Citroen BX 1.4 iskra jest silnik nie odpala
stachu12345 11 Sty 2010 18:52 2319 6
  • #1 7520543
    stachu12345
    Witam wszystkim posiadam cytrynke . Wcześniej paliwa wszystko lux aż do dziś zepsutą mi się kopułka silnik chodził nie równo że w końcu nie dało się go odpalić więc wymieniłem kopułkę na nową silnik teraz nie odpala wymieniłem także świece zapłonowe nie dało to rezultatu , silnik ciężko kręci a z mono wtrysku pa parokrotnym obróceniu wału leci dym i strzela w mono wtrysk . Sprawdziłem zaworu czy się czasem nie zawiesiły i bo myślałem że to może być tego wina ale zawory są ok proszę o pomoc Auto mam uziemione a jest mi bardzo potrzebne.
  • #2 7520615
    zbychu1
    Witam. Czy Ty przypadkiem nie pozamieniałeś przewodów?
  • #3 7520796
    stachu12345
    Przewody zakładałem według starej kopułki
  • #4 7520993
    zbychu1
    Sprawdź jeszcze czy są poprawnie, po opisanych objawach mam podejrzenie że nie
  • #5 7521071
    stachu12345
    Wcześniej jeszcze na starej kopułce jak chodził to na zimnym odpalał bez problemu a jak sie zagrzał to za nic w świecie nie chciał odpalić .
  • #6 7521107
    zbychu1
    Luzy zaworowe prawidłowe?
  • #7 7521341
    stachu12345
    Zbychu1 dziękuje ci Auto działa okazało sie że bakel WN jest przetarty i iskra z palca szła na cylinder 2-4 przez co było 2 iskry w gmp i dmp teraz wszystko jest ok jeszcze zar tobie dziękuje że naprowadziłeś mnie na to by sprawdzić kopułke.
