[atmega16] Programowanie przez LPT STK200
BluePower 12 Sty 2010 00:33 2752 5
  • #1 7522778
    BluePower
    Mam problem z załadowaniem do atmega16 programu przez PonyProg2000.
    Program jest napisany w AVR Studio, skompilowany. W PonyProg2000 otwieram plik *.hex i chcę go wgrać.
    Ze zlutowanym przeze mnie układem łączę się przez port ISP z programatorem na LPT (ISP STK200 - http://www.protech-micro.pl/produkt.php?id=31 )
    W ponyprog ustawiam swój procesor. W menu Setup po kliknięciu na "Probe" wyskakuje, "Test OK".
    Odczyt i zapis z Flash rozpoczyna się pojawieniem się komunikatu "Unknow device. Error -24". Po czym pasek odczytu/zapisu się powiększa. I wyskakuje komunikat "Read/Write Success".
    Wszystkie komunikaty pojawią się także przy odłączonym urządzeniu.
    Co jest nie tak? W czym szukać problemu?
  • #2 7523030
    Gienek
    Poziom 37  
    A czy podłączyłeś zasilanie do programatora? Ten programator pobiera zasilanie z układu docelowego. Jeżeli programujesz procesor poza układem, to programator musisz podłączyć do zasilania.
  • #3 7523053
    BluePower
    Tak - do płytki podłączam baterię 9V.
  • #4 7523373
    Gienek
    Poziom 37  
    W takim razie źle skonfigurowałeś PONYPROG.
    W zakładce SETUP -> INTERFACE SETUP ustaw PARALLEL i tam AVR ISP API
  • #5 7524826
    sylwunia35
    Czyli że układ zasilasz baterią 9V ale chyba przez stabilizator 5V daj 12V tak dla pewności oczywiście przez stab 5V może ta bateryjka nie wyrabia i powstaje duży spadek napięcia.
  • #6 7526309
    BluePower
    Nie zamieściłem schematu. Sorry ;)
    Oczywiście stabilizowałem napięcie przez MAX666 na 5V.
    Problem z programowaniem występował ze złymi ścieżkami między ISP, a procesorem. Okazało się, że mam zły schemat. Poszukałem w sieci innego, poprawiłem ścieżki i działa :)
    Dzięki.
