MAGNAT XPRESS 12 +MAC AUDIO MPX 2000 + KABLE DIETZ
vandyk17 10 Sty 2010 15:05 2541 11
  • #1 7514638
    vandyk17
    Hej co sądzicie o takim gotowym zestawie(allegro)-499zł, w ford mondeo mkII Kombi bo zamierzam go kupić...
    MAGNAT XPRESS 12 W SKRZYNI ZAMKNIĘTEJ MDF
    Średnica: 300mm
    Moc Max: 400W
    Moc RMS: 200W
    Zakres częstotliwości: 20-1500Hz
    Skuteczność: 93dB
    Impedancja: 4Ohm
    Wymiary Skrzyni:
    Podstawa: 36cm x 40cm
    Wyskość: 35cm
    Do tego wzmacniacz MAC AUDIO MPX 2000:
    * Tryby pracy: 2/1 kanały
    * Moc RMS: 2 x 60W/1 x 150 4 Ohm; 2 x 80W 2 Ohm
    * Moc MAX: 2 x 180W/1 x 500 4 Ohm; 2 x 250W 2 Ohm
    * Stabilny przy 2 Ohm
    * Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
    * THD 0,05% (1kHz)
    * Stosunek szum/sygnał >100 dB
    * Czułość wejściowa(RCA) 0,4 V - 4 V
    * Filtr low pass 40 - 300 Hz
    * Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
    * Wymiary 358 x 59 x 226 mm
    I do tego kable dietz o wymiarach...
    PRZEWÓD ZASILAJĄCY 10mm2 - 5m
    PRZEWÓD ZASILAJĄCY (masa) 10mm2 - 1m
    Wysokiej jakości CHINCH DIETZ 5m wraz z przewodem sterującym
    Oprawka bezpiecznika wraz z bezpiecznikiem
    Konektory połaczeniowe - 2szt.
    Czy dzwięk będzie czysty i czy bass będzie wystarczająco "wyrażny" jak na takie ayto???
    Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam...:)
  • #2 7514685
    matiaudio
    Wszystko ładnie tylko wzmacniacz słaby. Potrzebujesz wzmacniacz 200W, wiem z własnego doświadczenie że mac audio zawyża moce swoich wzmacniaczy. Proponuje Ci wzmacniacz wybrać inny ale pozostać przy głośniku xpress.
  • #3 7514938
    kamil907
    Ja dopiero co włożyłem do swojego auta ten głośnik, mam go w skrzyni zamkniętej. MUszę przyznać, że gra przyzwoicie jak na ten przedział cenowy. Na pewno nie znajdziesz nic lepszego tyle tylko że cena którą podałeś wydaje mi się zbyt wysoka. Ja np skrzynię już miałem więc za używany głośnik Xpress 12 dałem 120zł (ale na allegro już nie znajdziesz w tej cenie). Za wzmacniacz SPL AV61400 jakieś 250zł (również nie znajdziesz) tyle tylko, że on ma 6 kanałów. Jeden na suba 200W RMS a pozostałe 2x 100W + 2x 75W + 1x 50W
    Więc tak jak widzisz za mniejsze pieniądze można mieć zestaw przygotowany do podłączenia większej ilości głośników. W moim przypadku będzie to w najbliższym czasie jakiś zestaw przedni.
  • #4 7515155
    vandyk17
    no ja to rozumie...Jeśli chodzi o tą cene to może i jest troche wygórowana lecz wszystko jest w kompletnie nowym stanie...:)
    a jeśli chodzi o pierwszą wypowiedz to wzmacniacz jest w komplecie i nie ma opcji kupienia go oddzielnie...mozna go kupić na innej aukcji ale kosztuje 220zł plus przesyłka...także to byłoby nie logiczne...lepiej kupić wszystko razem...a właśnie czemu ten wzmacniacz za słaby???przecież skoro firma kompletuje go w calość to chyba wiedzą co robią???
    Poza tym radio jakie posiadam to NAVIHEAVEN 3095 MOSFET 4x60W...i chciałbym to wszystko podpiąć pod nie...
  • #5 7516909
    sanders156
    Sprzedawcy kompletuja zestawy ale to nie znaczy ze one sa do siebie dopasowane
  • #6 7518654
    vandyk17
    no ok...:)to podajcie mi typową nazwę tego wzmacniacza po tą skrzynię???tak do 200zł...
  • #7 7519846
    sanders156
    Ja tylko pisze ze mocowa sa one nie dobrane sub ma 200wat RMS wiec potrzebuje 200 lub troche wiecej a wzmak ma 150wat czyli za malo , przeszukaj allego moze znajdziesz cos ciekawego w tej kasie o mocy 200wat RMS +
  • #8 7519878
    matiaudio
    A wzmacniacz mógł by być CARPOWER HPB-602, lub dwukanałówke o mocy ponad 200W w mostku (alpine, sony, crunch, axton) oczywiście używany.
  • #9 7540725
    vandyk17
    A co powiecie o WZMACNIACZu PEIYING 800WATT**4xKANALY+PILOT...???Na allegro kosztuje on 220zł w stanie nowym...
    A to jego dane:
    DANE TECHNICZNE:
    * Model: PY-4B02R
    * Moc RMS: Moc RMS 4 X 80W/2 X 150W Moc 4 x 200W/2 X 400W
    * Impedancja podłączanych głośników od 2 do 16 Ohm
    * Pasmo przenoszenia - 20Hz~20KHz
    * Czułość na wejściu - 200mV~6V
    * Impedancja wejściowa - 15K
    * Stosunek sygnału do szumu - 90 dB
    * Separacja kanałów - 50 dB
    * Zdalne sterowanie basem - 0dB~+12 dB
    * Filtr dolnego pasma LPF 40Hz - 250Hz
    * Filtr górnego pasma HPF 80Hz - 500Hz
    * Podbicie basu - 0dB~+12dB
    * Wymiary DŁ./SZER/WYS. 33,6cm/26cm/6cm
    czekam na waszą odp.Pozdrawiam.
  • #10 7540880
    kamil907
    Ale jak wyobrażasz sobie podłączyć do niego tego Xpress 12 ?? Przecież jeśli ten wzmak ma w mostku 2x150W RMS to mógł byś podłączyć głośnik pod jeden ze zmostkowanych kanałów czyli nadal będzie za mało mocy dla tego głośnika.
  • #11 7540964
    Tony212
    CARPOWER HPB-602 225W RMS +Kable Dietz
    (numer 872681537)
    MAGNAT XPRESS 12 (numer 872406740)
    troszkę drożej niż komplet zaproponowany przez Ciebie, ale ten wzmacniacz w pełni wykorzysta możliwości głosnika :) Pzdr
  • #12 7541363
    crazy_88
    ewentualnie subik clariona to była by już rewelacja w tej klasie.
