Gdzie mogę znależć czujnik temperatury fiat marea 1,6 16v
Adam0905 12 Sty 2010 22:45 4806 2
  • #1 7527256
    Adam0905
    Mam taki problem z fiatem marea 1,6 16 v wydaje mi się że może być problem z czujnikiem temperatury auto jest na gazie sekwencyjnym rano jak odpala przez pare sekund chodzi tak jak by na ssaniu ma tak 1200 obrotów ale zaraz spada na 900 i gaśnie albo po dodaniu gazu strzela i zaraz przełącza sie na gaz i chodzi troche lepiej ale nie ma siły a jak sie rozgrzeje i na gazie i na benzynie chodzi bardzo dobrze a co jest dziwne że komputer od gazu ustawiony że powinien przełączyć sie na gaz dopiero jak silnik ma 25 stopni i byłem w fiacie i wytypowali mi że są trzy czujniki w tym silniku i znalazłem dwa jeden w chłodnicy drugi przy termostacie ale trzeciego nie moge znależć a kupiłem go i jest z tylko z jednym pinem a tamte co znalazłem w chłodnicy jest dwa piny przy termostacie są trzy
    emeryt2
    Ten na termostacie jest podwójny , masa wspólna i dwa wyjścia , jedno dla sterownika , drugie na zegary.
  • #3 7528711
    Adam0905
    Tak tylko zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz bo w chłodnicy jest czujnik temperatury ale kiedyś próbowałem na krótko podłoczyć wentylatory żeby je sprawdzić i zwarłem te przewody od niego i wentylator sie nie włączył ale jak rozgrzałem auto wentylator się normalnie włączył a kostka na czujniku w chłodnicy była odłączona i myślałem że to ten czujnik przy termostacie je załanczał
