Opel Corsa B 1,4 16V Problem z odpaleniem na zimnym silniku
acki20 11 Sty 2010 18:05 10939 14
  • #1 7520315
    acki20
    Witam serdecznie mój problem polega na tym iż Opel Corsa B 1,4 16 V ciężko pali jak są większe mrozy:
    Przebieg 216 tysięcy
    Dodam iż po wymianie silnika krokowego i wyczyszczeniu przepustnicy i wymianie sondy lambdy(wymieniana iż był błąd w komputerze sondy) jest zdecydowanie lepiej ale musze go z rana kilka sekund do 10 sekund trzymać i tak dziwnie jak by załapywał, gdy zapali samochód po zgaszeniu normalnie pali , a warto dodać gdy postoi mniej niż 6 h to w porządku pali na dotyk, tylko objawy są gdy postoi więcej niż ok 10 h
    Przed wymianą słabo palił ( wcześniej jeszcze wymieniłem świece ale na marno)gdy nastąpiły mrozy paliłem go i świrował na obrotach i gasł mi na skrzyżowaniach , gdy był na biegu jałowym, i jak rano jechałem to nie miał mocy , tzn jechałem jakieś 5 km by dopiero szedł jak burza, dodam że na dwójce musiałem wyjeżdzać pod górę tak go muliło
    Po wymianie silnika krokowego, przepustnicy czyszczenie, sondzie (uniwersalna ngk,ntk, przewodów wn , (świec które wymieniane były wcześniej) i filtr paliwa.Jest już lepiej ale problem polega na tym odpalaniu gdy postoi więcej niż 10 h, muszę go dłużej kręcić , fakt z tym że jak zapale i zgaszę to jest w porządku , pali na dotyk. Dodam iż jak zapale to jest lepiej niż przed wymianą wyjeżdzam i pod góre na każdym biegu wyjadę
    Moje podejrzenia: To może katalizator ?? , hmm kompresja?? , a może wtryski zawalone są??, dodam iż jeżdzę na benzynie ruskiej od 115 tysięcy km czasami pl lałem, i mam odczucie że silnik jest trochę mułowaty niż wcześniej.
    A może to czujnik temperatury cieczy??
    Dla doświadczenia wlałem dziś 30 l Polskiego paliwa i 95 na bliskiej i 98 w innym cpnie, a i preparat taki do czyszczenia wtrysków za 7 zł na 40-80l, jak dotąd nie próbowałem go palić jutro spróboje , gdyż dziś dopiero wlałem pl benzyne i ten preparat
    PROSZĘ: Pomoc doświadczonych którzy mieli podobne problemy
  • #2 7520358
    zbychu1
    Witam.Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury silnika.Przy 20*C 2000-3000 omów, przy 90*C 200-300 omów
  • #3 7520426
    tomek130
    Na początek najłatwiej ciśnienie na cylindrach sprawdzić, a potem szukac innych usterek.
  • #4 7520442
    acki20
    Masz na myśli ten niebieski co idzie od lewej strony , od akumulatora , tzn czujnik temperatury cieczy??.
    Pozdrawiam jeśli będzie uszkodzony to jakie pomiary może wskazywać, dziś sprawdzę za godzine - dwie dam odpowiedź
  • #5 7520476
    kuzajtt
    sprawdz czujnik cieczy i kable wysokiego napiecia, albo akumulator na padnieciu jest
    Moderowany przez robokop:
    Brednie!!! Ostrzeżenie.
  • #6 7520514
    zbychu1
    W twoim aucie są dwa czujniki temperatury cieczy jeden do wskazań na desce-jednopinowy drugi do sterowania ECU -dwupinowy tego sprawdź. Przeważnie problemy są gdy wykazuje zbyt małą oporność np. przy 20*C poniżej 2000 omów
  • #7 7520540
    acki20
    Masz na myśli ten czujnik http://www.alle***
    Jak tak zaraz sprawdzę
    [quote="kuzajtt"]sprawdz czujnik cieczy i kable wysokiego napiecia, albo akumulator na padnieciu jest
    Co do akumulatora to jest nowy kupiłem w fordzie na 3 letniej gwarancji , prąd trzyma nieżle, dodam że samochodem robię 100 km dziennie , sprawdzam oleje troszkę dolewam ale jak to w każdym oplu, kable wziąłem nowe z innej rozbitki ale niedawno wymieniane.
