Rada na przeciętą membranę głośnika Magnat 12"
whatsup 11 Sty 2010 19:43 2436 16
  • #1 7520901
    whatsup
    Witam, posiadam głośnik 30cm Magnata. Mam problem na gumowej membranie jest dziurka przecięcie ok 0,5 CM długości. Powiedzcie, czy jest jakiś domowy sposób aby to zreperować bez utraty dźwięku, myślę, nad jakimiś łatkami rowerowymi, i mocnym klejem, ale i myślę, że od ruchów membrany to się i tak odklei, może mieliście podobny problem. Ogólnie Nie chciałbym zmieniać głośnika, dużo mnie kosztował, a pomimo tej dziurki gra bardzo dobrze, nie chce, aby się powiększała od drgań membrany
    Konrad
  • #2 7521115
    daxsior
    Pokażesz fotkę głośnika ?
  • #3 7521464
    łuki88
    Ja w wooferku małe rozerwanie w zawieszeniu zakleiłem szczyptą żywicy :) Od 2 tygodni żadnych skutków ubocznych nie słyszałem, grać gra lepiej, a zaglądać do głośnika nie zaglądałem więc chyba wszystko ok.
  • #4 7521797
    whatsup
    fotke to jutro za dnia wrzucę, szczyptą żywicy, możesz rozwinąć temat, jaka żywica w jaki sposób, bo zaciekawiło mnie to
    łuki88
    Żywica poliestrowa rozrobiona z utwardzaczem, a nastepnie naniesiona na zawieszenie wszystko spasowane (tak jakbyś sklejał 2 częsci) i pozostawione na noc.
  • #6 7522088
    łuki88
    Ja kupiłem, że tak powiem na przypał i na próbe z allegro 2,5l żywicy poliestrowej + odpowiednia ilość utwardzacza (to było w komplecie) i do tego ileś tam maty szklanej dokupiłem... Myśle że to co podałeś ogarnie temat, chociaż najlepsze są produkty firmy Novol. Ja też mam jakąś no name :)
  • #7 7522112
    whatsup
    jaką warstwę nałożyć cieniutko, czy grubiej, jaka powinna byc tego konsystencja. Rozumiem, że tą żywice miesza się w jakichś proporcjach, Jezu na co mnie 2,5 litra ja potrzebuje kieliszek :D
  • #8 7522144
    łuki88
    Cieniutko nałóż tak, aby były zmoczone 2 części ja nakładałem wykałaczką. Utwardzacza dodaje się od 1-3% całości.
  • #9 7522215
    whatsup
    Dzięki wielkie, jutro kupie, rozrobię i skleję, jakie będą efekty zobaczymy. Jeszcze raz dzięki wielkie
  • #10 7522477
    łuki88
    Oby takie jak u mnie :) Powodzenia.
  • #11 7523648
    pietrek01
    Witam. Ja podobne uszkodzenie naprawiałem klejem silikonowym dostępnym w każdym sklepie zoologicznym. wystarczy nanieść cienką warstwę i pozostawić do wyschnięcia . tworzy sie cienka powloka która jest elastyczna.kolor można dobrać .
  • #12 7525150
    PZ IX
    Przecięcie jest na membranie czy na zawieszeniu? Bo jeszcze gumowej membrany nie widziałem... Sądzę, że na resorze górnym, wiec to nie powinno być wypełniane żywicą, lecz mocnym silikonem. To musi być połączenie elastyczne i takie, żeby nie pękało od pracy zawieszeń.
  • #13 7530696
    whatsup
    Przecięcie jest na membranie zaraz przy zawieszeniu
  • #14 7530829
    łuki88
    Na tak małej sklejanej powierzchni może być i połączenie sztywne, tego się nie odczuje w dźwięku, peknąć też nie pęknie, bo jest to jedna tysiączna całej powierzchni resoru więc nie ma tam aż takich naprężeń. U mnie takie rozwiązanie się sprawdza.
  • #15 7531794
    grzespin
    Jest taka firma w Gdańsku co regeneruje głośniki. Mają do tego profesjonalne zaplecze. Naprawa nie powinna być droga.
    http://www.acoustic.wirtuale.pl/
    Spróbuj tam może.
  • #16 7532278
    PZ IX
    Tak, jeśli to przecięcie na membranie konieczne jest zaklejenie czymś sztywnym.
  • #17 7534169
    whatsup
    zakleiłem tą żywicą poliestrową w proporcji naparstek żywicy kropelka utwardzacza :D, narazie wszystko jest ok, zmiany w dźwięku nie odczułem, w ogóle, dzięki chłopaki, za wszystkie rady, będę mądrzejszy na przyszłość w takich sprawach
