Nie rozpoznano urządzenia USB - Nokia 6300
bl4ck_b0x 08 Sty 2010 21:45 5350 8
  • #1 7506344
    bl4ck_b0x
    Witam. Przejdę od razu do konkretów.
    Posiadałem kabel USB do swojej Nokii 6300. Któregoś razu po nagłym odłączeniu przewodu z portu USB i ponownym jego podłączeniu pojawiło się "Nie rozpoznano urządzenia USB. Jedno z urządzeń USB podłączonych do tego komputera ma awarię, ale system Windows nie może go rozpoznać..."
    Dzisiaj zaopatrzyłem się w drugi kabel USB do tego telefonu - niestety to samo.
    Zrobiłem więc następujące rzeczy (o których się już trochę naczytałem):
    - reset BIOSa
    - w menadżerze urządzeń usunąłem wszystko co jest związane z USB (po restarcie systemu zainstalował sam sobie sterowniki na nowo)
    - podłączyłem swój telefon na starym kablu i na tym nowym (bez zmian)
    - podłączyłem telefon siostry na obu przewodach i jej wykrywa normalnie
    - któregoś razu jak robiłem re-install systemu problem nadal się pojawiał
    - podłączałem telefon do innego komputera (na obu przewodach) i pojawia się ten sam problem co u mnie na komputerze
    - inne urządzenia które podłączam wykrywa normalnie (karta wifi pod USB, myszka optyczna itd.).
    - niemożliwe, żeby był uszkodzony jakiś port USB ponieważ podłączałem we wszystkie 4 porty jakie mam i dalej to samo - a inne urządzenia na nich działają.
    Ktoś miał może już taki problem? Czy to możliwe, że wejście telefonu uległo uszkodzeniu poprzez odłączenie telefonu? Fizycznie na pewno tego nie uszkodziłem.
    Macie jakieś porady?
  • #2 7506405
    Arek K.
    Sprawdzałeś na innym komputerze? Inne urządzenia działają bez problemu?
  • #3 7506504
    bl4ck_b0x
    O widzisz, zapomniałem dopisać. Podłączałem telefon do innego komputera (na obu przewodach) i pojawia się ten sam problem co u mnie na komputerze. Inne urządzenia które podłączam wykrywa normalnie (karta wifi pod USB, myszka optyczna itd.).
    P.S.
    Niemożliwe, żeby był uszkodzony jakiś port USB ponieważ podłączałem we wszystkie 4 porty jakie mam i dalej to samo - a inne urządzenia na nich działają.
  • #4 7506776
    fajny
    No to uszkodzona komóra. Skoro na wszystkich komputerach jest ten sam błąd a porty działają prawidłowo, to pozostaje telefon. Jeśli jeszcze takową ma to na gwaranację z nim.
  • #5 7506970
    rafi84
    No nie powiedziałbym, że uszkodzony telefon, ten sam problem występuje u mnie w win xp sp3, co ciekawe na sp2 działa :/
    Ja postanowiłem wgrywać na telefon wyjmując karte albo małe pliki przez BT
  • #6 7507942
    bl4ck_b0x
    Właśnie mam win xp sp3 ale dzieje się to samo gdy podłączam do komputera brata gdzie jest windows 7 - pojawia się ten sam komunikat...
  • #7 7508680
    rosomak2
    bl4ck_b0x
    Pamiętaj aby mieć komunikację kompa z fonem nic w biosie nie kombinuj sterowników usb nie usuwaj maja być!!!! Najpierw zainstaluj aplikacje od fona potem Nokia PC Suite po restarcie kompa podłącz fon przez kabel .A nie pisz,że się czegoś nauczyłeś!!!!i ze masz coś uszkoidzone .Czytanie nie boli!!! MAsz instrukcje od fona to seją dokładnie poczytaj!!!
  • #8 7509083
    Arek K.
    W tym momencie komputer jest sprawny, szukaj usterki w telefonie.
  • #9 7517449
    Pocieszny
    Skoro to nie wina komputera, to są 2 najbardziej prawdopodobne możliwości:
    - uszkodzone oprogramowanie telefonu,
    - uszkodzony filtr USB w telefonie.
    Pomijam uszkodzone złącze w telefonie, bo to raczej się nie psuje, no chyba że wyrwałeś je z płyty.