    Pozdrawiam dziękuje za odpowiedzi i czekam na następne informacje
    Proszę zapoznać się z regulaminem forum, link do aukcji usunąłem.
  • #8 7520780
    zbychu1
    Musisz zlokalizować go sam,bo ja nie pamiętam dokładnie. Z reguły jest on wkręcony w głowicę w okolicy wyjścia płynu lub na samym wyprowadzeniu płynu z głowicy
  • #9 7522371
    acki20
    Dzięki mi się wydaje że taki czujnik temperatury u mnie jest zaraz koło filtra powietrza taki niebieski na dwa piny na wtyczkę, o ile się nie mylę
    acki20 napisał:
    Dzięki mi się wydaje że taki czujnik temperatury u mnie jest zaraz koło filtra powietrza taki niebieski na dwa piny na wtyczkę, o ile się nie mylę.
    Chciałbym dodać iż jeśli jadę i puszcze gaz to takie przy szarpywanie się objawia, prosiłbym kogoś aby mi wysłał na priv jak wygląda ten czujnik temperatury silnika.Pozdrawiam
  • #10 7525885
    acki20
    Ponawiam temat , sprawdziłem ciśnienie i wyszło mi na
    1 cylindrze 12
    2 cylinder 10
    3 Cylinder 9
    4 Cylinder 8
    Co o tym sądzicie??
    Chciałbym dodać dziś rano normalnie odpalił, ale nie ma jeszcze mrozów by sprawdzić jak na polskiej benzynie pali, bo wcześniej jezdziłem na ruskiej.
    Dodam że na 5 tym biegu jak jadę silnik ma moim zdaniem muła, jeśli dam z 1 i 2 to ładnie się wkręca w obroty, a i przy puszczeniu gazu czuć takie przyszarpywania , są wyczuwalne ale nie mocno ale czuć takie coś jak się puści gaz
    Pozdrawiam[/quote]
  • #11 7529281
    zbychu1
    Sprawdzane było na rozgrzanym? Jeśli tak to trochę mało.12 i 10 to jeszcze ok. 8 i 9 to już zastanawiające ale nie tragedia, widziałem silniki ładnie pracujące przy niższych ciśnieniach
  • #12 7529528
    acki20
    Jeśli chodzi o to czy na rozgrzanym to on taki rozgrzany nie był , tam może było że postał sobie godzine odkąd był zagrzany,
    A propo tego czujnika temperatury, to jak jechałem dziś to takie szarpnięcia małe były jak mu dałem do 4,5 tysiąca obrotów, takie przerwy w pracy silniku , czy to może być spowodowane tym czujnikiem??
  • #13 7530099
    zbychu1
    Czujnik a szarpnięcia to dwie osobne sprawy. Czujnik odpowiada za podanie info o temperaturze silnika przy uruchamianiu. Ciśnienia sprawdza się na rozgrzanym, jak wszystko jest ok. to powinno być wyżej 12 bar.
  • #14 9339907
    pawcio1979
    Wiem że może odkopałem dinozaura ... ale....
    Do rzeczy.
    Jeśli zimny silnik kręci się długo aby odpalił a po zgaszeniu zapala od razu to spotkałem się raz z takim przypadkiem a wina leżała po stronie rozrusznika. Wymiana szczotek i czyszczenie komutatora rozwiązało sprawe.
    Wiem że wiadomość stara jak węgiel ale może przyda się jak ktoś będzie szukał.
  • #15 10019515
    marti82
    zbychu1 sorki że odkopuję temat ale mam pytanie dotyczącego czujnika temperatury cieczy (ten na 2 piny niebieski) czy ten czujnik występuję w Opel Corsa b 1.2 16v? (X12XE) szukam i nic nie mogę znaleźć na ten temat!, czytałem że ten czujnik odpowiada za prawidłowy rozruch zimnego silnika i prawidłowe dawkowanie paliwa!, niestety nie wiem czy ten czujnik występuję u mnie w silniku 1.2 1.6v?, ten czujnik 1 pinowy jest co podaję dane na zegar, zlokalizowałem go ale tego właśnie 2-u pinowego niebieskiego nie mogę za chiny zlokalizować!, i pytanie właśnie czy ten czujnik w tym typie silnika jest czy go nie ma?, a jak jest to wielka prośba pomóżcie mi go zlokalizować!!, z tyłu na kadłubie udało mi się zlokalizować jedynie czujnik spalania stukowego
