Lanos 1,5 16V - gaśnie po odpaleniu
a_marek_z 13 Sty 2010 10:16 3958 8
  • #1 7528326
    a_marek_z
    Niedawno kupiłem Lanosa i przez kilka miesięcy wszystko było w porządku, ale od jakiegoś czasu po uruchomieniu silnika i sekundzie lub dwóch jego pracy, schodzi z obrotów i gaśnie. Po kolejnych próbach (dwóch albo trzech) silnik nie gaśnie i można ruszać. Niepokoi mnie również to, że problem się nasila.
  • #2 7529073
    glosny83
    Jak gaśnie jak zimny to do sprawdzenia czujnik temp.
  • #3 7530191
    eltron
    To nie czujnik temp. Przydałaby się diagnostyka raczej.
  • #4 7530221
    zbychu1
    A ja też obstawiam czujnik temperatury.
  • #5 7533368
    komplus
    Mam zasadnicze pytanie, czy masz instalację gazową?
    Jeżeli tak, to kiedy ostatni raz tankowałeś benzynę?
  • #6 7533610
    a_marek_z
    Jaki czujnik temp. koledzy macie na myśli? Gdzie jest on zamontowany?
    Na pytanie komplusa odpowiadam: tak, mam instalację gazową Bedini (fabryczna).
    Co do tankowania, nie pamiętam dokładnie, ale ok. 2 miesiące temu.
    edward.iskra
    Użytkownik obserwowany
    Spróbuj wyjeździć do końca stara benzynę i zalej verve i zobaczysz a później diagnoza jak najbardziej
    komplus
    Jestem prawie pewien, że to wina starej benzyny, którą woziłeś w baku i która straciła część swoich właściwości.
    Zrób tak, jak pisze "edward.iskra". Tylko pamiętaj, żeby całkowicie nie opróżniać baku, bo pompa paliwa straci smarowanie i ją zatrzesz. Potem zatankuj, najlepiej 98. Powinno pomóc.
  • #9 7553047
    a_marek_z
    Wielkie dzięki za pomoc. Po zatankowaniu świeżego paliwa problem minął.
    Pozdrawiam wszystkich, szczególnie komplusa i edwarda.
