Zanikanie dźwięku - kino domowe Yamaha
fituła 09 Sty 2010 15:04 3123 4
  • #1 7509098
    fituła
    zestaw:
    amplituner Yamaha RX-V365
    odtwarzacz Yamaha DVD-S663
    telewizor Toshiba 37XV550P
    instalacja w mieszkaniu miedziana dwuprzewodowa
    problem pojawia się przy przesyłaniu sygnału audio (dvd - amplituner) przewodem coaxialnym a objawia się zanikami sygnału na ułamek sekundy w nieregularnych odstępach czasu
    problem zanika prawie całkowicie po odłączeniu zasilania do telewizora lub odłączeniu kabla HDMI od telewizora -coprawda nie jest idealnie ale już znośnie
    problem nie występuje przy połączeniu kablem analogowym RCA - takie rozwiązanie mnie oczywiście nie urządza
    obraz video z DVD idzie przez Amplituner do TV dwoma kablami HDMI
    co próbowałem:
    -sprawdzałem poprawność połączeń, czytałem instrukcję po kilkanaście razy
    -podłączyć "bolec" w gniazdku do przewodu zerowego - bez zmian
    -zasilać TV z innego gniazdka (inny bezpiecznik) - bez zmian
    jak można wyeliminować te zakłócenia ?
    czy dobry przewód coalxialny może coś pomóc ?
  • #2 7511461
    jarroQ
    Dobrze kombinowałeś tyle że jeśli już masz uziemienie to mostkowanie do zera nic nie da. Problem siedzi w braku uziemienia w TV, z reguły nie potrzeba ale coś jest w tym TV nie tak. Następuje przebicie na HDMI. Wstępnie można spróbować uziemić obudowę dvd i ampli czepiając kabel na obudowę (domyślam się że blaszaną) i podpiąć do bolca uziemiającego w listwie. Plątanina ale cóż. Jeśli pomoże to wymienić kable w dvd i ampli na 3 żyły i uziemienie gdzieś w środku podpiąć.
    Jeśli to nic nie da to nie ma co w TV grzebać. Ewidentnie powoduje jakieś przebicie. Niech go w serwisie sprawdzą w ramach gwarancji...
  • #3 7513836
    fituła
    dzisiaj podłączałem inny LCD i jest identycznie więc nie jest to wina telewizora
    próbowałem odłączać przewód kablówki ale to też nie pomaga
    i teraz pytanie czy przy instalacji elektrycznej dwuprzewodowej i zmostkowanym "bolcu" z przewodem zerowym mogę uziemić obudowę LCD lub kina poprzez podłączenie przewodem do tego "bolca" czy grozi to uszkodzeniem sprzętu ?
  • #4 7516711
    edison
    Spróbuj podmienić przewód koaxialny na inny lepszej jakości.
  • #5 10261530
    Bartserwis
    Mam podobny zestaw tyle że z innym TV, zanik dźwięku występuje jak jest załączane lub wyłączane jakieś urządzenie większej mocy w mieszkaniu lub u sąsiada. Lepszy kabel Coaxial nic nie da, testowałem, było nawet gorzej.
    Po prostu przepięcie w sieci przy załączaniu i wyłączaniu obciążenia inaczej przechodzi przez zasilacz impulsowy w DVD a inaczej przez transformator w Amplitunerze i tworzy się impuls różnicowy który generuje zakłócenie w kablu.
    Pomysł z uziemieniem obudów wydaje się dobry, ale jeszcze nie testowałem.
