PS2 SCPH-75004 zawiesza się przy ładowaniu gry
kozik3 09 Sty 2010 23:04 3149 7
  • #1 7512151
    kozik3
    Witam. Ps2 zawsze zawiesza się podczas ładowania gry (nie ma znaczenia czy oryginał czy kopia). Początkowe filmy z gry działają idealnie do czasu ładowania. Konsola PS2 SLIM SCPH-75004; płyta gł. GH-040-12. Konsolę kupiłem już zepsutą, był w niej założony MYTH-CHIP lite 605, którego oczywiście już wylutowałem. Uszkodzony był także bezpiecznik PS7. Bezpiecznik wymieniłem, reszta jest na 100% dobra, po stabilizatorach jest 5V. Laser przekładałem z działającej SP2 i objaw jest identyczny. Zmieniłem także wsad EPROMA od lasera z działającej kosoli i nadal to samo. Zrobiłem także próbę z USB. Nagrałem na pendrive grę Lego Batman, która działa na USB Advance. Na działającej PS2 wszystko było OK, a na tej uszkodzonej zawieszenie nastąpiło w tym samym miejscu zarówno po odpaleniu przez USB Advance jak i przez płytę. Czyli wynika z tego, że problem tkwi gdzieś na łączach od procka. Szczerze mówiąc wygląda mi to na grubszą sprawę. Może jednak ktoś ma jakiś pomysł ? Proszę o jakieś porady gdzie mógłbym szukać przyczyny takiego zawieszania ?
  • #2 7527535
    kozik3
    Żadnej pomocy ??? Hmm. Po analizach mogę jeszcze dodać, że okropnie mocno grzeje się układ (do ponad 60st) - ten sam przypadek co tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1157704.html ; konsola zawiesza się już nawet gdy uruchamia się USB Adwance - nie ma znaczenia czy pen jest wciśnięty do USB czy też nie. Doszedłem także, że bezpiecznik PS7 daje napięcie do kontrolerów, więc jego usterka nie ma wpływu na zawieszanie konsoli.
  • #3 7528179
    adam998z
    Może ten chip, który był pozmieniał coś w biosie konsoli... Z tego co tu przeczytałem to ta usterka jest raczej nie do naprawienia bo Biosu konsoli nie da rady wymienic... :(
  • #4 7530899
    kozik3
    Wiesz może w którym układzie jest BIOS ? Po bezpieczniku PS7 widać, że płytka ma trzy warstwy ścieżek. Strasznie to trudne do zdiagnozowania, zwłaszcza, że z częściami krucho, a zakup płyt głównych nawet uszkodzonych trochę przedraża, ale tu chodzi o sam fakt sprawdzenia własnych umiejętności :-)
  • #5 7531636
    bassior
    Po pierwsze biosu w ps2 nie da się zmienić ani nadpisać,(modchipy robią to "na bieżąco" podczas włączania konsoli więc jeśli modchip jest wylutowany ta opcja odpada) sprawdź wszystkie drabinki rezystorowe przy EE i GS oraz przy układzie CXD3098Q. Tyle na początek.
    Czy u ciebie grzeje się ten sam układ co w temacie który podałeś?
  • #6 7532205
    kozik3
    Sprawdzałem wszystkie drabinki, ale zrobię to raz jeszcze. Dam znać. Jeżeli chodzi o te układy, które się grzeją to TAK - te same co w podanym linku, ale bardziej grzeje się ten po lewej od strony gniazd kontrolera.
  • #7 7533388
    kozik3
    Drabinki sprawdzone wszystkie - są OK. Może któryś z tych dużych układów nie ma kontaktu ? Potraktuję je powietrzem, zobaczymy co będzie :-)
  • #8 7535599
    kozik3
    Wygrzanie układów nic nie dało. USB Advance wiesza się przy starcie, ale jest to efekt odłączonego napędu i otwartej klapki (sprawdzałem to na działającej konsoli i jest tak samo), po podłączeniu napędu i wciśnięciu dwóch mikrostyków od zamknięcia USB Advance rusza prawidłowo, wiesza się dopiero przy ładowaniu gry - w tym samym miejscu co przy odtworzeniu gry z DVD. Brak mi pomysłów :(
