megane 97 immo kod z kluczyka
aone 12 Sty 2010 11:43 8282 5
  • #1 7523631
    aone
    Renault megane 1.6 1997r przestał działać pilot do centralnego samochodu nie da się odpalić dioda od immo miga szybko, kluczyk działa. Nie mogę ściągnąć samochodu na warsztat bo teraz w zimie tam nie dojedzie laweta (uroki Podhala). Mam numery z kluczyka SE345 01275 byłby ktoś w stanie pomóc mi w ustaleniu kodu do immo żebym mógł go odpalić awaryjnie?
  • #2 7525075
    glosny83
    Zawież sterownik silnika do warsztatu elektronicznego i po problemie póżniej zwykły sterownik centralnego i wszystko będzie ok.
  • #3 7526687
    waspiot
    W Meganach były problemy związane z odbiornikami podczerwieni w podsufitce obok lampki oświetlenia wnętrza - zawilgocenie, utlenienie. Popraw połączenia lutowane diody wysyłającej sygnał w pilocie - czasem pomaga. Przy samym immo Ci nie pomogę :(
  • #4 7530718
    DB_4
    Proponuję pojechać (autobusem) do serwisu Renault z dowodem rejestracyjnym i kluczykiem, sprawdzą kluczyk, a z pomocą dowodu rejestracyjnego ustalą 4 cyfrowy kod do odpalenia awaryjnego. Mając jeden sprawny kluczyk lepiej taką operację wykonać zanim się ten drugi zepsuje.
  • #5 7715611
    aone
    Dzięki za rady, odbiornik był w porządku, po wklepaniu zdobytego pinu i przyuczenia od nowa pilotów autko śmiga. Akumulator oczywiście wymieniony, jego spadki napięcia widocznie przeprogramowało immo.
  • #6 7818727
    Ferdynand
    Ja mam taki problem, że w mroźne dni nie idzie pilotem podczerwieni otworzyć centralnego i oczywiście odblokować immo. Drzwi otwieram kluczem, immo odblokowuje awaryjnym kodem i jadę. Jak w ciagu dnia temp jest na plusie to wszystko jest OK. Latem wszystko było OK. No i wieczorem znów nie działa pilot. Oczywiście pilot mruga (sprawdzałem), baterie nowe (wymieniłem). Jednego dnia w grudniu miałem na noc płytke spod lusterka na noc w domu na kaloryferze i rano w mrozie było OK. W ciągu dnia jak był mróz to przestał reagować. Macie pomysła ?
