Wzmacniacze Soundstream! Jak sie prezentuja.
Aro1986 09 Sty 2010 16:16 3338 6
  • #1 7509509
    Aro1986
    Witam.Mam okazje kupic wzmacniacz Soundstream Tarantula XXX 10000.producent podaje 10 000Watt przy 1 OHM. Czy ktos mial z tymi lub innymi modelami jakies doswiadczenia??Czy te wzmacniacze moga konkurowac z takimi jak Orion, Kicker, w tej samej klasie mocowej?? Czy ta moc jest prawdziwa moca.prosze o opinie o doswiadczenia z tymi wzmacniaczami.
  • #2 7509555
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Spytam się na początek:
    Czy jesteś w stanie pod maską upchnąć no najmniej 8 (słownie: osiem) alternatorów?
  • #3 7509580
    hifonics
    Soundstream to jedna z czołowych firm produkujących wzmacniacze samochodowe. Jakość tych wzmacniaczy jest na dobrym poziomie. Co do mocy, tutaj ciężko się wypowiedzieć ponieważ te 10kW w przypadku xxx10000 jest dziwne jak na cenę nie całe 1000 EURO. I z tego co wiem to mocy rms ma połowe z tego co podałeś czyli około 5000W. Wzmacniacz ten nadawał by się do DB dragu, montowałem już niższe serie soundstream (rubicon i picasso) i dźwięk zaskoczył mnie pozytywnie bo cena nie jest wygórowana.
    Jeszcze jedna ważna sugestia, producent podaje moce przy różnych napięciach (13.5V, 14.4V a nawet 16V).
  • #4 7509610
    Aro1986
    Az 8 nie bedzie chyba potrzebnych??? Myslalem o 4 pozadnych zelowkach i 2-3 alternatorach. Nie mam takiego doswiadczenia z takimi mocami.
  • #5 7509652
    hifonics
    Jeśli nie masz doświadczenia to odpuść ten wzmacniacz. 8 alternatorów nie będzie aż potrzebne, nie przesadzajmy, ale 3minimum oraz akumulatory jak najbliżej wzmacniaczy aby kable nie miały po 5m długości.
    Masz zamiar startować w db dragu? Jeśli nie masz doświadczenia z car audio to nawet piec o mocy 5kW Ci nie da zwycięstwa, bo na 2x crunch gp (po 100euro sztuka) doświadczony człowiek zrobi 150dB i wymiękasz.
  • #6 7509658
    Aro1986
    A co do mocy to ma on 10 000RMS. Podejrzewam ze przy 16V a może i nawet 18V gdyż np Emphaser podaje do 18V moce. Na Allegro jest sklep który wystawia wzmacniacze tej firmy lecz ceny są wygórowane.A moce juz nie tak duże.
    Wiem to i cenie te uwagi. Jeśli chodzi o solidne podlączenie to wiadomo i najważniejsze zasady znam. Najważniejsze sa komponenty i ich jakośc. Dlatego zasięgam porad ludzi którzy mieli stycznośc z tymi wzmacniaczami (lub podobnymi).
  • #7 7509793
    Poziom 36  
    Jeśli chodzi o instalacje:
    1) Jeśli moc jest podawana przy napięciu 13,5 lub więcej Volt to prąd musi być brany z alternatorów nie z akumulatorów (chyba, że łączysz je szeregowo ale w to wątpię);
    2) Do wytworzenia mocy 1.000 Wat przez wzmacniacz klasy D przy napięciu 13,5 V jest potrzeba około 100 Amper prądu więc do 10.000 Wat -> 1.000 Amper;
    3) Średniej klasy alternator daje do 80 Amper prądu czyli proste równanie:
    X (ilość alternatorów) = 1.000 Amper (potrzebna ilość prądu) / 80 Amper (wydolność alternatora).
    PS
    Jeśli napięcie przy wzmacniaczy spadnie z np. 13,5 Volt do powiedzmy 12,0 Volt to może się zmniejszyć generowana moc o około 1/3 czyli zamiast 10.000 Wat będziesz miał 6.700 Wat.
    Proste matematyki się nie oszuka :D .
