Nie zapalił VW Golf 1.4 ABD
szotek 1 09 Sty 2010 02:06 2461 7
  • #1 7507460
    szotek 1
    Witam. Autko chodziło do końca, gdy rano chciałem odpalić, lekko się odezwało i zgasło i już więcej się nie dało odpalić. Na kolektorze ssącym było paliwo, wiec wymieniłem podstawę gaźnika, tą gumową i jest ok. Paliwo nie wycieka lecz samochód kręci a i tak się nie odzywa. Wyczyściłem kopułkę, iskrę ma, zmieniłem świece, paliwo daje i nic. Podczas zmiany podstawy gaźnika odłączyłem kable ,od czujników biegu jałowego, położenia przepustnicy i czujnik parametrów wtryskiwacza, więcej nic nie robiłem. Golf 3 silnik 1.4
  • #2 7508229
    fuelinyourblood
    wlej mu nie wielka ilość do gaznika i pokręć
    jak chwyci masz przytkany zawór iglicowy, moze dysze
  • #3 7512571
    szotek 1
    Ok ale to jedno punkt i gdy zmieniałem podstawę gaźnika [tak ją nazwali fachowo w sklepie] to w kolektorze ssącym było pełno paliwa. Czytałem o czujniku halla, lecz gro ludzi pisało o inny objawach.
  • #4 7512695
    BRYS_
    Wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa lub wyjmij wtyczkę przy zbiorniku,wykręć świece i pokręć silnikiem ze 3 minuty(oczywiście z przerwami)wciskając gaz do podłogi.
    Wkręć świece i próbuj odpalić.
    Jeśli odpali to czekaj aż sam zgaśnie.
    Jeśli nie odpali to wykręć świece i zobacz czy są zalane.Jeśli tak,to powtórz cały zabieg jeszcze raz.Jeśli są suche to wsadź bezpiecznik i odpalaj :D.
  • #5 7512851
    szotek 1
    Ok dam znać czy pomogło
  • #6 7513082
    gracek1906
    Kolego fuelinyourblood cóż za fachowa dorada, tak można w żuku robić. żadne silniki benzynowe w mk3 nie były na gaźniku. Co do tematu to radze zdjąć pokrywę wtrysku, pokręcić troche rozrusznikiem i zobaczyć czy wtryskiwacz daje paliwo, pyli czy leje, jeżeli tak to za pewne cewka lub czujnik halla, ewentualnie przewody cewka-aparat(ta kostka przy aparacie lubi za szwankować i nie łączy)
  • #7 7519149
    szotek 1
    Zrobiłem BRYS_ i nic nie odzywa sie.Lecz chcę spytać co może być przyczyną że patrząc od kopułki pierwsza świeca jest zalana bardzo mocno dwie następne sa suche a czwarta tak delikatnie widać na niej paliwo.Gdyby coś wcześniej się działo przerywał albo gasł ale tak od razu zgasiłem a na drugi dzień sie tylko lekko odezwał i nic.
  • #8 7543786
    szotek 1
    Ok już auto śmiga i nawet lepiej przydało się czyszczenie kopułki itp.przyczyna prawdopodobnie to dodatkowe odcięcie zapłonu(czy coś w tym rodzaju) które poprzednik sobie zamontował chociaż z tyłu za gaźnikiem był jakiś wężyk który jest tam wciśnięty nie wiem od czego on ale miał dziurę.Teraz w drogę.Pozdro dla tych którzy mieli cierpliwość dla mnie.
