fcpga --> fcpga 2 adapter lin lin 370
michuuu2 13 Sty 2010 14:27 2645 7
  • #1 7529207
    michuuu2
    Czy ktoś znalazl moze schemat budowy tego adaptera?
  • #2 7529362
    rosolini
    Chcesz zbudować identyczny, czy tylko odpalić tualatina na płycie, która go nie obsługuje? Jeśli to drugie, to szukaj pod hasłem BX-mod.
  • #3 7530083
    michuuu2
    Właśnie tych bx modow jest duzo i kazdy inny, kazdy dodaje cos od siebie dlatego chcialem sie blizej zapoznac z budową tej przejściówki
  • #4 7530323
    Karaczan
    Poziom 41  
    BX-mod jest tylko jeden ;)
    Czerwone piny trzeba odizolowac od socketu, najlepiej wyciac.
    Zielone piny nalezy polaczyc, by plyta odpowiednio dobierala napiecia.
    Zolte piny mozna opcjonalnie polaczyc ze soba by zrobic vmoda +0.2v
    Do polaczen najlepiej uzyc tasmy ata100, ma cienkie druty i dosc fajnie to sie uklada.
    Lutowanie tego nie jest najprostsza rzecza ;) Ja uzywalem klasycznej grzalkowej lutownicy, a grot wymienilem na spinacz biurowy :D
    Mod dziala tylko na plytach opartych o chipset BX i VIA Apollo Pro 133/A.
    Testowalem na LX, i jakims SIS, procesory nie chodzily, ale sie nie uszkodzily na szczescie ;) Przerabialem tak Celerona 1000mhz i P3 1133mhz. Oba chodza idealnie po modyfikacji tym schematem.
  • #6 7530418
    rosolini
    Właśnie od tego moda trzeba by było zacząć. Jeżeli nie ruszy, to jest jeszcze kilka kombinacji.
    Co do wycinania pinów, to nie ma sensu aż tak się znęcać nad procesorem. Można odizolować - doskonale nadaje się izolacja ze skrętki sieciowej, trzeba tylko nieco rozwiercić dziury w sockecie. Piny łączyłem przewodem z taśmy od FDD - robiąc dziurę w przewodzie i nakładając na pin. Na rogach procesora dajemy jeszcze po kawałku takiego przewodu, żeby równo leżał na sockecie.
    Jak łatwo zauważyć, ta metoda modowania jest całkowicie odwracalna ;)
  • #7 7530674
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ten 2gi mod jak wyraznie pisze jest pod przejsciowke SLOT1-PGA370, do najstarszych celeronow (jadro Mendocino)!
    Prawdopodobnie zadziala tez na zwyklej plycie PGA370
    A ty pytasz o FCPGA (jadro Coppermine).
    Podaj lepiej w jaka plyte chcesz wsadzic Tualatina. Bedzie prosciej ;)
    A co do wycinania pinow, to dzis tanie procesory, latwo dostepne.
    Plyt glownych wartych zainteresowania zdecydowanie mniej.
    Wiec wole ingerowac w CPU niz w plyte ;)
    Pomijajac zdecydowanie wieksza upierdliwosc odwracalnego moda.
    Pozatym wszystko zalezy od umiejetnosci. Piny sa malutkie, a kabelki cieniutkie ;)
    Latwo cos wygiac/wylamac/zrobic nie pewne luty/posmarkac cyna ze nie wejdzie w socket/itp ;)
    No i finalnie pomylic piny lub wogole orientacje procesora wzgledem schematu :D
  • #8 7530683
    michuuu2
    po połączeniu 2 pinów i izolacji jednego pina ten slot 1 to fcpga wiec mod na slota czy na socketa powinien byc ten sam czy może sie myle?
