nie odpala ogrzewanie Eberspacher
max2030 09 Sty 2010 16:37 3670 1
  • #1 7509618
    max2030
    Witam wszystkich,prosił bym o rade na temat ogrzewania Eberspacher.
    Ogrzewanie to model D3L,działało bez problemów az do dzisiaj,rano odpaliłem wszystko cacy i zgasło, próbowałem odpalić ale nic,sprawdziłem nie działała pompka,sprawdziłem napięcie na kablach i jest na nich stały prąd ale nie ma 24 V tylko mniej,po pewnym czasie zaczeła chodzić ale nie odpaliło,po kilku próbach znowu nie pracuje,sprawdziełm świecę ,kable sterowniki i wygląda ok. Czy na pompke ma is stały prad z tego co wiem to sterownik steruje zasilaniem papki i daje jej przerywany prad??
    W czym tkwi problem??
    Sterownik 25 1483 50 00 00 , 24 V
  • #2 15411171
    tirmanpiotr
    Witam wszystkich forumowiczow.
    Mimo ze temat jest archiwalny to mam nadzieje ze moja podpowiedz pomoze zainteresowanym...
    Ogrzewanie Eberspacher D1L I D3L dziala na zasadzie odpalenia,dogrzania pomieszczenia lub kabiny I po osiagnieciu zadanej temp. otoczenia...wygasniecia calkowitego. I tak w kolko dopoki nie wylaczymy go manualnie. Nie zchodzi ono na wolne obroty dzialajac caly czas tak jak nowsze modele a co za tym idzie pobiera o wiele wiecej pradu z baterii na kazde odpalenie(swieca zarowa).
    Przyczyny usterek rozruchowych:
    1.W czasie rozruchu nie dziala pompka(sprawdzic cewke pompki poniewaz gdy jest uszkodzona ogrzewanie to wykryje I w ogole nie wystartuje).Pompka jest tlokowa I zasilana pradem impulsowym.
    2.Jezeli pompka w czasie rozruchu klika(stuka) tzn. ze dziala.Gdy klikanie jest glosniejsze-nie ma w niej paliwa.Po zassaniu paliwa klikanie ucicha I prawie jest nieslyszalne.Sprawdzic szczelnosc dolotowego przewodu paliwowego.
    3.Jezeli pompka przy rozruchu dziala,ogrzewanie dymi I nie moze odpalic to problem lezy nie w swiecy lecz w metalowej siatce ktora jest otoczona(tzw. burning screen).Jezeli siatka jest wypalona to nie odpali w srodku plomienia.W piecach D1L I D3L niestety siatka jest niewymienialna I tu tkwi problem.
    Pozdrawiam.Piotr.
