MPLAB program w asm - pomocy
sys-kom 11 Sty 2010 13:29 1290 2
  • #1 11 Sty 2010 13:29
    sys-kom
    Mam program napisany w asm . i nie bardzo go rozumiem
    Czy ktoś może mi to troszkę wytłumaczyć
    jest to cześć programu do testowania płytki z silniczkiem ,
    na dobrą sprawę nie wiem czy program jest napisany poprawnie , z innymi częściami dałem sobie rade ale z tą mam problem
    generalnie nie rozumiem komendy BTFSC
    proszę o wyrozumiałość ale do tej pory to ja używałem tylko bascoma do Atmeli
    Global MOTORTEST ;Programm zum Testen des Motors
    ; Daten-Variablen
    ;* externe Variablen-Deklarationen *
    ; Programm-Variablen:
    EXTERN TIMER2_WAIT ;Programm zum Warten bis Zeit abgelaufen
    ; Daten-Variablen
    ;* Include-Dateien *
    #include "P16F877a.INC" ;Register-Definitionen
    #include "PORTS.INC" ;Port-Definitionen
    ;* Register-Adressen *
    gpr0 UDATA
    ;* Programm zum Testen des Motorausgangs und der Reed-Sensoren *
    SUBR CODE
    ; Initialisiere Motoransteuerung auf "Aus"
    MOTORTEST:
    BCF MOTOR_PORT,MOTOR_AUF ;Lösche Motor auf
    BCF MOTOR_PORT,MOTOR_ZU ;Lösche Motor zu
    CALL TIMER2_WAIT ;Wartenzeit ablaufen lassen
    BSF MOTOR_PORT,MOTOR_AUF ;Lösche Motor auf
    BSF MOTOR_PORT,MOTOR_ZU ;Lösche Motor zu
    BCF PIEZO_PORT,PIEZO_BIT ;Lösche Piezo-Ansteuerung
    CLRW ;Lade Wartezeit
    ; Prüfen ob Riegel hinten = 0, Riegel vorn = 0, Tuer = 0, Batterie = 0
    BTFSS SWITCH_PORT,RIEGEL_HINTEN ;Skip, wenn Riegel hinten = 1 zamkniety
    BTFSC SWITCH_PORT,RIEGEL_VORN ;Skip, wenn Riegel hinten = 0 zamkniety
    GOTO MOTORTEST ;Springe im Fehlerfall
    BTFSS SWITCH_PORT,BATTERIE ;Skip, wenn Batterie = 1
    BTFSC SWITCH_PORT,TUER ;Skip, wenn Türkontakt = 0
    ; Hilfsausgang auf 1 setzen
    BSF PIEZO_PORT,PIEZO_BIT ;Setze Piezo-Ansteuerung
    ; Prüfen ob Riegel hinten = 1, Riegel vorn = 1, Tuer = 1, Batterie = 0
    BTFSC SWITCH_PORT,RIEGEL_HINTEN ;Skip, wenn Riegel hinten = 0 otwarty
    BTFSS SWITCH_PORT,RIEGEL_VORN ;Skip, wenn Riegel hinten = 1 otwarty
    BTFSS SWITCH_PORT,TUER ;Skip, wenn Türkontakt = 1
    ; Setze Motor Zufahren
    BSF MOTOR_PORT,MOTOR_ZU ;Setze Motor zu
    ; Prüfen ob Riegel hinten = 0, Riegel vorn = 1, Tuer = 1, Batterie = 1
    BTFSC SWITCH_PORT,BATTERIE ;Skip, wenn Batterie = 0
    ; Setze Motor Auffahren & Zufahren
    BSF MOTOR_PORT,MOTOR_AUF ;Setze Motor auf
    ; Prüfen ob Riegel hinten = 0, Riegel vorn = 0, Tuer = 1, Batterie = 0
    ; Prüfen ob Riegel hinten = 1, Riegel vorn = 0, Tuer = 1, Batterie = 1
    ; Prüfsequenz abschliessen
    RETURN ;Rücksprung
    END
    0 2
  • #2 11 Sty 2010 15:58
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Przeskocz jeśli bit w rejestrze jest wyzerowany.
    PRZESKOCZ to znaczy nie wykonuj następnej instrukcji tylko jeszcze następną.
    BTFSC x,y
    CALL xx
    BCF z,v
    CALL wykona tylko jeśli bit y w rejestrze x będzie równy 1
    0
  • #3 11 Sty 2010 18:07
    sys-kom
    Dziękuję , bardzo mi to pomogło
    0
