Czy otwory w półce bass reflex pomogą? Chrysler Stratus
SynDmx 10 Sty 2010 13:44 4378 24
  • #1 7514178
    SynDmx
    Witam, mam auto Chrysler Stratus 97r. sedan. W bagażniku sprzęt:
    -SKRZYNIA MAC AUDIO ST 112 300RMS
    -Wzmacniacz Magnat Tribal X Four 1000w
    -Kondensator Dietz 1F
    -Półka głosniki PIONEER TS-A6904i 6x9
    -Drzwi głośniki PIONEER TS-A1703i
    -Radio Pioneer DEH-50UB
    Teraz moje pytanie: Przy 30% głośności bas jest swietny, natomiast przy 50% bas juz zanika. co zrobić, co zmienić? Czy wywiercenie otworów w półce coś pomoże? Bo gdzy siedzenia są przewrócone to bas jest mocniejszy...
  • #2 7514197
    matiaudio
    Nie dziwne że bas zanika skoro napędzasz głośnik 300W wzmacniaczem około 150W. Brakuje mocy jak podkręcisz, ten kondensator przy tej mocy to jest zbędny, trzeba było zainwestować w mocniejszy wzmacniacz.
    powalla
    Moderator CarAudio
    Powinieneś poczytać o bass reflex, co i jak , bo jeśli Ci się wydaje że tylko wytniesz otwory i już , to się mylisz.
  • #4 7514269
    SynDmx
    Czyli lepiej kupić wzmaka a nie suba?
    matiaudio
    I to i to nie jest za dobre, mac audio fajnie nie gra a ten wzmacniacz jest za słaby.
  • #6 7514280
    SynDmx
    to jaki wzmak polecasz? ale tak do 500 zł :)
  • #7 7514300
    matiaudio
    Ale zasilasz tylko suba nim czy może też głośniki z przodu lub z tyłu?
  • #8 7514302
    SynDmx
    tylko sub na mostku
    a kondesator kupiłem bo mi swiatła przygasały
  • #9 7514331
    matiaudio
    Np Rodek R2100A. Jest dostępny ale aukcja się dziś kończy. Lub Monoblok axtona, Hifonics Zeus ZXI 4000.
  • #10 7514346
    SynDmx
    Czyli monoblock najlepszy bedzie. Ten wzmak dostałem wiec gdybym wiedział to pewnie kupiłbym inny. A co do głośników i radia jak oceniasz?
  • #11 7514367
    matiaudio
    Tak monoblok lub silniejszą dwukanałowke. Co do radyjka to będzie ale głośników nie powinno się dawać w półkę ale jak są to niech już będą, tak samo na przód nie daje się dwudrożnych tylko odseparowane. Pewnie masz głośno bo pioneery te grają głośno wysokie tony.
  • #12 7514390
    SynDmx
    jest dość głośno tylko basu brakuje. Ten Hifonics wydaje mi sie ok tylko ze jest uzywany, wiec troche sie boje.
  • #13 7514407
    matiaudio
    Jeśli sprzedawca jest pewny to nie ma co się bać, zapytaj dokładnie niech go opisze Ci. Powinno się poprawić bo magnat po prostu nie dawał rade tej skrzyni, producent podał 170W rms ale nawet tyle może nie mieć.
  • #14 7514418
    SynDmx
    Ok, wielkie dzięki za pomoc:)
    Ireneo
    Jak zamiast półki w zasadzie jest blacha to dziury pomogą,ja w swoim aucie mimo że nie było blachy tylko szczelna pólka(sedan tez)po jej wyjęciu na próbę nigdy już jej nie włożyłem a wyjąłem ją bo po demontażu oparcia kanapy grało duuużo lepiej.Wzmacniacz wiadomo też pomoże z dziurami ostrożnie aby nie osłabić konstrukcji ale w "szczelnych" sedanach warto to robić.
    I wywal głośniki z półki.
  • #16 7516285
    SynDmx
    Półka jest metalowa i dość szczelna, zrobić po prostu otwór czy włożyc tez rurke? a dlaczego wyjąć głośniki? Czy ten wzmacniacz bedzie odpowiedni : Carpower Power 2/250 2x200W RMS. Ma 400 watt w mostku.
    1 otwór o średnicy 16 cm wystarczy? bo akurat mam maskownice od głośników pioneera
    sanders156
    Swiatla ci przygasaly a napisz jakie masz kable to tego sprzetu , zasilanie ?
  • #18 7519337
    SynDmx
    nie wiem jaką mają średnice ale na pewno są wystarczające
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jak swiatla przygasaja to nie kwestia kabli do wzmacniacza, a elektryki ogolnej auta. Takto przygasal by sam wzmacniacz.
    Slaby akumulator i malo wydolny alternator. Ew slabe polaczenia. Ale OGOLNEJ elektryki auta, a nie wzmacniacza!
  • #20 7519441
    SynDmx
    Teraz nie przygasają, ładowanie jest około 13 volt czyli odpowiednie, jednak odkąd kupiłem samochód to cały czas świeci kontrolka od ładowania, czyli gdzie może byc zwarcie. Odpiszcie mi prosze co z tymi otworami i wzmacniaczem
  • #21 7520446
    Ireneo
    Ściągnij poradnik car audio to zobaczysz dlaczego nie montować głośników w tylnej półce.Zrób doświadczenie wykręć je i zobacz czy bas jest lepszy.
  • #22 7520482
    SynDmx
    ok tylko ze wtedy z tyłu nie bedzie nic grało oprócz basu :(
  • #23 7520538
    pcortez
    Otwory w półce to niezbyt dobry pomysł. Jak kupiłem samochód to właśnie miałem dwa otwory w tylnej półce które miałem później wypełnić głośnikami lecz przez ten czas jazda z tymi "otworami" była piekłem - ciągły szum opon i powietrza dobiegające z bagażnika a na trasie to już masakra.
  • #24 7520548
    Ireneo
    A po co tył?Jak stoisz na koncercie to głośniki masz z przodu,przeszkadza brak tyłu wtedy?
  • #25 7520552
    SynDmx
    dlatego montuje sie porządne car audio zeby nie było tego słychac :)
    No nie ale przednie mam cieniutkie a nie stac mnie na odseparowane, teraz jeszcze mi napisali ze w samochodzie zacząl piszczec kondensator i sub nie gra... wiec juz wogole masakra...
