BMW 520i 24V strata mocy Szarpie na niskich obrotach
msu002 13 Sty 2010 14:50 3241 1
  • #1 7529301
    msu002
    Witam mam nietypowy problem bynajmniej dla niektórych.
    jestem Szczęśliwym posiadaczem BMW e34 2.0 24v mój problem polega na tym, że przy dodawaniu gazu szarpie i strasznie traci na mocy po prostu muli się strzela w kolektor ssący (auto nie posiada gazu) ale powyżej 3 tysięcy obrotów wszystko wraca do normy aż do 4 tysięcy obrotów potem spada moc tak jakby paliwa mu brakowało jak jest ciepły jest troszkę lepiej, zapomniałbym przy spokojnym ruszaniu i bardzo delikatnym wciskaniu gazu wszystko jest w jak najlepszym porządku.
    dolot szczelny, świece 2miesiące temu wymienione, przepływomierz mówią że dobry, każda cewka działa w jak najlepszym porządku zero przebić pompa paliwa działa tak jak należy 3bar.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 7530162
    eltron
    Generalnie to diagnostyka. Ponadto świece, cewki, czujnik spalania stukowego, czujnik wałka, czujnik wału, wtryski. Jest gaz?
