik ani czujnika), czy poprostu podłaczają się pod sygnal z czujnika temp. silinika w samochodzie.
    Pzdr
  • Poziom 16  
    podepnij TPS do centralki.podepnij do sterownika(BINGO) komputer i wyreguluj jak należy.
    czujnik tem. powinien być na reduktorze
  • Poziom 16  
    Podpiąłem TPS'a ustawilem, dolaczylem do obecnej konfiguracji Cut-Off na razie jest wszystko w porzadku. Jak sie beda nowe ustawienia sprawadzać wezme sie za podłączanie czujnika temp. (choć tu akurat mi nie przeszkadza natychmiastowe przełaczenie na gaz). Choć taka jedna uwaga w instrukcji od Tommasetto jest wyraźnie napisane ze min. to 25 C. dla pracy na gazie, lecz jesli zaklad instaluje bez czujnika przelaczalem przy niedawnych -17 i bylo wszystko ok a daja na to gwarancje (2 lata) to naprawde mnie to dziwi.
