jak zmierzyć rezystancje grzałki
Jaroch1 13 Sty 2010 13:18 6061 7
  • #1 7528941
    Jaroch1
    WItam! mam problem z hot air w stacji pt 968... MIanowicie przepaliła mi się grzałka, zamówiłem w multicomie grzałke pod ten model, po wymianie grzałka nie grzeje... jest na niej prąd ale nie grzeje... co może być przyczyną? dodam jeszcze ze po przepealeniu poprzedniej grzalki wystrzelil bezpiecznik, który juz wymienilem... z kolbą nie ma problemu ale hot pokazuje temp 15 sttopni i po 15s się wyłącza... z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam!
  • #2 7528984
    goldi74
    Zmierz rezystancję tej grzałki. Być może od nowości jest niesprawna. Wtedy pozostaje reklamacja.
  • #3 7529016
    Jaroch1
    a jaka powinna być rezystancja?
  • #4 7529952
    goldi74
    Można to policzyć. Jaką moc ma ta grzałka i jakim napięciem jest zasilana?
  • #5 7531656
    Jaroch1
    Jak narazie znalazłem takie parametry:
    Kolba na gorące powietrze (Hot Air):
    # Pobór mocy: 550W
    # Zakres temperatur: 100°C - 480°C
    # Rezystancja uziemienia: poniżej 2 Omów
    # Kompresor: typ membranowy
    # Maksymalna wydajność kompresora: 23 l/min
  • #6 7533008
    goldi74
    Dobrze by było jeszcze znać napięcie zasilania grzałki.
  • #7 7533266
    seweryn
    Do sprawdzenia w pierwszej kolejnosci zabezpieczenia grzałki oraz element sterujący BT.Sprawdzic podpiecie czujnika temperatury.
  • #8 7534368
    Jaroch1
    Warunki Techniczne
    Zasilanie: dostępny w wersji 110V/220V
    Wymiary stanowiska: 188(szer)x 126(wys)x250(głęb) mm
    Masa:5,25
    KOLBA DO LUTOWANIA
    Pobór mocy: 35W
    Zakres temperatur: 200oC480oC
    Element grzejny z końcówką: Grzejnik ceramiczny
    Napięcie wyjściowe: 24V
    Oporność między końcówką i ziemią: Poniżej 2 Ω
    Potencjał między końcówką i ziemi: Poniżej 2mV
    GORĄCE POWIETRZE
    Pobór mocy: 550W
    Zakres temperatur: 100oC480oC
    Element grzejny Metalowy rdzeń nagrzewający
    Oporność między dyszą i ziemią: Poniżej 2 Ω
    Typ pompy/ silnika: Pompa membranowa
    Wydajność powietrza: 23 l /min (max)
    Czas automatycznego ponownego przystąpienia do pracy: 209999 sekund
    ABSORBER DYMU
    Podciśnienie:
    600 mm Hg
