Bass Wasbair - ile ten głośnik może mieć wat?
nemo666 08 Sty 2010 20:30 4990 6
  • #1 7505790
    nemo666
    Witam. Zakupiłem głośnik Bass Wasbair 30 cm. Jest on używany i nie pisało ile ma wat. Według was ile on mocy wstrzyma? Bass Wasbair - ile ten głośnik może mieć wat?
  • #2 7505809
    sanders156
    Mamy poznac po membranie ?? ;) Skoro pytasz to pewnie w necie nic o nim nie ma ?? Moze magnes pokazesz ?? Moze jego opornosc ??
  • #3 7505836
    nemo666
    oporność 4 Ohm
  • #4 7505877
    sanders156
    Gorne zawieszenie wyglada powaznie a magnes archaicznie , nie wiem ile to moze mies mocy trzeba podlaczyc i zobaczyc co sie bedzie dzialo przy roznych mocach , w garazu mam glosnik ktory wyglada konstrukcyjnie podobnie i dawal rade pod 200wat i bylo ok ale ty swojego musisz przecwiczyc pod jakims wzmakiem
    GŁOŚNIK ŚREDNICY 30 CM 420W
    dane techniczne
    - średnica głośnika = 30 cm ( 12cali )
    - wymiary = 53 x 38 cm
    - waga = 16 kg
    - kolor ciemny popiel
    - wejścia cincz L,R
    - wejścia bezpośrednie HIGH
    - zasilanie = 12 V
    - dynamika > 97 db
    - załączanie zasilania typu STANDBY
    - pasmo 30 - 225 Hz
    - moc chwilowa = 420W
    - moc rms = 260W
  • #5 7505896
    nemo666
    Zaaplikowany jest do 40L Closed pod wzmacniacz soling monoblock i nie da się wytrzymać w aucie, ale pytam bo nie chcę przedobrzyć z mocą. p.s wzmacniacz ma 130 wat RMS.
  • #6 7505900
    sanders156
    To jest glosnik wyciagnety z tuby
    p.s Nie powinienem ci tego pisac bo to jest zwykle lenistwo - "Bass Wasbair" - wklej to w google to zobaczysz dlaczego tak mysle
  • #7 7505928
    nemo666
    Mnie się zdaje że to zawyżona moc, a tak w ogóle to szukałem na google o nim jakichś danych i znalazłem to co Ty, ale to chyba chodzi o całość tzn. cały subwoofer aktywny.
