BMW 520i 24V strata mocy Szarpie na niskich obrotach
msu002 13 Sty 2010 14:06 10553 7
  • #1 7529112
    msu002
    Witam mam nietypowy problem bynajmniej dla niektórych.
    jestem Szczęśliwym posiadaczem BMW e34 2.0 24v mój problem polega na tym, że przy dodawaniu gazu szarpie i strasznie traci na mocy po prostu muli się strzela w kolektor ssący (auto nie posiada gazu) ale powyżej 3 tysięcy obrotów wszystko wraca do normy aż do 4 tysięcy obrotów potem spada moc tak jakby paliwa mu brakowało jak jest CIepły jest troszkę lepiej aaaa zapomniałbym przy spokojnym ruszaniu i bardzo delikatnym wciskaniu gazu wszytko jest w jak najlepszym porządku.
    dolot szczelny, świece 2miesiące temu wymienione, przepływomierz mówią żę dobry, każda cewka dziaiła w jak najlepszym porządku zero przebić pompa paliwa działa tak jak nalezy 3bar.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 7559123
    bortek
    witam
    w e39 mialem podobne objawy z tym ze nie bylo roznicy czy silnik cieply czy zimny . po wymianie przeplywomierza bylo ok
    eltron
    Był już tutaj identyczny temat. Nie tak dawno. O ile się nie mylę, dałem ci tam kilka porad. Zastosuj się do nich.
    eltron napisał:
    Generalnie to diagnostyka. Ponadto świece, cewki, czujnik spalania stukowego, czujnik wałka, czujnik wału, wtryski. Jest gaz?
  • #4 7763234
    Remigiusz850906
    99% przepływka
  • #5 7800385
    msu002
    Dziekuje bardzo odezwę się jak rozwiążę ten problem byłem juz u kilku mechaników aktualnie autko używam i nie mam jak tego zrobić ale jutro odstawiam na kilka dni na warsztat żeby chłopaki doszli do tego co z tym autem jest nie tak. Napisze wszystko co z nim nie tak
  • #6 7833626
    arek34-35
    sprawdz na kompie zamiast wydawac kase na czesci
  • #7 7841064
    msu002
    Komputer nic nie wykazuje zero błędów dalej mam ten problem dwóch mechaników juz na tym poległo czujnik wału, cewki, świece, przepływka, i kilka innych rzeczy juz mam wymienionych albo sprawdzonych i dalej to samo Nie ma juz siły do tego auta
  • #8 7979019
    msu002
    Witam problem po tak długim czasie w końcu rozwiązany okazało się że komputer walnięty końcówka mocy na jednej z cewek wymiana komputera załatwiła sprawę. chociaz mechanik powiedział że da się naprawić komputer naprawa max 100zł
