  • #1 745595
    dalex1
    Witam Ostatnio mam problem z jednym wirusem a mianowicie z W32.Spybot.Worm Norton go znajduje i usuwa a za ok.5min znów go widzi ale w innej lokalizacji .
    Moze ktos z was miał podobny problem ?
    podajcie moze jakiegos deinstalatora do twgo Wira
    zamieszczam Screen shota z nortona
  • #4 745859
    dalex1
    Wiecie niezbyt mi to pomogło moze ktos ma link do programu który go automatycznie usunie i drugi link do łatki bym go drugi raz nnie złapał
    prosze pomocy !! :cry:
  • #5 745930
    (LIDER)
    http://komputery.katalogi.pl/temat14383/ napisał:
    1. Wyłączamy przywracanie systemu w XP
    Mój komputer -> Właściwości -> Przywracanie systemu -> zaznaczamy "Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach"
    2. Startujemy kompa trybie awaryjnym (F8 klikane zaraz na starcie)
    3. Skan dysku antywirusem z świeżą bazą wirków,
    usuwamy wszystkie kwaśne pliki
    4. Cofamy zmiany w rejestrze
    Start -> uruchom -> regedit
    HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run
    HKEY_LOCAL_MACHIN/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/RunOnce
    w tych miejscach usuwamy wszystkie namiary na kwaśne pliki
    5. Teraz
    Start -> Szukaj -> Pliki i foldery -> Wszystkie pliki i foldery -> Część lub cała nazwa pliku wpisz tftp*.*
    Pod więcej zaawansowanych opcji zaznacz "Szukaj w podkatalogach" i "Szukaj w folderach systemowych"
    Kliknij szukaj, po tym usuń wszystkie pilki o zerowej pojemności które zawarte są w folderach o nazwie "Startup."
    Skopiowałem z innego forum. Może coś pomoże. Pozdrawiam.
  • #6 745977
    dalex1
    Zrobiłem tak jak psze wyzej ale w tych rejestrach nie widze nic dziwnego (nie znam sie )
    wyłaczyłem przywracanie ale wira mam nadal POMOCY!!
  • #7 746252
    robcook
    sprobo jeszcze zeskanowac system z dos'a lub dyskietki lub jak masz mozliwosc z innego dysku (np.u kumpla), poszukaj jakis nazedzi , pamietaj o nowej bazie wirusow. A czy w tybie awaryjnym skanowales? czy soprawdzales czy sa podobne monity wlasnie wtedy?
  • #8 746512
    md
    Poziom 41  
    Użyj programu HijackThis.exe
    Zapisz log do pliku. Zawartość logu wklej do postu na forum. Popatrzę i dokładnie napiszę, co musisz usunąć.
  • #9 746555
    zodiak318
    Poszukaj czy nie masz czsami pliku snloqsvc.exe i wywal go (np. w trybie awaryjnym). polecam też SWIEŻY ad-aware.
  • #10 746648
    JACHO
    Pare wskazówek jeśli chodzi o nortona i przywracanie systemu.Usunąłes wira ALE:coś zrobiło jego kopię -właśnie co? Albo norton albo punkt przywracania systemu,albo on sam.Samo wyłączenie przyw.systemu to nie wszystko ,jeszcze konfiguracja nortona jeżeli masz NSW 2002-2004 to zależy jak masz ustawione właściwości kosza,tzn czy norton robi kopie usuwanych plików(ochrona przez pakiet NU)jeżeli tak to musisz wyłaczyć przynajmniej na C (UWAGA!!! najpierw usuń pliki chronione -zakładka na koszu po kliknięciu prawym klawiszem na nim) i wtedy próbować od poczatku z antywirusem i dla pewności przeszukać dysk w awaryjnym za kopią tego pliku raczej ręcznie bo "wyszukaj " nie zawsze zadziała-obrona wirucha.Możesz również skorzystać z przywracania systemu ale tylko z awaryjnego po uprzednim zapisaniu ważniejszych danych z okresu po powstaniu tego problemu i oczywiście zabiegów z nortonem(kosz) jeśli masz pakiet NU lub NSW.Na koniec profilaktycznie polecam skanowanie MKSem i Adaware-dostępne na forum.
