vw t4 2,5 tdi axl usunąć tachograf
seba24 09 Sty 2010 12:58 8386 8
  • #1 7508477
    seba24
    witam, chodzi o usunięcie tachografu,a problem mam taki że przestał działać licznik i szaleje wskazówka paliwa. chce usunąć tachograf i gdy go odłączę to na liczniku zamiast przebiegu wskakują kreski. czujnik ze skrzyni jest 4 pinowy podałem mu masę i plus,a sygnał podałem na zegary na 28 pin (niebieska wtyczka) i nic nie dało,a przebieg dalej nic nie wskazuje. licznik nie pokazuje prędkości jak sprawdzam w blokach ani silnik,a jak wchodzę w abs to pokazuje ale prędkości kół. zegary i abs nie są zakodowane aby czytać przez can.
    co zrobić-proszę o pomoc,dzięi.
  • #2 7517694
    seba24
    czy ktoś może zna kodowanie do licznika żeby zmienić aby zaczął sie wyświetlać przebieg po odłączeniu tachografu?
  • #3 7707485
    japun
    Najlepiej zamiast tachografu podłączyć symulator tachografu (mała puszka z wyjściami jak w tachografie), tyle że jest to koszt ok 500zł.
  • #4 7711623
    cr1
    Witam.Przy takiej zabawie trzeba wymienić czujnik prędkości ( 3 piny )
    Wypiąć wiązkę tachografu i przepiąc piny przy liczniku.
  • #5 7950985
    seba24
    niby tak ale jak wypnę tachograf i zmienię czujnik na 3 piny to ginie mi przebieg na liczniku.
  • #6 8833394
    Drdexter
    natrafiłem na ten post troche pewnie za późno ale podpowiem tak dla innych : bez zadnych przeróbek i tym podobnych zmian impulsatorów, nie grzebcie w tym bo szkoda czasu. Montuje się symulator w miejsce tachografu (mądre czarne pudełeczko wielkosci sterownika autoalarmu -koszt około 300-400zł i problem znika i wszystko działa predkosc i przebieg.
  • #7 9335396
    seba24
    temat niby zamknięty bo zmieniłem zegary i impulsator,ale powiedz mi kolego Drdexter co niby daje to pudełko wiem że chodzi ci o emulator ale skąd zegary będą miały przebieg skoro jest zapisany w tacho?
  • #8 9973866
    TOMMY512
    zapisujesz wszystko w puszce
  • #9 19540880
    Pati
    Przebieg pilnuje w liczniku też zauważyłem, ale soft jest taki, ze wyświetli ----- trzeba wgrać modyfikację, ja mam już wrzuconą i mam przebieg wiem.
    Ktoś wie czy dobrze myślę 28y pin niebieskiej kostki to sygnał z 2go pinu impulsatora, zasilanie 1y pin 12V, 3ci pin GND.
    Kostka ze sprężynka jeszcze. Rok 2002.
