Płyta indukcyjna Amica PI 6509L - schemat podłączenia
welsh 13 Sty 2010 13:26 16211 5
  • #1 7528962
    welsh
    Piszę ponieważ w kartonie z płytą i instrukcji nie byłem w stanie znaleźć schematu.
    Generalnie płyta Amica PI 6509L przeznaczona jest pod podłączenie pod 1 faze jednakże z tego co widziałem pod zaślepką pod spodem można ją przełączyć pod 2 (i chyba pod 3 fazy).
    Przyłącza do dodatkowych faz są zmostkowane.
    Wygląda to tak mam pola
    N -> uziemnienie
    1 i 2 -> zmostkowane
    3 i 4 -> zmostkowane
    na jednych jest mostek 0 a na 2 jest mostek fazy.
    Jeżeli ktoś z kolegów dysponuje schematem podłączenia większej ilości faz byłbym wdzięczny.
  • #3 7564103
    welsh
    dzięki kolego też tak myślałem ale wolałem się upewnić, widzę że to chyba uniwersalny schemat
    z tą płytą mam tylko dziwny przypadek w tej chwili jest podłączona na jedną faze (pod gniazdko) kablem od producenta i wygląda to tak że od czasu do czasu wywala mi różnicówkę przy włączaniu zasilania na płycie.
    Elektrycy wymienili bezpiecznik i nadal to samo, wezwałem serwis, stwierdzili że płyta jest sprawna bo gdyby na niej była zwara cały czas bezpiecznik by strzelał. Może rozdzielenie faz coś pomoże
  • #4 7954876
    rzjasio
    Stanąłem właśnie przed podobnym problemem. Zadzwoniłem na serwis Amica i tam pani uprzejmie mnie poinformowała, że nie ma możliwości podpięcia pod więcej faz - że jest tylko możliwość tym przewodem od producenta na jedną fazę .... Dlatego mam pytanie - czy udało Ci się podpiąć tę płytę na 2 lub 3 fazy ? :)
    Jacek Rzęsista
  • #6 7966581
    rzjasio
    welsh napisał:
    telmut napisał:
    Zrób kolego to tak jak na schemacie od Telmuta a będzie działać od stycznia nie mam znią jakichkolwiek problemów płyta działa idealnie!!!
    Zrobiłem według tego schematu - rozpiąłem mostek pomiędzy pinami 1 i 2, na 1 podłączyłem jedną fazę, na 2 drugą fazę a do pinów 3 i 4 zwartych mostkiem wpiąłem zero. Na uziemienie przewód PE. DZIAŁA :)
