Vw Tdi - AFN - 1998r - Problem z zapaleniem HELP
maly2006 12 Sty 2010 12:07 3040 10
  • #1 7523706
    maly2006
    Cześć
    Mam problem z zapaleniem kiedy auto stoi przez noc powiedzmy przy -10
    Czym dłużej stoi bez rozruchu tym gorzej zapala
    Wymieniłem
    akumulator
    świece
    To nic nie pomogło
    Dodam ze jak zapali i pochodzi parę minut to przy następnym rozruchu nie ma problemu z odpaleniem
    Czy problem z odpalaniem może dotyczyć nie wymienionego filtra paliwa?
    Czy układ paliwowy może być zapowietrzony i dlatego słabo zapala.. - moja sugestia- wymieniałem ostatnio przewody zwrotne paliwa
    Co to może być?
  • #2 7523724
    luk-bab
    sprawdz rozrzad i dawke to wazne w tych silnikach
  • #4 7523893
    jd43
    Zrób porządną diagnostykę, zbadaj wartości dawki paliwa podczas rozruchu i pobadaj czujniki temp. cieczy.
  • #6 7525218
    robertnov
    Jeśli przed wkręceniem filtra zalejesz go paliwem,to układ nie powinien się zapowietrzyć.Zdarza się jednak że jest potrzeba odpowietrzenia wtryskiwaczy.
  • #7 7541089
    evoevo
    Proponuję sprawdzić czy przypadkiem nie schodzi paliwo z przewodów do zbiornika. Oczko powietrzne w przewodzie paliwowym nie może być większe niż 3-4 cm.
  • #8 7543439
    Pablo470
    Mam dokładnie identyczny problem T5 1.9 TDI AXB , wymieniłem pompę wysokiego cisnienia , świece ,
    rozrząd , czujnik temp. cieczy i nic . W srode zostawiam na USZCZELNIACZACH POMPOWTRYSKIWACZY podobno to powinno być to
    W aso w Toruniu są bezradni ale podobno to mogą być uszczelniacze
    Jak cos da to zaraz napiszę !
    aha czy przy przekręcaniu kluczyka w poz. zapłon słyszysz pompe paliwa jak podaje paliwo ( takie bulgotanie ) czy jest cicho ?
  • #9 7543558
    lukasz530
    Sprawdź szczelnosć układu paliwa, jeśli to nie pomoże to może być słaba kompresja.
  • #10 7843598
    m.marcin
    Na pewno nie słaba kompresja bo wtedy i w okresie letnim czy jesiennym byłyby problemy a kolega " maly2006 " pisze ,że wtedy problemów nie było.
    Ja mam pytanie-uwagę czy oprócz tego że zostały wymienione świece żarowe sprawdzono czy dochodzi napięcie na świece ? Przekaźnik grzania świec jest uruchamiany poniżej temp. +5 st . Powyżej tego progu napięcie nie będzie podawane.
    Do kolegi " Pablo470 " : Twój T5 1,9 tdi AXD to wersja na pompowtryskiwaczch i jedyną wspólną rzeczą twojego silnika a silnika AFN jest paliwo - olej napędowy.
    W twoim przypadku bardzo ważne jest dokładne ustawienie pompowtryskiwaczy i to co do milimetra !!! Już nie jeden dał się na to złapać że wyjąć i włożyć to nie to samo co dobrze ustawić.
