Fiat Seicento 900, bardzo duże spalanie.
gm821124 08 Sty 2010 22:19 8197 4
  • #1 7506595
    gm821124
    Przeczytałem chyba wszystkie posty ale nie znalazłem podobnego problemu. Na początek powiem że wymieniłem filtr powietrza i filtr benzyny, świece oraz przewody WN. Wymieniłem również silniczek krokowy ponieważ wolne obroty wariowały. Jakiś czas po tym zaczęła się zapalać kontrolka wtrysku paliwa, porządnie przegoniłem sejka i niby pomogło, bo już się nie zapala, ale spalanie jest bardzo duże, tzn po przejechaniu 80km po miescie ubyło prawie pół zbiornika. Gdzie szukać przyczyny, bo to chyba nie jest normalne?? :cry:
  • #2 7507495
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego jak zapala się kontrolka to znak że jakiś czujnik szwankuje i komp. twego auta idzie w trybie awaryjnym.Proponuje zamiast go "przeganiać" podjechać i podpiąć pod tester wtedy już będziesz wiedział czy jest zarejestrowana jakaś chwilowa usterka. Sprawdz jeszcze zbiornik paliwa i przewody może są przedziurawione od tzw. próby kradzieży paliwa.
  • #3 7507511
    gm821124
    Pod komputer podłączalem i stwierdzili że zadnych błedów nie ma. A paliwo ubywa nie podczas postuju tylko systematycznie równo podczas jazdy.
  • #4 7507610
    luk-bab
    Jeśli nie masz żadnego wycieku paliwa z okolic silnika i po drodze do zbiorika czyli musi to spalac teoretycznie a jakie masz obroty po zagrzaniu silnika ?
  • #5 7510539
    gm821124
    Nie mam obrotomierza, ale po pracy silnika slychac ze pracuje normalnie.
